500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
mình cũng làm mạch này, lúc chưa gắn tải thì ngõ ra được 220V nhưng khi gắn tải vào thì chỉ còn khoảng 30V hà, ai biết chỉ với, tui dùng biến áp 5A 12V
Nguyên văn bởi napo4 Xem bài viếtTui đang làm thử mạch này, nhưng tôi hay bị đứt các con 2n3055 và đứt cầu chì (tui dùng thêm cầu chì 15A nối từ nguồn 12Vdc xuống biến áp). Tui đã kiểm tra dạng sóng tính hiệu các đầu kích vẫn tốt. Bác có biết nguyên nhân chỉ dùm cái!!!
loại tốt nhất là chữ đỏ mua 80-95k 1 đôi nhé..(loại này không có mới 100% đâu)
chứ mua phải đồ tàu hay malaisia thì toạch nhanh lắm
Leave a comment:
Nguyên văn bởi minh kha Xem bài viếtcó bác nào cho e xin sơ đồ nguyên lý và linh kiện của mạch chuyển từ 12v lên 220v với.
e định gắn vào bình xe máy để dành sạc lapttop thôi hà
@@ thank
mkqt_2529@yahoo.com.vn
Leave a comment:
@@ thank
sạc lap thì bạn làm bộ chuỷen đổi 12 to 220 40W ấy là ok : bạn kiếm bài 12 to 220V 40W
Leave a comment:
@@ thank
Leave a comment:
Nguyên văn bởi IT_KinhCan Xem bài viếtchú này bao nhiêu K vậy Bác , định mua 1 chú đem lên đắc lắc bơm nước tưới cà fe , ko biết kéo duoc máy bơm 2 Hp ko nhỉ .1 Hp=275W
Leave a comment:
file anh cho có download được đâu! anh có thể gửi vào mail cho em theo địa chỉ vn6531@gmail.com.
cảm ơn anh.
Leave a comment:
dàn sò nóng như bếp điện, là mình "bốc" lên tí thôi, dòng không tải gần 2A là đúng.
Vấn đề là nó vẫn chạy như khi chưa hỏng, với lại thu phí xong rồi, khi nào nó hỏng nữa thì tính tiếp.
Leave a comment:
vừa rồi cũng mần 4 em vi-han này nhưng mình thấy quạt cũng khong o...o...o.....lắm,tản nhiệt cũng ở mức bình thường với 2/3 tải,nó có gắn quạt nhưng không làm mát được nhiều.
Leave a comment:
Tôi biết về con này. Con này là của TQ sản xuất, chúng có dao động nội RC bên trong nên trong mạch nó không dùng là đúng thôi. Con này trên thị trường VN chưa thấy bán, và mình đã thay thế 89C2051 vào và viết chương trình cho nó. Tuy không được như cũ nhưng nó vẫn chạy ngon và khách chưa kêu gi. Mà mình thấy sò chạy mát lắm không nóng gi hết bạn xem lại mạch đi.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtTôi có mạch của thằng vihan cũng chạy ATMEGA8-8 mà thằng này nó hay bị lỗi trương trình 10 con thì 9 con bị . Tôi có sơ đồ đây bạn xem và viết lại hộ trương trình có được không .
mình đọc trương trình của máy đang chạy chép sang máy lỗi mà không được ( nạp vào ic mới)
đây là trương trình mình đọc ở máy đang chạy
nhờ bạn xem giúp mình nhé
Con VI-HAN này chạy quạt kêu và nóng nhưng không bị cháy quạt. Mỗi nhược điểm dàn sò nóng như bếp điện, dòng không tải gần 2A.
Leave a comment:
ai làm ơn cho tôi các thông số kt của mạch đầu luồng nay với thông số BA minh muốn nó khoảng 500- 600w cho biết số vòng dây cuôn sơ cấp và thứ cấpn đường kính dây
Leave a comment:
mach nay ban can quan tam den he so tu cam cua bien ap day chac ban biet chu, de bao ve tran day va chu y toa nhiet cho tot nhe chuc cac ban thanh cong ok
Leave a comment:
Cám ơn anh hoangtam741 và anhthuong
Trên sơ đồ 104 là tụ gốm hay tụ hóa? Em nghĩ là dùng tụ hóa, điều chỉnh tần số bằng cách thay đổi dung lượng của tụ hoặc điện trở.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi chinh_kty Xem bài viếtSử dụng 50N06 có ổn không
Cho em hỏi em dùng BA 5A: 220/24-12-6 VAC, em đấu đầu ra của mạch với cuộn thứ cấp có được không ạ? Khi đó điện áp cảm ứng được bên cuộn sơ cấp có đạt 220VAC không. Em đang làm thí nghiệm, quan trọng mạch phải chạy, sau đó mới nghĩ cách sin hóa điện áp đầu ra
Mong mọi người góp ý!
Leave a comment:
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong80Có vẻ như bác bqviet...thù dai quá nhỉ, nên cay cú bất cứ thứ gì có dính líu tới...Hoa!!!😏
Nói tới âm nhạc hay văn hóa khoa học,... thì không nên đề cập tới chính trị bác ạ. Thực sự là nhạc Hoa, nhất là thể loại POP này rất gần...-
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho tìm hiểu bảng điều khiển của điều hòa trung tâmbởi bqvietThông thường hệ điều hòa khi truyền tin ra ngoài sẽ dùng chuẩn quốc tế kiểu như Bacnet hoặc KNX hoặc vẫn dùng chuẩn độc quyền, truyền tin nội bộ bên trong hệ thống đương nhiên dùng chuẩn riêng của hãng. Tài liệu sẽ hiếm hoặc không...
hôm nay, 16:54 -
bởi phan_itHi các anh chị
Phòng làm việc chỗ tôi dùng hệ thống điều hòa trung tâm cho cả tòa nhà, mỗi phòng có một bảng điều khiển nhiệt dộ cho phòng đó. Thay vì bấm bằng tay để điều khiển nhiệt độ tôi muốn dùng máy tính để làm việc...-
hôm nay, 16:05 -
bởi afrendlyXin chào mọi người. Tình hình là laptop mình bị hư loa ngoài nên định mua loa bluetooth để dùng. Mình có sẵn thiết bị bluetooth nên thử gắn vào laptop và mang qua nhà bác kết nối loa kẹo kéo thử xem phát nhạc được không để mình mua loa. Mình...
Hôm qua, 13:40 -
Trả lời cho SMT Engineerbởi dangnhat96Xin chào mọi người !
Em đang có hướng đi theo lĩnh vực về Công nghệ SMT,
các Anh, Chị có tài liệu về SMT hãng panasonic, yamaha, spi, aoi, xray cho em xin với ạ !
email: dangnhat96@gmail.com-
Hôm qua, 09:22 -
Trong Diễn đàn mình, Anh, Chị nào có tài liệu về SMT hãng panasonic, yamaha, spi, aoi, xray cho em xin với ạ !
Em xin cảm ơn ạ!-
Hôm qua, 09:16 -
Trả lời cho Mọi người cho em xin thỉnh giáo về viết chương trình tạo xung vuông tần số 1KHz và 10KHz dùng timer 1.bởi ledang683
Hôm qua, 03:11 -
bởi ledang683Org 0100h
MOV TMOD,#10H
LOOP1:
MOV TH1,#HIGH(-500) ;
MOV TL1,#LOW(-500) ;
SETB TR1 ;
JNB TF1,$ ;
CLR TF1 ;
CPL P1.2 ;
SJMP LOOP1 ;
End
Code của em như này thì máy báo lỗi như hình, mong các anh chị giúp đở....-
Hôm qua, 03:11 -
bởi Khoa AnhBiến áp giống như của Bạn tìm không có. bạn chịu khó mua biến áp khác chế lại xài. Chúc Bạn thành công.
24-02-2021, 14:57 -
Leave a comment:
