Inverter 12VDC to 220VAC khá chuẩn! (verson1)
This topic is closed.
  • Inverter 12VDC to 220VAC khá chuẩn! (verson1)
    mấy ngày bị cúp điện bực quá! mình phải bỏ thời gian thiết kế mạch này! hiện mình đang chạy ngon lành cành đào! quạt vù vù!
    mình gửi để chia sẻ với anh em. mạch dễ ráp đặc biệt với newbie,
    Vì mạch đơn giản nên phần đóng ngắt rơle tự động.,bảo vệ quá tải.... mình không vẽ thêm!
    bạn nào có nhu cầu thì để lại tin nhắn.
    chúc vui vẻ! khỏi lo cúp điện!
    đây là sơ đồ tính toán và nguyên lý hoạt động
    chúc vui!
    - Đường 17/8 - Phường Phan Thiết - Tuyên Quang
    Mạch này còn dễ lắp hơn, chạy quạt cũng tạm được, nếu quạt tự quấn đủ dây, lót cách cẩn thận thì chạy vô tư không sợ cháy. Mạch dùng 8 con 50N06 cho phần công suất, khi K ngắt có thể nạp lại được bằng chính biến áp kích. Nếu khéo đấu thêm rơle thì có thể tự chạy khi mất điện, tự tắt và chuyển sang nạp khi có điện. Nên có cầu chì phù hợp ở đường acquy và đường 220V.
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi là với mạch này thì khi dùng ắc qui nạp đầy thì dùng đc trong bao lâu nếu dùng với bóng tube 1m2 bình thường ạ? Xin lỗi, em ko phải dân trong nghề nên hơi gà.
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
        Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
        Tùy vào dung lượng và điện áp AQ của bạn, giả sử AQ loại 12V-100Ah còn mới thì lượng điện năng dự trữ được là A=12V.100Ah=1200Wh=1,2kWh (1,2 số điện). Bóng 40W thì sài được 30 giờ (H=100%), thực tế chỉ dùng được 80% thời gian trên thôi ! Nếu bạn dùng chấn lưu điện tử thì công suất không đạt 40W nên thời gian dùng có thể tăng lên.
          Nguyên văn bởi 0978967998 Xem bài viết
          chúc vui!
          bạn cho luôn cái pass lên đi
            Cảm ơn bác rất nhiều, em làm xây dựng nhưng thích mày mò mấy cái trò điện tử lắm. Em thấy bác là dân pro về lĩnh vực này. Nhân tiện bác cho em hỏi là, em có 3 mạch công suất của loa (lấy từ các bộ loa máy tính), nay em muốn ghép lại thành một bộ để em chạy riêng 6 đường tiếng, thế nhưng thật bất tiện khi em phải dùng tới tận 3 cái biến áp để cung cấp riêng cho từng mạch. Em có thể dùng chỉ một BA cấp chung nguồn cho 3 mạch đc ko.
            PS: Mạch của e 2 cái sử dụng điện áp 12V, một cái sử dụng điện áp +/-12V. Em có cái BA có các mức 6v,12v,18v và 24v. Nếu có thể bác cho em xin sơ đồ mạch luôn ạ!
            Thank bác rất nhiều!
            0989313142
              Dễ ợt nếu bạn biết quấn lại biến áp của bạn!
                Gửi tài liệu và ko cho pass => đừng có gửi để anh em mất công tải về lại xóa đi.
                Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
                Mr.Quỳnh 0978706839
                  Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
                  Bác biết em gà nên bác nhử mồi em à?
                  Bác có thể nói cụ thể hơn quấn ntn ko chứ việc quấn lại biến áp thì em có thể làm đc!
                  0989313142
                    Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                    xjn lỗi cả nhà:
                    pass unrar : 123456
                    các bác có thể dùng con CA 3524 hoặc con CA1524 cũng được
                    các bác cứ ráp theo sơ đồ trên đảm bảo 10001% là hoạt động ngon lành! đã có 3 người cơ quan em ráp và đang chạy bình thường.
                    nhiều người sưu tầm trên mạng. không hiểu nguyên lý bị bẫy, hoặc vẽ thiếu.... cứ down về hì hục ráp rồi đi cả rổ sò.
                    trả học phí quá cao.
                    sơ đồ này dễ ráp nhưng chạy quạt không cháy chặt đầu em đi.
                      xjn lỗi cả nhà:
                      pass unrar : 123456
                      ko biết máy bạn thế nào nhưng máy mình báo pass bạn cho sai.nản
                        -Cái pass sai rồi bác ơi !!Check lại cái bác
                          chúc vui!
                          mạch chưa chắc đã chạy , mọi người cứ đọc qua datasheet của nó trước khi lắp mạch này
                            Mạch bác hoangtam post lên mình thấy chả có lọc gì cả_sóng vuông đơn thuần thì quạt chạy sao đc_Chỉ chạy đc đèn compact và đèn neon, có thể có cả tuýp thôi.Hjhj
                              Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                              Sóng vuông chạy đèn tuýp dùng tắc te nó cũng kêu ò ò và nhấp nháy khá dữ! Còn đọ sáng thì khỏi chê rồi nhỉ!
                              0978967998 Tìm hiểu thêm về 0978967998
