lõi đó quấn ít thôi, cuốn nhiều vòng với dòng 10-15a qua nó thì bão hòa thì cũng như không.
Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATX
bác THành tình hình là em mới tét thử mạch sạc thì khi mồi áp 12vdc vào tụ nguồn chính bên thứ cấp thì mạch chạy ra 11.5v nhưng khi bỏ áp mồi ra thì mạch lại không chạy em đo chân 8,11 tl494 áp ra 1.4v cân, áp HV em cũng đo thử cân hết rồi giờ phải kiểm tra phần nào lữa vậy bác à mà cái biến áp thì em quấn theo bác tính toán hộ em
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtmạch bị nhiễu rồi/ giống tớ hồi xưa mới làm, show cái mạch lên xem sao, mặt linh kiện và mặt bo đồng.
Mạch trước có chạy ổn ko. Nếu trước chạy ổn, giờ này thế thì chỉ tại cái BAX thôi. Chưa có KN làm cái này thì tốt nhất là kiếm 1 cái BAX có sẵn mà làm. Sau có KN rồi thì BAX tự quấn cũng chiến tốt.
2 cái mạch hồi tiếp ở chân 3-2, 3-15, tăng tụ lên 104 và giảm trở xuống 10K để giảm gain của 2 bộ so sánh giúp ổn định duty, giảm nhiễu.
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtMạch trước có chạy ổn ko. Nếu trước chạy ổn, giờ này thế thì chỉ tại cái BAX thôi. Chưa có KN làm cái này thì tốt nhất là kiếm 1 cái BAX có sẵn mà làm. Sau có KN rồi thì BAX tự quấn cũng chiến tốt.
- 1 like
bác Thành giúp em thêm vụ này với .em đấu tải giả vào đo được 5a ở 15vol nhưng khi vặn vr 5k thì không có tác dụng gì với biến trở 103 cũng không có tác dụng đèn đỏ luôn sáng khi có tải và không tải thưa bác,chỉnh vr 201 thì tăng giảm điện được nhưng vr 203 thì điện thay đổi chỉ khoảng 0.5 vol thôi
Bác Thành ơi em đã chỉnh được bộ sạc chạy ổn rồi tại con 393 bị chết không hiểu sao mà chết em mua ic mới mà. Còn câu cuối cùng muốn hỏi bác gìơ em dùng bộ lạp của bác lạp bình 120a em dã chỉnh hạn dòng c/10 rồi và chế độ float là 13.8v,sạc mạnh là 15v em chỉ còn thắc mắc chút là khi ở chế độ sạc mạnh dòng c/10 thì mình chỉnh khi dòng sạc suống bao nhiêu A thì chuyển về chế độ sạc bảo dưỡng thì hợp lý vậy bác em dùng bình nước GS 120A.khi nào làm song thì em chụp vài cái hình để báo cáo và cảm ơn bác,nó rất ý nghiã với em vì đây là sản phẩm đầu tay em tự làm từ đầu tới cuối.nhờ sự chỉ bảo tận tâm của bác mà đã hoàn thành. Em cảm ơn bác nhiều khi nào có dịp nhất định mờ i bác chầu cafe.
Lý thuyết thì cắt ở C/100, nhưng thực tế có bình thì nhỏ hơn, có bình thì lớn hơn. Bạn cứ nối tiếp đồng hồ dòng, hoặc kẹp ampe kìm và đem cái sạc kia sạc bình ở 15V/12A trong 10h, đo dòng sạc sau 10h xem nó còn lại bao nhiêu thì cho mạch chuyển về thả nổi ở ngưỡng ấy.
Trả lời cho Tìm máy nạp rom rẻbởi bqvietDòng PIC 4 số 182x. Theo cách chính quy thì dùng PicKit3, Pickit4 ... có tinh năng nạp độc lập chỉ bằng cục nạp, không cần máy tính.
Nếu muốn rẻ tới cùng cực thì dùng phần mềm PICPgm
http://picpgm.picprojects.net
Kết hợp với mạch nạp tự chế JDM hoặc TLVP
http://picpgm...-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 17:28 -
Trả lời cho Cần tư vấn giúp đỡbởi dinhthuong80Bạn đừng vội vứt cái zin của quạt. thử mở remote ra, cắt miếng giấy bạc trong bao thuốc lá thành hình tròn to như phần dẫn điện(màu đen) của nút nhấn, rồi dán vào nút nào không ăn. Bạn bấm thử xem, biết đâu còn dùng được.
hôm nay, 09:51 -
bởi thebaobtcho em hỏi để nạp được chip rom này thì mình dùng cái máy nạp nào rẻ nhất. vì em chỉ xử lý có 1 con này thôi....
Hôm qua, 18:59 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatVậy thì chúc bạn may mắn lần sau nhé....
Hôm qua, 09:49 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi nguyen_thanhxin cám ơn tamkythuat.thôi đành chịu vậy
Hôm qua, 09:00 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatLoa Bluetooth HyperGear MiniBoom được thiết kế cứng, không có chức năng tắt mở giọng nữ thông báo, nhắc nhở. Chỉ có cách can thiệp vào mạch, độ chế lại hoặc mua thương hiệu khác.
Đây là ảnh chụp màn hình từ trang Amazon...-
Hôm qua, 07:25 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi nguyen_thanhcám ơn bạn rất nhiều,nhưng loại của tôi chác là loại rẻ tiền nên ko áp dụng các cách bấm nút như bạn mô tả được ( loa Amazon.com: HyperGear MiniBoom Wireless Speaker Is Engineered To Deliver HD Stereo Sound & Precision Bass. Connect Any Bluetooth-enabled Device to Stream Music, Take Calls with The...
Hôm qua, 00:30 -
Trả lời cho Trở kháng mạch Prebởi T.L.MChính xác thì trở kháng vào bằng Rb//(hfe.Re). Vì Rb quá lớn nên có thể bỏ qua. Trong các mạch phân cực B bằng cầu điện trở thì thường phải tính luôn, không bỏ được.
22-01-2021, 13:34 -
bởi trthnguyenCả nhà cho mình hỏi
Trong cái mạch này, khi mình cho R3 = 9.1k thì biên độ input giảm đi 1/2, vậy nghĩa là trở kháng phần phía sau cũng là 9.1k phải không nhỉ?
Còn nếu R5 = 560 ohm thì biên độ output cũng giảm đi 1/2 so với khi không có...-
22-01-2021, 11:56 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatLoa Bluetooth có nhiều loại, tùy theo thương hiệu hoặc không có thương hiệu mà có nhiều cách khác nhau để tắt lời chào, lời nhắc nhở. Bạn hãy thử 1 trong các đề xuất sau đây, có thể may mắn phù hợp với loa của bạn. Trong lúc thao tác hãy đảm bảo rằng loa đang bật:
- Nhấn và giữ nút Mode 5 giây,
21-01-2021, 22:49
