Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
  • Ai giúp e up file lên host khác e tải xíu, sao host này e tải ko dc
    • Kiểm tra hôm nay thấy host của diễn đàn này vẫn chạy tốt. Tất nhiên chỉ thành viên đã đăng nhập vào diễn đàn thì mới tải về được. Khách chỉ xem qua thì không.
      • Sao mình cũng không dowload được, mặc dù đã đăng nhập để comment. Mod upload lên host khác cho anh em dễ down hơn nhát. Thanks
        • Bạn cho hỏi mạch này có chạy được ở Vin = 48V không? Mà mình down cũng không được.
          • Mạch có chạy với điện áp vào 48V, nhưng phải chỉnh lại tỷ lệ số vòng biến áp.
            • Cám ơn bạn. Minhg không thể down được, bạn có thể gởi file thiết kế cho mình vào mail : khhoant@gmail.com được không?
              • Đăng lại tệp đính kèm chứa toàn bộ thiết kế
                • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
                  Cám ơn bạn rất nhiều
                  • Hi mọi người, em muốn hỏi 1 chút là nếu e muốn tăng công suất của mạch lên gấp đôi, e muốn gắn 2 biến áp song song với nhau nhưng vẫn dùng 1 ic TNY. Như vậy liệu mạch có hoạt động không ạ?
                    Em cám ơn.
                    • Muốn tăng công suất thì tăng chip, tăng biến áp. Mắc song song không chạy đâu.
                      • Nguyên văn bởi newnewboy Xem bài viết
                        Em cám ơn.
                        Công suất phần lớn do con TNY quyết định, ko thay IC công suất cao hơn mà đòi tăng gấp đôi sao được?
                        • Bác cho e hỏi con tụ 100n chân B ic tny vẫn là tụ 400v hay sao?
                          • Tụ gốm 100nF 50V thông dụng.
                            • Tụ film snuber 1n 400v ở quê em kiếm k0 ra, các tụ film trị số gần gần đó cũng ko có. Có thể thay bằng tụ gốm 1n 1k2v được k0? Nó có tính năng fail safe ko? Hay hay là bỏ luôn cái tụ này?
                              • Em thấy mạch sạc pin (4.2v li-ion cho camera) này k0 xài con ic nào hết. Nguyên tắc nó là gì vậy bác?
                                mặt trên https://1drv.ms/i/s!AmeKuDB1svTa73jCOkKuImAit3O4
                                mặt dưới: https://1drv.ms/i/s!AmeKuDB1svTa73fd8ssCcaRUs34s
                                bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
