Thắc mắc nguồn tổ ong
  • Thắc mắc nguồn tổ ong
    Mình có cái nguồn tổ ong 12V chạy kiểu nửa cầu cần mod lên 25.2V để sạc pin 6s và chạy cái amply TPA3116D2 nhưng tác động vào hồi tiếp chỉ được 21V, mình lại ngại tháo ra quấn thêm dây nên tìm ra 1 cách là dùng dây đầu và dây cuối của cuộn thứ cấp nắn lọc ra thì sẽ được điện áp gấp đôi (vì nó đang chỉnh lưu hình tia). Nhưng mình có 1 số thắc mắc như sau:
    1. Như vậy là chỉ có 1 nửa chu kỳ cho ra xung thuận thì mới có áp ra? Cũng có nghĩa là 1 trong 2 con trans sơ cấp sẽ nghỉ?
    2. Công suất có được giữ nguyên hay không? Nếu có thì con trans hoạt động phải chạy gấp đôi?
    Bác này giả bộ hay sao vậy nếu chỉ 1 chu kỳ mới có áp ra thì gắn 2 con chi cho phí , mình cũng bào chế như bác để sạc bình chỉ thêm mạch hạn dòng cho đỡ nóng bình thôi .
      Bạn ko hiểu à? Nguyên bản của nó là chỉnh lưu tia, điểm giữa thứ cấp là GND, 2 đầu nối với 2 cathode của diode kép -> trong nửa chu kỳ chỉ có 1 nửa cuộn là xung dương qua diode ra tải, nửa còn lại xung âm bị diode chặn lại, nửa chu kỳ tiếp theo thì trạng thái của chúng lại đảo ngược, vậy nên phải gắn 2 trans là đúng rồi, nhưng khi GND không còn là điểm giữa nữa thì rõ ràng chỉ có 1 nửa chu kỳ là xung dương thôi, nửa còn lại xung âm và con trans tương ứng rõ ràng được nghỉ.
        chỉnh lưu nguồn đôi ấy.
          Vậy là bác tách 1 cuộn ra khỏi bo mạch à mình thì không tách chỉ thêm tia thôi trở lại vấn đề thì tách bỏ 1 con ra thì mạch không chạy được không có v ra .
          Khi mình sửa nguồn máy tính có gặp trường hợp nguồn không chạy đo áp vcc trên 2 tụ không cân thay tụ thay trans , thay biến áp thay cả ic luôn mà vẫn không chạy áp trên 2 tụ vẫn chênh bó tay luôn chả hiểu tại sao .
            1. Dạ đúng là chỉ có 1 nửa nếu chú dùng 1 đi ốt nắn nửa chu kỳ ạ. Ko có con tran công suất nào được nghỉ đâu ạ. 2. Công suất sẽ giảm đi ạ. Ko phải gấp đôi đâu ạ ko cân kiểu này có thể gấp nhìu lần và cháy nổ. 3. Chú có thể dùng 4 đi ốt xung nắn 2 nửa chu kỳ và làm lại mạch hồi tiếp ạ...
              Cách an toàn nhất, nâng áp đầu ra với hiệu suất cao là mắc 4 đi-ốt đầu ra chỉnh lưu cầu. Nói cách khác mạch nguồn bây giờ phái sơ cấp vẫn là nửa cầu nhưng phía thứ cấp là cả cầu. Chỉnh lưu nửa chu kỳ vẫn có thể chạy được nhưng cả hiệu suất lẫn công suất ra giảm mạnh; một số trường hợp mạch ngừng chạy luôn.
                Trước giờ mình chưa thấy nắn cầu trong nguồn xung tưởng nó không hạp vì có lúc mình sửa lại bo nguồn vcd dùng việc khác thì đường ra - 12v mình xoay lại con diod và tụ cho đúng chiều để lấy v + , xong vô điện đo được 0v ở tất cả đầu ra biến áp còn kêu o o nữa . Chỉ khi đảo 2 đầu cuộn dây thì mới chạy bình thường , tách 2 dây ra khỏi mạch để cách ly cũng phải lấy đầu dây trước đó hàn mass qua diod nắn thuận đầu kia hàn mass mới ra v dương .
                  Nguồn flyback, forward thì không đối xứng. Chiều cuộn dây và diot rất quan trọng.
                    Vâng, mà ít khi chỉnh lưu cầu đối với nguồn xung nên người ta không sản xuất diode xung cầu nhỉ? Toàn loại chạy ở tần số thấp thôi, dùng 4 con rời thì khó bắt tản nhiệt. Hay có loại diode kép nào chung cathode không nhỉ? Để kết hợp với con sẵn có .
                      Cháu thấy Đi ốt thì dễ thôi ạ. Nếu có đi ốt kép chỉnh lưu âm thì tốt còn ko có thì thay bằng 2 con đi ốt kép bình thường ấy ạ. Dù sao thì mạch thêm 1 con đi ốt hay thêm 2 con cũng hông ảnh hưởng gì nhìu đâu ạ
                        Ngại khoan thêm 2 cái lỗ nữa để bắt tản nhiệt cho diode thôi
                          Xin hỏi dòng ra cỡ bao nhiêu ?
                            Nguyên bản 12V 10A muốn lên 25.2V nên ~5A
                              Vậy thì dùng Schottky diode 5A kiểu như SR5100, SR5200 mắc lại thành cầu. Đây là đi-ốt đơn hình trụ thông thường. Chạy ở tầm 4A trong không khí là được, không cần tản nhiệt. Tốn công chút nhưng giữ chi phí ở mức rất thấp.
                              trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
