Điều khiển nam châm điện
  • Điều khiển nam châm điện
    Các tiền bối điều khiển công suất ơi giúp tại hạ với
    Chẳng là tôi đang làm một cái máy dao động để trộn hóa chất. Tôi dự định dùng nam chấm điện để đóng ngắt liên tục tạo ra dao động. Khó khăn ở chõ nam châm điện dùng điện 220v còn mạch điều khiển chỉ có 5v thôi. Nếu dùng relay để đóng mở với tần số khá là cao này thì tôi nghĩ là relay sẽ sớm tiêu mất. Tôi định dùng relay bán dẫn nhưng hình như dòng điện hơi thấp và nghe nói cũng dễ bị đánh thủng nữa. Dùng triac nếu mình điều khiển bằng cách on/off như dùng transitor có được không hả các bác.Bác nào có cách nào hay hơn thì giúp với.Mình đang cần gấp lắm.
    Cảm ơn các bác nhiều
    Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần.
    Bạn ra chợ Trời, kiếm loại van bán dẫn Solid State (bán khá nhiều). Loại này chịu dòng lớn , đóng cắt thoải mái !!
      Nếu nam châm điện của các hạ sử dụng điện 220VAC thì Triac là lựa chọn thích hợp. Điều khiển triac các hạ nên dùng mấy con IC họ MOC30xxx, có cách ly quang và đầu ra lái được triac trực tiếp.
      Bảo trọng.
        Nếu bạn dùng để dongd ngắt NC điện thì nên dung Solid state Relay(SSR) như bạn Trung KT nói. Bạn cần dòng lớn bao nhiêu cũng có. Thực chất SSR chính là Triac, Thyistor... được tích hợp luôn cả phần điều khiển.Dùng loại này thì hoàn toàn yên tâm đóng cắt thoải mái. SSR 30 A (cũ) khoảng 40 đến 50 nghìn thôi.Nguồn điều khiển thông thường 5vdc-36vdc hoặc 110vac,220vac.
        Chúc cuối tuần vui vẻ.
          Thanks các bác nhiều.Để tôi dùng thư tên moc3020 xem sao.Nếu đứt bóng giang hồ nữa thì sẽ thử tên Solid state Relay. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ,
            Nam châm điện chạy ở 50Hz thì chỉ cần cho một cái nam châm vĩnh cửu tới gần là nó rung lên 50Hz rồi còn gì ( giống máy sục bể cá ) . Còn việc đóng mở thì chỉ cần thực hiện khi bật và tắt nó thôi .
            Khi đóng mở điện cho cuộn dây công suất lớn thì phải lưu ý ( khó nhất ) hệ số tự cảm . nếu không nó sẽ phá hủy chính cái cuộn dây đó cùng vói rơ lay
            Sao bạn không khuấy bằng động cơ có hơn không ?
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              bác nguyendinhvan ơi! bác có thể nói rõ cho em về cái khoản dùng nam châm điện và nam châm vĩnh cưu được không? em đang muôn ứng dụng nó.
              Năm bậc thang đi đến khôn ngoan: "lặng thinh-lăng nghe-quan sát-học tập và hành động"
                Cậu ra hàng bán cá cảnh ( cá vàng ) . Hỏi mua một cái sục khí bể ca loại nhỏ nhất . Giá có khoảng 20 ngàn thôi .
                Mang về tháo vỏ ra
                Bạn sẽ hiểu cơ cấu rung bằng điện áp 220vAC như thế nào ?
                Nếu xông xênh hơn bạn mua lọai 200>500w giá khoảng 1 triệu
                Cái nguyên tắc đó họ áp dụng làm máy nén khí , máy thổi hơi , máy matsa trước cậu nhiều năm rồi .
                Nhớ chụp ảnh bằng webcam cho anh em xem nhé !
                Tôi cũng có một cái như vậy
                  Chẳng là tôi muốn dùng nam châm điện dùng 220vac mà tần số đóng ngắt có thể điều chỉnh được . Với lại độ rung của cái máy này khá là lớn,có thể thay đổi từ 1-5cm.Do đó tôi chọn phương pháp là dùng xung để đóng ngắt nó. Nói chung sau khi chết vài tên moc3020 thì bây giờ cũng ổn rồi. Chủ yếu là không biết cái cục nam châm điện 3k thì dòng khoảng bao nhiêu và công suất bao nhiêu thôi. Cửa hàng bán nó cũng bó tay không trả lời được. Với lại có cách nào khắc phục cái hệ số tự cảm không bác.tôi dùng thêm một điện trở và cái tụ điện mắc song song hai đầu con triac để chống xung khi cuộn dây đóng ngắt có đúng không?
                  À còn theo ý bác Vân thì dùng động cơ. Có người nói tôi có thể dùng động cơ lệch trục nhưng mà tôi không hiểu .Bác có thể giải thích giùm được không?
                  Thanks các bác nhiù.
                    Dùng động cơ lệch tâm giống như cơ cấu tay biên trong động cơ xe máy. Trong các máy sàng hay lắc người ta dùng phương pháp này vì độ tin cậy và độ bền cao. Thay đổi tần số rung bằng cách thay đổi tốc độ động cơ.
                    Biến tần
                    Máy giặt
                    Lò vi sóng
                    Bếp từ.
                    Tủ lạnh.
                    Điều hòa
                      theo tôi hiểu thì cái máy của bạn đã có sẵn phần nam châm vĩnh cửu như bác Vân nói rồi, vấn đề bác điều khiênr là điều khiển điện áp để thay đổi độ mạnh yếu của việc rung ấy. giải pháp tốt nhất vẫn là dùng Triắc hoặc thyristor, phải dùng mạch dò pha, đưa ra xung điều khiển hợp thời điểm là bạn điều chỉnh được áp trên nam châm điện. Hơn nữa sử dụng phương pháp này bạn sẽ đỡ được một phần của cái gọi là "tự cảm". Phần khi mở bán dẫn, bạn cho nối tiếp một cuộn chặn là giảm được dòng sốc khi mở Triắc hay Thy.
                      Chúc thành công.
                      AFH
                        Nếu dùng nam châm vĩnh cửu và nam châm điện thì tần số rung sẽ là 50Hz. Nếu bác muốn thay đổi tần số này thì dùng thêm con biến tần.
                        Nếu bác tạo ra rung theo kiểu động cơ có bánh lệch tâm thì tần số rung sẽ được điều khiển bởi tốc độ quay của động cơ.
                        The road ahead
                          phuong anh oi cau co nho to ko
                            ê đây ko phải là phòng chát nhá
                              can tim hieu ve cach ly quang
                              minh dang can lap mach den tin hieu am thanh dung con 6884 nhung dau ra phia dieu khien bong den 220v Ac nhung dung role thi k thich hop vi no tac dong nhanh qua,nen phai dung ban dan BTA 16 nhung chua biet ve cach dieu khien cua no,ma nhu the nay thi dien ap 220v se xong nguoc vao mach..e nghe noi co con cach ly quang n35(chua ro)co the lam dc viec nay,anh nao co thi post cho minh ban ve voi.... minh dang can lam
                              led1312 Tìm hiểu thêm về led1312
