Xin giúp đỡ về hộp nguồn tổ ong
  • fgc_vn
    Thành viên mới
    • May 2007
    • 14
    Chào cả nhà, nhờ cả nhà tư vấn hộ mình cái.
    Mình có 1 hệ thống thắp sáng, quạt, bơm nước 12v. Tổng công suất khoảng 60A. Mình thấy có 2 cách đấu:
    1. Mua 2 hộp nguồn 15A cho thắp sáng (chia đôi số lượng bóng cho mỗi bộ nguồn), 2 hộp 20A cho quạt và bơm nước.
    2. Chỉnh áp ra đúng 12V, đấu song song 4 hộp nguồn lại với nhau ta dc 12v 70A
    Mình định chọn phuơng án 2, như vậy có đúng không anh em?
    Mục đích mình là muốn gộp chung lại 1 nguồn phát, nếu trường hợp 1 hộp nguồn hư thì hệ thống vẫn có thể chạy dc. Nếu tách ra thì khi hộp nguồn bị hư thì phải phải thay thế ngay nếu muốn sử dụng tiếp. (Mình k đưa ra phương án 1 hộp nguồn 80-100A cho cả hệ thống vì nếu bị tèo là teo luôn cả hệ thống)
    Nhờ anh em tư vấn hộ mình cái.
    Thanks all.
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi fgc_vn Xem bài viết
    Thanks all.
    khi sử dụng nguồn DC thì bác nên tách nguồn ra riêng từng khu vực , để hạn chế dây dẫn đi quá xa , dòng tải bị giảm khi tải nặng , nếu sử dụng dây lớn thì không kinh tế , hơn nữa nếu nguồn tổ ong nối chung nhau ngõ ra khi một cái bị sự cố thì những cái kia cũng có thể bị ảnh hưởng , đây là điều nên tránh , cứ xài độc lập từng thiết bị là tốt nhất . bác mà dẫn cái dây tải 20A Dc vài chục mét thì mua nó cũng chóng mặt đó bác à .
    • fgc_vn
      Thành viên mới
      • May 2007
      • 14
      Thanks bác, 20A là công suất nguồn thôi bác, chứ thiết bị chỉ vài A thôi. Nhưng vẫn sụt áp bác ợ. hệ thống thắp sáng trong nhà và quạt có chiều dài dây max khoảng 20m, mình dùng dây 2.0 thấy cũng ok. Vừa rồi thử chuyển lên 24V thì ngon hơn, vấn đề sụt áp cũng k đáng kể ở 24v.
      Vấn đề chính là ở chỗ mình định lắp thêm nguồn backup từ accu khi mất điện, nếu k gom lại 1 nguồn phát thì khi mất điện chuyển sang accu là cả 1 đống relay, dây nhợ lằng nhằng. Kiểu này phải thế rồi.
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #4
        nếu nâng áp sử dụng 24v thì hiệu quả hơn một chút , do dòng dẫn sẽ nhỏ hơn so với nguồn 12vdc , dây dẫn nhỏ hơn một nửa , tiện lợi khi sử dụng bình ac quy 24v , nếu có dùng đến ac quy thì dồn các nguồn lại thành 1 trạm tổng , mỗi nguồn cung cấp vào trạm qua một atomat loại dùng cho DC (nhỏ gọn) , khi bị sự cố thì nó tắt riêng rẽ , tránh gây sự cố chung các nguồn khác , hoặc sử dụng mỗi nguồn một rơ le cấp ra , nó được điều khiển từ nguồn đó luôn , khi nguồn chạy thì rơ le mới đóng điện cho tải , khi nguồn đó nó bị sự cố thì rơ le không đóng cho nguồn ra trạm tổng được . có một rơ le tổng loại 32v/70A để chuyển khi có điện lưới thì nó đóng tải vào các bộ nguồn và mất điện lưới thì nó tự trả nguồn cấp cho tải về nguồn ac quy .
        • complete
          • May 2013
          • 838
          #5
          - thế thì chọn phương án 3 nhé bạn. kiếm cái lõi lioa cũ tốt tốt xíu rùi quấn, làm cục sạc ac qui luôn. quá bền quá đẹp lại to to bê cho nó chắc tay nữa...
          - nhược điểm: điện nhà bạn cần ổn định chút bởi cái thứ này ổn áp khi đầu vào biến thiên đầy rắc rối...
          • cddt061
            • Apr 2008
            • 540
            #6
            Chiếu sáng nguyên nhà, các thiết bị khác mà chỉ dùng nguồn 12V hay 24V ko ổn lắm nhỉ.
            Sao ko thay vào đó là hệ thống UPS to to, vẫn dùng như lưới 220V được, khi mất điện vẫn có điện từ Acquy mà xài.
            Trần Đức Sơn
            tel:0934691385
            fgc_vn Tìm hiểu thêm về fgc_vn
