ai chỉ giúp em cách giảm cường độ củ sạc từ 5V-2A xuống 5V-1,5A ???
  • phongltyt
    replied
    cục sạc 5V-2A đó là điện áp ra và dòng điện mà cục sạc có thể chịu được lớn nhất (giá trị định mức). Khi sử dụng dòng bao nhiêu là do phụ tải quyết định. Còn nếu muốn dòng bao nhiêu(nhỏ hơn 2A) thì áp dụng theo định luật Ôm mà dùng.
    Leave a comment:
  • vuongvanminh
    replied
    Đấu nối tiếp với một con trở 5w.
    Chúc bạn thành công!
    Leave a comment:
  • tuankep6
    replied
    Nguyên văn bởi vodanh93 Xem bài viết
    em có củ sạc samsung,muốn giảm nó cường độ từ 5v-2A xuống 5v-1,5A,hoặc xấp xỉ 1,5 cũng đc,có bác nào biết cách làm chỉ giùm e với,em xin cảm ơn ạ
    bạn dùng nó để làm gì mà cần giảm dòng, thường thì muốn giảm áp thôi bạn à
    good luck !!!
    Leave a comment:
  • ai chỉ giúp em cách giảm cường độ củ sạc từ 5V-2A xuống 5V-1,5A ???
vodanh93 Tìm hiểu thêm về vodanh93
  • vandong1111
    Trả lời cho Inverter và PF
    bởi vandong1111
    Tụ điện không tiêu thụ điện năng, nhưng tại sao cắm tụ vào lỗ điện thì công tơ vẫn quay
    Tổn hao trên dây dẫn sau công tơ quá nhỏ so với số chỉ công tơ quay nên bỏ qua được
    Chỗ khác cũng có người xác nhận
    http://webdien.com/d/showthread.php?...icx5tMAWpkcH9l...
    hôm nay, 10:06
  • trthnguyen
    bởi trthnguyen
    Cảm ơn bác, tại các tài liệu nói không rõ ràng, cộng thêm cái vụ EVN phạt khách hàng khi PF thấp nên e cứ nghĩ PF là hao phí, hoá ra là nó làm tăng hao phí trên đường dây chứ không phải cái phần phản kháng lại là hao phí...
    hôm nay, 09:40
  • Khoa Anh
    Trả lời cho Tìm ic CXP82324
    bởi Khoa Anh
    "CXP82316/82320/82324 microcomputer is composed of a CPU". Mua khó và không chừng có chương trình bên trong IC. Chúc Bạn may mắn.
    hôm nay, 08:02
  • vandong1111
    bởi vandong1111
    Diễn đàn lỗi nên em không chèn thêm dòng này được: Ảnh xem trực tiếp mờ, các bác bấm chuột phải mở ảnh tab mới để xem ảnh gốc
    Bác kia mô phỏng bằng cái gì thế?
    Em thấy mô phỏng ra thông số bình thường, đỉnh nhọn phân cực ngược ~67mA, ~3.5ms, thì vẫn chưa chết được zener...
    hôm nay, 00:04
  • vandong1111
    bởi vandong1111
    Em tay mơ nên không biết dùng mấy phần mềm chuyên dụng, dùng cái ghẻ lở, bác nào bớt chút thời gian mô phỏng trên mấy phần mềm chuyên dụng cho em hóng với
    Phần mềm ghẻ nên tính dòng qua D4 em phải dùng tạm điện trở Shunt...
    hôm nay, 00:00
  • tungoc
    bởi tungoc
    Ơ... Ớ ! Cái này có liên quan mật thiết với "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" không nhỉ?...
    Hôm qua, 22:54
    Người mở luồng nhầm lẫn về khái niệm hệ số công suất. Khi hệ số công suất là x thì KHÔNG có nghĩa công suất tiêu thụ thực là x còn 1-x bị hao phí.
    Thực tế nên hiểu nôm na là công suất nhà đèn đưa cho mình là 1, nếu hệ...
    Hôm qua, 22:43
  • hoahauvn2
    bởi hoahauvn2
    Thân chào, có thể là như thế này, cái PF đó bạn phải hiểu cơ bản nó là cái công suất vô công thiết bị nó trả ngược về nguồn do không chuyển hóa hết và nguồn phải tốn thêm công gồng mình lên dập cái năng lượng phản kháng này (chứ...
    Hôm qua, 21:00
  • T.L.M
    bởi T.L.M
    Làm thử nghiệm sẽ biết thôi:
    1- Short ngõ ra để điện áp xuống thấp dưới Vz, zener không dẫn khi phân cực ngược.
    2- mắc song song với diot schottky, zener không dẫn khi phân cực thuận.
    Trường hợp nào nóng hơn?...
    Hôm qua, 19:46
  • T.L.M
    bởi T.L.M
    Cho xin cái ảnh chụp màn hình mô phỏng nói zener chết vì vượt ngưỡng 100V.
    Diot thường có thể chết vì phân cực ngược quá áp. Zener ghim áp cả 2 chiều, chỉ có thể chết vì quá dòng thôi....
    Hôm qua, 19:42
