Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
  • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
    Chưa hiểu bạn muốn "tính thông số đầu ra" gì ? Điện áp ra, công suất ra tối đa, độ gợn sóng đầu ra ...
    Điện cảm 0.8mH chạy với TNY là vừa đẹp. Tỷ lệ vòng dây 90:11 đầu ra 5-12V được.
    Thanks sếp
    Ý e muốn hỏi là điện áp với công suất. như vậy có ra được 5v 2a với TNY 278 ko ạ?
    • Công suất phụ thuộc chính vào kích thước lõi. Đầu ra 5V 2A tức là 10W. EE13 ra được khoảng 3 - 4W. EE16 có thể ra được 10W với TNY278 nếu quấn dây tốt nhưng sẽ rất nóng. EE19 thì thừa thãi công suất.
        Tưởng EE16 max 6W và EE19 max 8W chứ nhỉ?
        http://www.0759.com/cecweb/Catalog/pdf/EE.pdf
        • PSU nó toàn dùng EE16 cho stanby, cấp dòng 5Vx2A và quạt 2W, cỡ 1ừ 10-13W.
          • Giá trị điển hình EE16 ra được cỡ 6-8W với IC nguồn thông thường 65KHz. TNY chạy tần số 132KHz nên ra được 10W nhưng lõi rất nóng. EE19 ra được gần 20W.
            Công suất ra phụ thuộc nhiều vào chất lượng lõi. Đọc tài liệu thấy cùng một cỡ lõi, thông số danh định hàng Würth Elektronik chẳng hạn gần gấp đôi hàng TQ bán trên mạng, cao hơn cả TDK, Murata ...
            Cùng cỡ EE13, hàng Thành Long quấn dùng lõi chuẩn nhập Hàn, dây đồng liên doanh Korea copper tech công suất ra tới 5,1 - 5,2W gấp rưỡi (hoặc hơn) biến áp TQ nhập hàng chợ.
              Bác bqviet ơi bác có sơ đồ nguồn xung ra 12V sử dụng Viper 22a không? và cả thông số biến áp xung nữa cho em với
              • Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viết
                Việc bạn đề cập nằm ngoài phạm vi thảo luận luồng này. Nếu muốn hỏi, xin mời mở luồng riêng; thực tế bạn đã hỏi ở luồng khác rồi.
                  Bác ơi cho em hỏi. Em để khe hở biến áp cả 2 rìa và giữa lõi có ảnh hưởng gì ko bác. Sau khi để khe hở như vậy biến áp chạy ko kêu nữa và IC nguồn mát hơn. Hay chỉ để khe hở ở giữa lõi
                  • Nếu làm như vậy cảm thấy ổn thì cứ như vậy mà làm thôi.
                    • Em làm như nguyên lý, cơ mà bị nổ diode cầu và cụt chân 5 của TNY268. Các bác có kinh nghiệm gì chỉ bảo e với
                      tinyyyy
                      • Sơ đồ nguyên lý, ảnh chụp mạch thực ?
                        • Đây ạ, mong bác giúp e, E đang nghi mình mua nhầm biến áp.
                          Ra KME bảo bán cho BA EE19 mà chả thấy thông số gì
                          tinyyyy
                          • E dùng TNY268 nha bác
                            tinyyyy
                            • 1. Kiểm tra xem phía sơ cấp có đúng là mắc vào cuộn sơ cấp hay mắc nhầm sang cuộn phụ. Mắc nhầm là nổ ngay.
                              2. Nếu phía sơ cấp mắc đúng, thử đổi chiều cuộn thứ cấp.
                              3. Nếu đã đúng cả, thử với TNY25x và TNY26x xem sao. Thị trường nhiều nơi bán TNY268 dởm.
                              • Hi, thank bác!
                                E sửa được rồi ^^ Nguyên nhân là do bên bán hàng đưa nhầm cho e con Zener thành con Diode schottky
                                tinyyyy
                                bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
