Mạch tạo dao động thạch anh
  • Mạch tạo dao động thạch anh
    Các bác cho em hỏi tại sao trong các bộ nguồn switching và bộ inverter không dùng thạch anh để tạo ra dao động hình sine mà lại dùng xung vuông, và dùng xung vuông thì qua biến áp có vấn đề không?
    P/s: em gửi các bác xem một vài mạch nguồn ATX để minh họa
    Đi từ 1 ví dụ đơn giản cho dễ hiểu: cái công tăc có 2 trạng thái, 1 là ngắt hoàn toàn, 2 là đóng hoàn toàn, 2 trạng thái này đều không (hoặc rất ít) làm sinh nhiệt trên công tắc, nhưng giả sử có thêm trạng thái "đóng nửa vời", tức là khi tiếp điểm tiếp xúc kém do han gỉ hay gì đó, lúc đó nó sẽ rất nóng.
    Quay lại nguồn xung, phần tử đóng ngắt cũng phải chuyển trạng thái 1 cách dứt khoát thì nó mới mát được, nếu không nó sẽ rất nóng, giảm hiệu suất, tăng kích thước tản nhiệt, tăng chi phí, tăng độ cồng kềnh, mà tín hiệu sin thì không thể làm phần tử đóng ngắt dứt khoát được nên phải dùng xung vuông.
    Xung vuông qua biến áp không có vấn đề gì vì nhìn thì có vẻ dòng tăng 1 cách tức thời nhưng ngay lúc đó từ thông trong lõi biến thiên nên cuộn dây cũng sinh ra dòng cảm ứng ngược để chống lại.
      Cám ơn bạn giải thích rất cụ thể.
      Cho mình hỏi thêm, nếu từ các bộ nguồn xung mình không chỉnh lưu dòng điện đầu ra mà sử dụng trực tiếp dòng điện từ đầu ra máy biến áp xung để chạy quạt (motor không đồng bộ 12v) thì với dòng điện có tần số cao hơn 50hz rất nhiều như vậy có ảnh hưởng gì đến motor quạt không?​
        Nguyên văn bởi thongdragon Xem bài viết
        Mình cũng ko rõ lắm bạn
          Dạ điện từ biến áp xung chưa qua chỉnh lưu thì chú cho vào mô tơ sẽ ko quay đâu ạ...
            Vậy cho mình hỏi quạt điện bình thường chạy tốt với dòng điện 50Hz thế thì có thể hoạt động với dải tần số bao nhiêu thế?
              Dạ tầm 400 héc trở lại như là thông số của biến tần thôi ạ. Quạt bàn cháu cũng chỉ dám thử đến 100 héc thôi ạ. Cao quá sợ nó nổ tụ mất...
                quạt điện chạy với điện áp gia dụng 50Hz thì chỉ chạy với 50Hz hoặc 60Hz mà thôi , nếu bạn cấp cho nó nguồn điện có điện áp tương ứng và tần số cao hơn , nó sẽ chạy nhanh hơn , nhưng nếu cao quá 50% thì không nên, tốc độ cao quá khiến cho quạt không thể hoạt động an toàn được
                thongdragon Tìm hiểu thêm về thongdragon
                • dcongchuc
                  bởi dcongchuc
                  Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                  Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                  hôm nay, 12:38
                • tungoc
                  bởi tungoc
                  12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                  hôm nay, 11:45
                • dcongchuc
                  bởi dcongchuc
                  Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                  1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                  hôm nay, 11:21
                • tunggiang12
                  Trả lời cho SMT Engineer
                  bởi tunggiang12
                  Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                  Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                  hôm nay, 10:39
                  Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                  hôm nay, 10:25
                • tungoc
                  bởi tungoc
                  Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                  hôm nay, 09:29
                • tungoc
                  bởi tungoc
                  1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang mà...
                  hôm nay, 09:21
                • tungoc
                  bởi tungoc
                  Không phải 12,7V mà là 11,3V...
                  hôm nay, 09:16
                • tungoc
                  bởi tungoc
                  Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).
                  Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh....
                  hôm nay, 09:13
                • dcongchuc
                  bởi dcongchuc
                  Bác vivan pham không sai.
                  Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
                  Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
                  Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được....
                  hôm nay, 09:01
