Cần hỗ trợ kiến thức - tại sao lắp nối tiếp diode vào ngõ ra nguồn xung để hạ áp mà điện áp lại tăng vọt.
    Nguyên lý nó giống mạch trong bài này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...tch?id=1415478
    Mình không cho là giống nguyên lý, vì đây lại là mạch nhân áp.
    Mạch nguồn PC trên chỉ cần hiểu đơn giản là, áp sau diode là áp của mạch dao động LC. Nếu không có hồi tiếp để thay đổi tích cực tần số dao động hay biên độ dao động thì áp tại đó còn có thể rất lớn hơn áp trước diode rất nhiều chứ không chỉ 1.5V!
      Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
      ..khi con fet trên dẫn, áp đi qua nó =vcc, khi nó đóng lại, áp ring ring từ cuộn dây và cộng hưởng với tụ DS có thể tạo nhiễu nên tạo ra các xung áp cao hơn vcc.. mà cao hơn 1.5v với áp vcc=12v thì quá đẹp rồi. lắp snubber vào con fet kênh cao thì dập xung nhiễu áp boot sẽ gần 12v.
      Like!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!😍
        Giống nhau ở chỗ điểm giữa 2 trans là xung vuông, qua tụ và diot để boost áp đỉnh lên gấp đôi. Mạch 555 có thêm 1 diot và 1 tụ nữa để lọc phẳng, mạch của chủ thớt thì không cần lọc phẳng (ở bài trên mình có nói rồi).
        Tụ ở đây là tụ boost chứ không phải cộng hưởng. Về nguyên lý có thể thay cuộn L bằng điện trở mạch vẫn hoạt động được, tất nhiên hiệu suất giảm. (Mình còn đoán rằng thay trở vào thì áp chân 1 còn tăng lên > 13,5V vì hiệu suất giảm nên nó phải tăng duty lên để bù vào)
        13,5V chỉ là áp trung bình thôi, thực tế áp tại chân 1 là xung dao động trong khoảng 11,5V đến 23,5V
          mạch tạo áp boostrap lái con fet cao hay nhỉ? đơn giản không ngờ. hay/
          Bác cứ thử lắp snubber đi, thậm chí bỏ luôn cuộn L thì chân 1 vẫn có áp đỉnh gần 24V.
            cái mạch nguồn máy tính là buck sync , con diode và tụ là tạo nguồn boostrap cho fet kênh cao, cái này hiển nhiên rồi. nếu nó là mạch nhân áp, diode+tụ...thì phải có đường xả từ tụ khi van dưới đóng chứ?,...
            còn cái mạch bác đưa ra thì nó là mạch boost áp dùng tụ... cái này hay đấy.
              Van dưới đóng thì tụ NẠP chứ. Van trên đóng thì tụ mới xả vào chân 1.
              Mình đã nói nó là nửa mạch nhân áp thôi, nên áp chỉ nằm trong khoảng 11,5 -23,5V tuỳ theo duty. Nếu lắp đầy đủ thì áp mới gần gấp đôi.
                Có vẻ hợp lý, đính chính 1 chút là diode đó không phải diode thường, có lẽ là schottkey, nó có Vd khoảng 0.2V nên áp có lẽ nằm trong 11.8 - 23.8V, duty = 1.8V (áp RAM) / 12V = 15% (phải không nhỉ?) -> điện áp chân 1 = 11.8 + (23.8 - 11.8)*15% = 13.6V (sai 0.1V do đồng hồ hoặc mình nhớ nhầm, tính có đúng ko nhỉ?)
                  Bạn nói đúng rồi. 11,5V chỉ là mình lấy đại khái cho nó chẵn tròn.
                  Khi fet trên dẫn, tụ xả vào chân 1 nên áp nó giảm một chút. Như vậy duty thực sẽ lớn hơn 15%.
                  hoahauvn2 i want to make a cute girl (robot) like Arale i need knowledge so if you have a lot of idea about this project PLEASE teach me Tìm hiểu thêm về hoahauvn2
