cần xin sơ đồ adapter laptop HP ppp012d-s 19v5 4.62a
  • cần xin sơ đồ adapter laptop HP ppp012d-s 19v5 4.62a
    Em có cái adapter HP chân kim 19v5 4.62a, đứt cầu chì do chết con diode trong hình(d2 và d3), bây giờ xin hỏi các bác diode kia là diode loại gì, có thể thay bằng loại diode thông dụng nào, và tác dụng của d2 và d3 trong mạch là gì. Nhân tiện ai có sơ đồ của mạch này cho em xin với ạ, e lục tung google rồi mà k thấy. Xin chân thành cảm ơn các bác.
    hình mờ lém hông thấy 2 con đi ốt ấy. bên sơ cấp làm việc với điện lưới hay dùng đi ốt thường thôi bạn kiếm mấy con ở bóng compact hỏng mà thay vào. nhớ kiểm tra tụ, mosfet, và bên thứ cấp nữa xem có chập choạng gì hông trước khi cắm điện bạn nhé...
      Hình ảnh đây bạn, 2 con diode chỗ khoanh mực đấy
      https://drive.google.com/file/d/0B28...w?usp=drivesdk
        đi ốt ấy để chỉnh lưu điện lưới từ xoay chiều sang 1 chiều. có 4 con để nắn cả 2 nửa chu kỳ. 2 con bạn nói nó chỉnh lưu phần điện dương cấp vào chân dương tụ. loại đi ốt ấy đầy rẫy thường là IN 4007 hay 4004 gì đó. bạn kiếm mạch điện hỏng của những thiết bị chạy điện lưới ấy nhìu lém tha hồ nghịch. chú ý đừng nhầm nó với con đi ốt xung to to hơn xíu...
          Sơ cấp nguồn HP lắp "tinh vi" lắm. Ngoài D cầu, nó hay lắp thêm 3 con D nữa (D2, D3, D4). Con D3 lấy áp xoay chiều sau cuộn lọc rồi đấu vào đầu ngoài cùng BÁ (con D này không thấy có tụ lọc), 2 con D2 và D4 nối tiếp nhau sau đó qua R để về dương nguồn (Có tụ lọc, chân giữa BÁ)
            Vâng, e đã thay 2 con 1N4007 vào, đã chạy, điện áp ra đủ 19v5, nhưng có 1 vấn đề là khi em cho chạy thử 5ph, sờ tụ lọc nguồn thấy ấm tay, đo thử điện áp tại 2 chân tụ lên tới 450v, trị số tụ có 400v, ấm là đúng. Vậy e xin hỏi tại sao qua cầu mà điện áp lại lên tận 450v vậy, và xử lý thế nào?
            eyabyt Tìm hiểu thêm về eyabyt
            • T.L.M
              bởi T.L.M
              Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
              hôm nay, 00:33
            • T.L.M
              bởi T.L.M
              Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
              hôm nay, 00:28
            • vandong1111
              bởi vandong1111
              Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
              Hôm qua, 22:20
              Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
              Trị áp ra của mạch thì vẫn...
              Hôm qua, 22:12
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
              Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
              Hôm qua, 12:38
            • tungoc
              bởi tungoc
              12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
              Hôm qua, 11:45
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
              1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
              Hôm qua, 11:21
            • tunggiang12
              Trả lời cho SMT Engineer
              bởi tunggiang12
              Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
              Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
              Hôm qua, 10:39
              Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
              Hôm qua, 10:25
            • tungoc
              bởi tungoc
              Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
              Hôm qua, 09:29
