E cám ơn bác thanhfdc em đo lại bị dis con ka7500. E thay chạy rồi ạ. Bác thành cho e hỏi tý nữa . Em cắm chạy mồi mạch chạy được 1 lúc nó nổ cặp cs 13009 anh ạ. A chỉ em cách khắc phục với ạ.tks bác
Nổ cơ ah. Nổ là do 2 van trùng dẫn. Trùng dẫn ở dạng mạch này hơi hiếm gặp. Hoặc van kém khi có tải, thì dòng peak lớn ko chịu được. Hoặc là tải lớn hơn CS bộ nguồn, và với VRI/5K chưa chỉnh đúng để hạn chế CS ra. Chập diode nắn đầu ra do gai áp cao mà điện áp ngược chịu đựng của diode thấp...
Bạn xem nó ở tình trạng nào để mình bắt bệnh tiếp.
Diode e dùng mru3060 và 3045 to247 em kiểm tra không chập. Khi em mồi điện 1 lúc không sao cắm cái bình ắc quy cua lưu điện dược khoảng 10 phút cặp cs nổ như pháo hoa. Và con chở 2k7 cháy đen thui và con trở 1om chết luôn. Bax chính nóng nữa và sờ tản nhiệt của 2 cs nóng rát tay bác ạ
Chịu hẳn luôn. Lõi có số thì tra Al, tính điện cảm ra số vòng. Lõi ko có số, ko biết Al thì chỉ có nước quấn rồi đo điện cảm.
Mách bạn lấy cuộn lọc cỡ chừng 30mm ở bếp từ ấy. Lõi đó quấn dây ~1mm, điện cảm khoảng 330uH. Dùng luôn, khỏi phải quấn, lách cách. Ra thợ sửa điện tử, thế nào cũng có vài cái bo bếp hỏng. Khéo mồm có khi xin được, ko mất tiền.
Không biết cái bếp từ ấy hiệu gì chứ mình tháo 3 4 cái 2000W, nào là Midea, Electrolux bên trong chúng nó đều dùng lõi màu vàng nhỏ y như cái lõi nhỏ trong nguồn máy tính dùng hạ ra áp 3.3V. Nó dùng dây có 0.8-0.9, đo được có 56-60uH.
Bao nhiêu A thì phải xem cụ thể cái bình của bạn mà chỉnh. Bạn xem lại post #1 ở phần Cân chỉnh với C là dung lượng cái bình của bạn. Bình cũ ngưỡng có thể cao hơn, nếu sạc canh thời gian thấy quá lâu chuyển, ko chuyển nổi thì tăng ngưỡng lên.
Mạch này ko thay BJT13009 sang dùng MOS được vì phần driver thiết kế cho BJT. Nếu muốn dùng MOS thì phải thiết kế lại phần driver.
200Ah/24V, tức là 30VX20A, công suất ra khoảng 600W. Việc đầu tiên phải nghĩ đễn là kiếm 1 cái BAX lớn hơn để phù hợp với mức CS kia. Thứ 2 là chuyển sang dùng MOS. Thứ 3 là sửa đổi lại mạch driver cho phù hợp với lái MOS. Xác định xong rồi thì cuối cùng là vẽ lại mạch in.
E lại nhà bác thành chỉ cho cách khác phục vs ạ. Em quấn cái cuộn lọc 33mm em quấn 50 vòng. Chạy ngon lành không nổ cặp cs nữa . Nhưng em chỉnh 13,8v e chảy tải tầm 5a nó sụt áp con 12,8v đèn đỏ sáng . Bác giúp em cân chỉnh như nào cho phù hợp với ạ. Cảm ơn bác nhiều
Như đoạn trên đã nói 7FH là địa chỉ cao nhất (uppermost) của Ram trên chip cho nên ngăn xếp có kích thước phụ thuộc vào địa chỉ khởi tạo ngăn xếp đến địa chỉ 7FH.
Hoặc ngăn xếp mặc định nếu không khởi tạo là 24 byte từ 08H...
Em xin các Anh, Chị tư vấn giúp em mạch đèn led như sau với ah (em tự chế cho hồ cá).
Em dùng bóng led luxeon rgb 9w và bóng led luxeon trắng 3w cho đèn. Đèn gồm 8 dãy bóng mắc song song, mỗi dãy có 4 bóng rgb mắc nối tiếp với nhau, riêng...
Vào những ngày mùa đông lạnh giá như hiện nay thì bnh nóng lạnh là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng hoặc không được bảo dưỡng thường xuyên thì thanh nhiệt có thể bị đóng cặn và bị rò...
