Cho em hỏi tác dụng của trở và cuộn càm trong mạch lực của bộ sạc ắc quy có tác dụng gì ạ
Linh kiện trong mạch lực
Trở hạn dòng sạc, cuộn cảm "kéo" xung đỉnh của điện áp xuống mức thấp. SCR "xén" phần gốc của sóng sin, phần ngọn đưa ra tải nên nó có điện áp đỉnh cao, do điện áp này không phẳng nên nó tạo dòng biến thiên qua cuộn cảm, từ thông của lõi cũng biến thiên làm xuất hiện điện áp cảm ứng ngược nên điện áp phía sau cuộn cảm (ắc quy) được ổn áp hơn và xung đỉnh thấp hơn
bởi NLQT2021Tình hình là em đang làm đồ chơi cho bé. Ý tưởng là làm 1 trò chơi giống như là Lính, đi vào bãi mìn. Tuy nhiên Mìn này khi giẫm vào thì chưa Nổ ngay, mà đến khi rút chân lên thì mới nổ.
Ở đây, vị trí giẫm mìn đóng vai trò như...-
hôm nay, 03:45 -
Trả lời cho Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.netbởi bqvietMỗi người tự biết cách sắp xếp công việc để không cần thức trắng vẫn được việc thì câu lạc bộ này giải tán cũng đáng mừng.
Hôm qua, 23:25 -
Trả lời cho Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.netbởi tctsoftcác bác quên câu lạc bộ này rồi sao 😁
Hôm qua, 23:11 -
Trả lời cho Tìm máy nạp rom rẻbởi bqvietDòng PIC 4 số 182x. Theo cách chính quy thì dùng PicKit3, Pickit4 ... có tinh năng nạp độc lập chỉ bằng cục nạp, không cần máy tính.
Nếu muốn rẻ tới cùng cực thì dùng phần mềm PICPgm
http://picpgm.picprojects.net
Kết hợp với mạch nạp tự chế JDM hoặc TLVP
http://picpgm...-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
Hôm qua, 17:28 -
Trả lời cho Cần tư vấn giúp đỡbởi dinhthuong80Bạn đừng vội vứt cái zin của quạt. thử mở remote ra, cắt miếng giấy bạc trong bao thuốc lá thành hình tròn to như phần dẫn điện(màu đen) của nút nhấn, rồi dán vào nút nào không ăn. Bạn bấm thử xem, biết đâu còn dùng được.
Hôm qua, 09:51 -
bởi thebaobtcho em hỏi để nạp được chip rom này thì mình dùng cái máy nạp nào rẻ nhất. vì em chỉ xử lý có 1 con này thôi....
23-01-2021, 18:59 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatVậy thì chúc bạn may mắn lần sau nhé....
23-01-2021, 09:49 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi nguyen_thanhxin cám ơn tamkythuat.thôi đành chịu vậy
23-01-2021, 09:00 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatLoa Bluetooth HyperGear MiniBoom được thiết kế cứng, không có chức năng tắt mở giọng nữ thông báo, nhắc nhở. Chỉ có cách can thiệp vào mạch, độ chế lại hoặc mua thương hiệu khác.
Đây là ảnh chụp màn hình từ trang Amazon...-
23-01-2021, 07:25 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi nguyen_thanhcám ơn bạn rất nhiều,nhưng loại của tôi chác là loại rẻ tiền nên ko áp dụng các cách bấm nút như bạn mô tả được ( loa Amazon.com: HyperGear MiniBoom Wireless Speaker Is Engineered To Deliver HD Stereo Sound & Precision Bass. Connect Any Bluetooth-enabled Device to Stream Music, Take Calls with The...
23-01-2021, 00:30 -
