Hiện nay người tiêu dùng đang có xu hướng tìm mua những chiếc điện thoại cũ. Với mục đích tiết kiệm chi phí, hoặc trải nghiệm những chiếc máy có cấu hình cao nhưng giá rẻ. Tuy nhiên mua điện thoại cũ cũng kèm theo nhiều rủi ro. Nếu anh em không có kinh nghiệm rất dễ mua phải máy không như ý.
Đừng quá lo lắng, hôm nay mình xin chia sẻ với anh em những kinh nghiệm mua điện thoại cũ cần biết. Mình sẽ tập trung vào việc tư vấn mua máy SamSung vì máy cũ dòng này nhiều giá cũng khá rẻ được nhiều người quan tâm. Nếu anh em quan tâm đến nhiều dòng máy khác như Iphone, Samsung, Vsmart thì có thể đọc bài viết này(https://topthuthuat.com/mua-dien-tho...-nao-tot-nhat/), mình thấy nó chia sẻ khác chi tiết và chính xác.
Trước hết mình xin lưu ý với anh em, điện thoại cũ đã qua sử dụng cũng có những chiếc máy mới đập hộp, nguyên seal nhưng người dùng không thích họ bán lại, hoặc đổi máy khác. Những chiếc máy này cũng được liệt vào danh sách những chiếc điện thoại cũ.
Tuy nhiên cũng có những chiếc máy thật sự được dựng lại là hàng cũ, hàng nhái kém chất lượng. Nó bị thay thế linh kiện, ép kính sửa chữa này kia. Nếu bạn không có kinh nghiệm khi đi mua máy thì rất khó, gần như không thể phân biệt được những chiếc máy này. Lúc này bạn hãy kiểm tra những bộ phận sau đây trước khi quyết định mua máy.
Kiểm tra ngoại hình
Đầu tiên anh em hãy kiểm tra thật kỹ ngoại hình của chiếc máy, đây là phần dễ dàng nhất gần như ai cũng có thể thấy và đánh giá bằng mắt thường được.
Thực hiện kiểm tra xung quanh máy, màn hình, phía trước, lưng phía sau, các góc cạnh. Để nhận thấy máy có bị va đập hay không. Nếu xuất hiện một vài vết nhỏ thì không sao nhưng nhưng nếu xuất hiện những dấu vết tác động mạnh thì anh em không nên mua chiếc máy này.
Kiểm tra số IMEI
Kiểm tra số IMEI là cách hiệu quả biết được chiếc điện thoại mình muốn mua có xuất xứ nguồn gốc từ đâu. Đồng thời cũng có thể biết được đây có phải là hàng chính hãng hay không.
Để kiểm tra anh em vào máy bấm nút gọi rồi bấm *#06#. Lúc này nếu là máy Việt Nam thì sẽ xuất hiện hai dãy số IMEI tương ứng với 2 sim.
Anh em có thể kiểm tra theo cú pháp tin nhắn: “Dãy số IMEI gửi đến đầu số 6060”. Cách số 2 là anh em có thể kiểm tra trực tiếp qua ứng dụng “Quà tặng Galaxy” mục tra thông tin bảo hành.
Kiểm tra màn hình của máy
Tiếp theo anh em cần kiểm tra màn hình vì đây là phần quan trọng nhất của máy cũ. Đối với các dòng máy cao cấp màn hình thường được trang bị tấm nền Amoled hoặc Ips. Các lỗi màn hình thường thấy như là không cảm ứng, hiển thị màu sắc kém, trầy xước, nứt vỡ,...
Chi phí để thay thế và sửa chữa màn hình là rất lớn nên anh em cần phải kiểm tra màn hình thật kỹ. Tránh những tình trạng mua máy về rồi mới nhận thấy màn hình của mình bị lỗi.
Cách kiểm tra đơn giản là hãy soi màn hình dưới ánh sáng mạnh nhìn nhiều góc cạnh xem hình ảnh hiển thị như thế nào, có sắc nét hay không? Ngoài ra chúng ta có thể nhận thấy màn hình có lỗi bằng cách quan sát thật kỹ bằng mắt thường.
Kiểm tra cảm ứng có điểm liệt không
Một phần rất quan trọng khi kiểm tra máy nữa đó chính là kiểm tra máy có bị liệt màn hình hay không. Anh em có thể bấm vào các phần trên màn hình như các nút cơ bản, thao tác bình thường với máy. Kiểm tra xem có phần nào không sử dụng được không.
Hoặc trải nghiệm chơi thử game, xem video và thao tác trực tiếp trên màn hình. Nếu nhận thấy điều bất thường hãy cân nhắc có nên mua chiếc máy đó hay không.
Kiểm tra áp suất
Nếu điện thoại anh em định mua có tính năng năng chống nước thì kiểm tra áp suất là điều không thể thiếu.
Tại menu test máy (bấm *#0*#) anh em bấm vào Sensor để ý dòng chữ Barometor Sensor. Kiểm tra chỉ số hPa bằng cách ấn mạnh vào màn hình giữ vài giây rồi thả ra. Nếu chỉ số này tăng lên sau đó trở về bình thường thì áp suất máy ổn.
Ngoài ra nếu người bán cho phép anh em kiểm tra bằng cách thả trực tiếp vào nước thì anh em cứ thả vào nước là xong.
Kiểm tra các mục còn lại
Các mục còn lại ở đây chính là các nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn, ổ cắm tai nghe, cắm sạc, loa ngoài, loa trong...Kiểm tra camera trước và sau bằng cách chụp một vài tấm ảnh. Kiểm tra mic thu âm có tốt hay không gọi điện test nếu cần thiết.
Kiểm tra máy có bắt sóng di động wi-fi tốt hay không liệu có bị chập chờn hay không? Kiểm tra các chức năng 3G, 4G, bluetooth...
Một cách kiểm tra nữa đó chính là hãy chơi thử game bật max setting cấu hình xem máy có nóng nhanh hay không? Trải nghiệm game như thế nào?
Kết luận
Vậy mình đã chia sẻ với anh em những kinh nghiệm mà mình biết khi đi mua một chiếc điện thoại cũ. Những kinh nghiệm này thậm chí có thể áp dụng khi anh em đi mua chiếc điện thoại mới rất hiệu quả. Cuối cùng chúc anh em mua được những chiếc điện thoại như ý. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì anh em cứ để lại bình luận ở dưới bài viết, mình sẽ cố gắng giải đáp nhanh nhất có thể. Cảm ơn đã đọc hết bài viết của mình!
Kiểm tra ngoại hình
Kiểm tra số IMEI
Kiểm tra áp suất
Kết luận
