Hai năm trước miình nổi hứng mua 1 tấm pin Longi 445W về tự lắp vói mục tiêu cấp điện riêng cho tủ lạnh Sharp 450 lit Inverter.
Vừa rồi phát hiên tấm đế nhôm của nguồn tổ ong làm nền để tản nhiệt và lắp mạch, bị đợt mưa dầm ẩm ướt làm oxyt hóa phồng rộp, thành bột, một mãng ở góc, nên đến lúc chẳng đặng đừng phải đại tu lại module này.
Theo sơ đồ vừa cố nhớ để vẽ lại, lận này vì muốn tìm hiểu sâu hơn nên mình xem sóng tai 2 đầu con switching mosfet, thấy thời gian cắt sóng bị nhiểu xấu quá (hình 1) nên lắp thêm mạch snubber .1uf vaà điên trỏ 10R hiệu quả dạng sóng đẹp sắc nét như ý! xung âm -10V = mosfet đóng, xung dương 28V mosfest cắt, cuôn cảm xã năng lương ra nạp vào tụ bắt song song với bộ pin lưu trử (hình 2) (hình 4)
dùng quat giả nhiệt 5cm 12 V (cho chạy 7 V), nhiệt tại heatsink 40°C
Hình 3 ảnh module
Với kết quả vượt mong đợi, nên mình hưng phấn và viết bài này chia sẻ thêm một số thông tin để các bạn nào có quan tâm tham khảo.
. Xem bãng thông số V;I;P sẽ thấy có có nét đặc trưng rất riêng
| Điên áp pin mặt trời V | Dòng sạc A |
Công suất watt |
Điện áp rơi trên mosfet V |
Duty cùa xung kích % |
| 29®30 | Bắt đầu từ 0 | Bắt đầu từ 0 | 9.2 | 20 |
| 34 | 1.5 | 40 | 10.3 | 30 |
| 36.6 | 3.8 | 100 | 10.8 | 50 |
| 37 | 6.1 | 165 | 12 | 73% |
| 38 | 11.2 | 300 | 10.5 | 74% |
| 38.1 | 14 A | 375 | 10.4 | 75 |
· Tâm pin mặt trời là một dạng nguồn điện có đặc tính điện kỳ lạ và rất đặc sắc như sau:
- Dưới 29 V nội trỏ pin rất lớn xem như vô dụng, không có công suất và nội trở giảm rất nhanh, khi tăng V đến 38V nội trỏ giảm còn 4, 5R (dù đang xuất tải đến 14A)
- Thông số V;I:P xuất bị giảm khi nhiệt độ tấm pin tăng.
- Nắng tốt sau 9 giờ sáng công suất > 250w đỉnh điểm thường sau 12 gời trưa
- Có cơ chế hồi tiếp dương, duty tăng theo V ra.(trái ngược với mạch nguồn ổn áp DC và mạch buck, boost)
- Chỉ nên set maximum duty khỏang 75®80% đẻ thòi gian cắt hài hòa cho năng lương tích trong thời gian đóng trong cuôn cảm xã ra.
- Duty minimum cứ để thả nổi nó tụ set mình không cần bận tâm!
Công suất tối đa theo dõi qua hàng trăm lượt trong thời gian dài, đạt > 400w.
