Mạch ổn công suất .
  • Mạch ổn công suất .
    Mạch ổn áp
    Mạch ổn dòng
    Thì không bàn làm gì nữa .
    Tôi lại bí quả mạch ổn Công suất . ( ví dụ là DC )
    Làm thế nào . Một bộ nguồn cấp ra công suất danh định . ( ví dụ 10 W ) . Trong khi trở kháng tải thì biến thiên . ( ví dụ từ 5 ôm đến 20 ôm )
    Oa oa oa .... cứu tôi với !!!!!
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    bác biết vi xử lí thì cũng dễ ợt mà.
    Thực tế thì cũng có "cái mạch ổn công suất", nhưng phạm vi của nó chỉ là bất chấp nguồn áp vào trong một dải rộng (85-265V), đó chính là cái mạch driver đèn led!!!
      Nếu LED có Vf khác nhau thì công suất driver cũng thay đổi theo chứ nhỉ? Ngay cả việc thêm bớt 1 LED trong 1 dãy LED thì công suất cũng thay đổi rồi mà.
        Có gì đâu ạ. Chú cứ đo áp và dòng gán vào biến cho vdk nó nhân ra công suất rồi so sánh với giá trị mình đặt ạ. Thấp thì nó tăng độ rộng xung lên 1 chút. Cao thì giảm đi. Bỏ vào Vòng lặp vô hạn là xong ạ... như chú chắc làm cái này 1 buổi sáng là xong thôi ạ...
          VXL thì chắc chắn không được phê duyệt rồi . Vì giá thành .....
          Cái mạch driver LED đâu có ổn được công suất nhở ?
          Vì điện áp phân cực của LED cũng thay đổi theo nhiệt độ , dòng ,,,,,
          Mưu đồ là làm một mạch + - X / = công suất , sử dụng linh kiện thông thường thôi ...
            Xóa vì bấm nhầm
              Ít thấy mạch dạng ổn công suất nhưng bác thử con MAX4210, e thấy nó monitor dòng và công suất, có khi giúp đc bác.
                Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
                Có nghiên cứu , nhưng cũng không có gì . Nó mới chỉ là mạch đo dòng áp thôi .
                  Vâng, mạch này hiếm thấy quá. Vì cả 3 thứ biến thiên (tải, dòng và áp), cố định dòng/áp thì có thể dùng analog điều khiển đc áp/dòng.
                  Mà mạch này cũng nguy hiểm nếu ko điều khiển tốt vì lúc nào công suất cũng cố định, trong trường hợp tải có vđề thì khó kiểm soát? hmmm...
