Relay nào đóng cắt 70kV/10mA, đóng cắt trong 0.05s (50ms)
  • Relay nào đóng cắt 70kV/10mA, đóng cắt trong 0.05s (50ms)
    mình cần để đóng điện áp 70kV nhưng dòng 10mA, thời gian đóng relay rồi cắt là 0.05s (50ms)
    relay cơ khí bình thường mình sợ đóng cắt nhanh vậy không kịp. còn relay SSR thì không chịu được cao áp. ai biết chỉ giúp???
    Nguyên văn bởi butthudien Xem bài viết
    70KV thì bác nên mua cái này
    facebook:
      mình cần đóng cắt đầu cone máy xquang nha khoa, anh nào làm bên y sinh xin chỉ giùm.
        Để tránh có người làm theo mời xem post dưới. (Post này ban đầu chỉ bậy nên sửa lại rồi)
          Ohh mình vừa thử tìm hiểu sơ sơ về cái đầu X quang này, đúng là muốn phát tia X thì phải có 70KV thật, và để đóng ngắt cái nguồn điện chết người này, người ta dùng biến áp xung (Flyback transfomer) theo kiểu mà dân chơi Tesla Coil hay làm chứ không có linh kiện cơ tiếp điểm hay điện tử nào mà đi đóng ngắt cao tầng cho 70KV cả. Hết hồn mém nữa đi chỉ ngu cho bạn rồi, đồng thời cho thấy bạn cũng chả chịu tìm hiểu gì về nó cả rồi đi hỏi linh tinh. Có lời khuyên nhỏ cho bạn nè ko học hành và trang bị kiến thức kỹ càng thì chớ động vào món này, cái mạng cùi cũng như tiền của bạn cũng chả có nghĩa địa gì để trả giá cho 1 cú giật = 70KV + thiếu kiến thức đâu.
            Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
            Tks bạn, mình hiểu và có giải pháp rồi, đi kiếm relay điều khiển cao áp đúng là @@, lúc post mình cũng ngờ ngợ nhưng ko sửa được. à chết người thì 70kV tùy thuộc dòng nữa, 150kV mà vài chục mA trong thời gian ngắn thì cũng ko chết nổi đâu, stun gun đó.
            butthudien Tìm hiểu thêm về butthudien
            • T.L.M
              bởi T.L.M
              Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
              hôm nay, 00:33
            • T.L.M
              bởi T.L.M
              Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
              hôm nay, 00:28
            • vandong1111
              bởi vandong1111
              Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
              Hôm qua, 22:20
              Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
              Trị áp ra của mạch thì vẫn...
              Hôm qua, 22:12
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
              Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
              Hôm qua, 12:38
            • tungoc
              bởi tungoc
              12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
              Hôm qua, 11:45
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
              1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
              Hôm qua, 11:21
            • tunggiang12
              Trả lời cho SMT Engineer
              bởi tunggiang12
              Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
              Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
              Hôm qua, 10:39
              Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
              Hôm qua, 10:25
            • tungoc
              bởi tungoc
              Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
              Hôm qua, 09:29
