Nguyên văn bởi thanhfdc
Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATX
Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếte đã mua rồi vì ở tỉnh lẻ nên khó tìm linh kiện lắm ah fai đặt mua. Bác cho e hỏi cái nữa là tại sao mình phải nắn qua 2 lần vậy bác (qua cuộn lọc rồi qua diot nắn nữa). Cám ơn bác !
Trước kia bác Thành thiết kế bộ sạc 3 giai đoạn này để cắm ắcquy liên tục mà không tháo ra nên cho diode này vào để con điện trớ (330R/2W) trước con diode ko tiêu thụ khi không cắm điện 220V cho bộ sạc.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi huukhai7 Xem bài viếtDear bạn,
Con diode ngay cạnh trở tải giả 330R/2W ấy bỏ đi được. Các bộ dùng MOS sau này mình dùng chống ngược bằng relay cũng bỏ con đó để giảm tổn hao. Vì có gắn bình mà ko có áp lưới thì relay ko hút.
Nổ van CS có thể do chập, rò diode nắn thứ cấp, sai chủng loại BAK, ko cắt chân 5V mà hàn cả vào mạch gây chập thứ cấp BAX chính...
- 1 like
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtCon diode ngay cạnh trở tải giả 330R/2W ấy bỏ đi được. Các bộ dùng MOS sau này mình dùng chống ngược bằng relay cũng bỏ con đó để giảm tổn hao. Vì có gắn bình mà ko có áp lưới thì relay ko hút.
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtPhần điều khiển theo lưới bạn có thể bỏ hoàn toàn. Nhưng khi đó phải hàn tắt SW1 lại. Cũng có thể do bạn chưa nối tắt SW1 nên kích điện mà mạch ko chạy vì ko có nguồn cấp cho mạch bên thứ cấp.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtmạch bị nhiễu rồi/ giống tớ hồi xưa mới làm, show cái mạch lên xem sao, mặt linh kiện và mặt bo đồng.
Nguyên văn bởi nhanktdk35 Xem bài viếtchào các bác. e không có con ic lm393 thì có thể thay thế bằng những con( lm358, rc4558, tl072) này được không ạ. em cám ơn!
Hôm nay e làm thêm cái sạc nữa nhưng lại bi nhiễu như bác nói ấy. Vậy bác có cách nào khắc phục chỉ cho e với. Cái trước e làm xong rồi k bị j nhung sao cái này nó lại bị, kiểu như nó cứ nhịp nhịp theo xung hay sao ấy. Bác giúp e, cám ơn bác!
@nhanktdk35: Có thể thay được. Chọn loại nào có Vio, Iio càng thấp càng tốt. Độ nhạy đầu vào càng cao thì ngưỡng chỉnh min càng nhỏ xuống - chạy được với các bình dung lượng bé hơn. Ở mạch đầu luồng, ngưỡng chỉnh chuyển giai đoạn sạc CH-FL min là ~300mA (30Ah)
Ai bảo ông Thường 358 là so sánh hả.
Nó là OpAmp dùng cho ứng dụng so sánh ở yêu cầu ko quá khắt khe. OpAmp có thể dùng thay cho Comparator. Nhưng Comparator khó có thể dùng để KĐ như OpAmp. Lý do là Comparator thường có đầu ra C hở.
COM chuyên dụng còn có đặc điểm là tốc độ chuyển mạch nhanh và đầu ra ở mức thấp thường nhỏ hơn nhiều so với OA. Nhưng ở đây để khiển con opto với Vf ~1.2V nên ko cần quá coi trọng mức Lo đầu ra IC.
- 1 like
Nguyên nhân chính là do sụt áp trên R shunt nhỏ nên phải dùng opamp có V_in nhỏ (339/358 có input voltage range include gnd). TL072/82 có V_in lớn (phải từ 3V trở lên so với chân Vee) nên không thay vô được.
Muốn dùng TL072/082 vẫn có cách. Đó là cấp nguồn đôi +/-5V cho nó.
Trả lời cho Tìm máy nạp rom rẻbởi bqvietDòng PIC 4 số 182x. Theo cách chính quy thì dùng PicKit3, Pickit4 ... có tinh năng nạp độc lập chỉ bằng cục nạp, không cần máy tính.
Nếu muốn rẻ tới cùng cực thì dùng phần mềm PICPgm
http://picpgm.picprojects.net
Kết hợp với mạch nạp tự chế JDM hoặc TLVP
http://picpgm...-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 17:28 -
Trả lời cho Cần tư vấn giúp đỡbởi dinhthuong80Bạn đừng vội vứt cái zin của quạt. thử mở remote ra, cắt miếng giấy bạc trong bao thuốc lá thành hình tròn to như phần dẫn điện(màu đen) của nút nhấn, rồi dán vào nút nào không ăn. Bạn bấm thử xem, biết đâu còn dùng được.
hôm nay, 09:51 -
bởi thebaobtcho em hỏi để nạp được chip rom này thì mình dùng cái máy nạp nào rẻ nhất. vì em chỉ xử lý có 1 con này thôi....
Hôm qua, 18:59 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatVậy thì chúc bạn may mắn lần sau nhé....
Hôm qua, 09:49 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi nguyen_thanhxin cám ơn tamkythuat.thôi đành chịu vậy
Hôm qua, 09:00 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatLoa Bluetooth HyperGear MiniBoom được thiết kế cứng, không có chức năng tắt mở giọng nữ thông báo, nhắc nhở. Chỉ có cách can thiệp vào mạch, độ chế lại hoặc mua thương hiệu khác.
Đây là ảnh chụp màn hình từ trang Amazon...-
Hôm qua, 07:25 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi nguyen_thanhcám ơn bạn rất nhiều,nhưng loại của tôi chác là loại rẻ tiền nên ko áp dụng các cách bấm nút như bạn mô tả được ( loa Amazon.com: HyperGear MiniBoom Wireless Speaker Is Engineered To Deliver HD Stereo Sound & Precision Bass. Connect Any Bluetooth-enabled Device to Stream Music, Take Calls with The...
Hôm qua, 00:30 -
Trả lời cho Trở kháng mạch Prebởi T.L.MChính xác thì trở kháng vào bằng Rb//(hfe.Re). Vì Rb quá lớn nên có thể bỏ qua. Trong các mạch phân cực B bằng cầu điện trở thì thường phải tính luôn, không bỏ được.
22-01-2021, 13:34 -
bởi trthnguyenCả nhà cho mình hỏi
Trong cái mạch này, khi mình cho R3 = 9.1k thì biên độ input giảm đi 1/2, vậy nghĩa là trở kháng phần phía sau cũng là 9.1k phải không nhỉ?
Còn nếu R5 = 560 ohm thì biên độ output cũng giảm đi 1/2 so với khi không có...-
22-01-2021, 11:56 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatLoa Bluetooth có nhiều loại, tùy theo thương hiệu hoặc không có thương hiệu mà có nhiều cách khác nhau để tắt lời chào, lời nhắc nhở. Bạn hãy thử 1 trong các đề xuất sau đây, có thể may mắn phù hợp với loa của bạn. Trong lúc thao tác hãy đảm bảo rằng loa đang bật:
- Nhấn và giữ nút Mode 5 giây,
21-01-2021, 22:49
