mạch chỉnh lưu cầu 3 pha với các góc mở khác nhau
  • mạch chỉnh lưu cầu 3 pha với các góc mở khác nhau
    em đang nghiên cứu về mạch chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển hoàn toàn nhưng em thấy nếu ta đặt các góc mở khác nhau thì đồ thị điện áp trên tải hoàn toàn khác nhau nhưng em chưa thấy sách nào đề cập rõ ràng về các trường hợp của góc mở alpha này.VD như khi alpha= 30 độ, alpha= 75 độ, alpha = 90 độ.Ai có tài liệu nào về đồ thị điện áp qua tải trong 3 trường hợp trên up lên giùm e
    Cái này trong sách điện tử công suất viết rất rỏ, rất tiết là mình không có file, nếu bận cần thì có thể tham khảo sách giáo trình điện tử công suất, đại học giao thông vận tải thành phố hồ chí minh.Sách này ghi cũng kha hay và cũng đầy đủ phần bạn hỏi
    Không gì là không thể!
    đặc mục tiêu và có gắn đạt mục tiêu đó
    DT06_ trong tin tôi
      Các bác cho em hỏi là dạng điện áp với anpha=0 với chỉnh lưu tải l cầu 1 pha và cầu 3 pha với tải r thế nào ý nhỉ chảng nhẽ no giong dong dien a
        vơi mạch cầu 3 pha điều khiển hoàn toàn thì
        Ud=Ud0*cos @
        tuandatka Tìm hiểu thêm về tuandatka
        • maytinhnhung
          maytinh365.com đại lý phân phối các sản phẩm máy tính công nghiệp Advantech
          bởi maytinhnhung
          maytinh365.com nhận tư vấn lên cấu hình, báo giá các sản phẩm máy tính công nghiệp Advantech tại Việt Nam
          Về Advantech: Tập đoàn đứng trong top 10 giá trị thương hiệu tại Taiwan. Là nhà sản xuất trang thiết bị công...
          hôm nay, 14:48
          Trả lời cho Thắc mắc nguồn tổ ong
          Trước giờ mình chưa thấy nắn cầu trong nguồn xung tưởng nó không hạp vì có lúc mình sửa lại bo nguồn vcd dùng việc khác thì đường ra - 12v mình xoay lại con diod và tụ cho đúng chiều để lấy v + , xong vô điện đo được 0v ở tất cả...
          hôm nay, 13:54
          Cách an toàn nhất, nâng áp đầu ra với hiệu suất cao là mắc 4 đi-ốt đầu ra chỉnh lưu cầu. Nói cách khác mạch nguồn bây giờ phái sơ cấp vẫn là nửa cầu nhưng phía thứ cấp là cả cầu. Chỉnh lưu nửa chu kỳ vẫn có thể chạy được...
          hôm nay, 12:09
        • dinhmuc993
          Trả lời cho điều khiển RC servo
          bởi dinhmuc993
          bác trandiep88n chỉ em cách code của bác được ko em đang làm đồ án mà vướng phải con này chưa biết cách lập trình nó như thế nào hết
          hôm nay, 11:26
          1. Dạ đúng là chỉ có 1 nửa nếu chú dùng 1 đi ốt nắn nửa chu kỳ ạ. Ko có con tran công suất nào được nghỉ đâu ạ. 2. Công suất sẽ giảm đi ạ. Ko phải gấp đôi đâu ạ ko cân kiểu này có thể gấp nhìu lần và cháy nổ. 3. Chú có thể dùng 4 đi ốt xung nắn 2 nửa chu kỳ và làm lại mạch hồi tiếp ạ...
          hôm nay, 10:35
          Vậy là bác tách 1 cuộn ra khỏi bo mạch à mình thì không tách chỉ thêm tia thôi trở lại vấn đề thì tách bỏ 1 con ra thì mạch không chạy được không có v ra .
          Khi mình sửa nguồn máy tính có gặp trường hợp nguồn không chạy đo áp vcc...
          hôm nay, 10:31
        • T.L.M
          bởi T.L.M
          chỉnh lưu nguồn đôi ấy.
          hôm nay, 10:26
        • trthnguyen
          Trả lời cho thắc mắc về tụ điện
          bởi trthnguyen
          Tùy dòng tải nữa, dòng nhỏ thì ko sao, dòng lớn thì sự nhấp nhô của điện áp sẽ lớn hơn....
          hôm nay, 09:54
        • trthnguyen
          bởi trthnguyen
          Bạn ko hiểu à? Nguyên bản của nó là chỉnh lưu tia, điểm giữa thứ cấp là GND, 2 đầu nối với 2 cathode của diode kép -> trong nửa chu kỳ chỉ có 1 nửa cuộn là xung dương qua diode ra tải, nửa còn lại xung âm bị diode chặn lại, nửa chu...
          hôm nay, 09:50
          Bác này giả bộ hay sao vậy nếu chỉ 1 chu kỳ mới có áp ra thì gắn 2 con chi cho phí , mình cũng bào chế như bác để sạc bình chỉ thêm mạch hạn dòng cho đỡ nóng bình thôi .
          hôm nay, 09:07
