Máy biến áp 220v-9v
Trả lời cho Vấn đề mạch công suất Loa Microlab Solo 7Cbởi mrhuy92
hôm nay, 12:38 -
bởi mrhuy92Chào các bác. E chỉ có chút ít căn bản về điện tử, nhận biết đo đạc cơ bản thôi.
E có con loa Microlab Solo 7C đang dùng bt, để vài tháng ko mở thì tự nhiên bh tịt ngóm 2 bên, loa vẫn lên nguồn, âm lượng, bass treble vẫn chỉnh...-
hôm nay, 12:38 -
Trả lời cho IC TINY13A hoạt động như thế nào ?bởi dongtrienBạn nói đúng đấy, tất nhiên phải học, mình chỉ hỏi tóm tắt, chia sẻ kiến nói gắn gọn các chân và nguyên lý hoạt động của con IC này thôi
hôm nay, 10:04 -
Trả lời cho Hỏi: Cuộn kháng máy hànbởi quangdonguehgọi zalo tôi tư vấn cho: 0393393635 nhé...
Hôm qua, 23:22 -
Trả lời cho eBook_Điện tử căn bản (hay)bởi quydo991Có link drive không ad?
06-03-2021, 17:06 -
bởi T.L.M- Kiểm tra áp ra có đủ 12V không?
- Có thể lõi quấn cuộn dây bị nhiệt làm biến dạng nên kẹt. Bạn mài dũa cho nó rộng ra một chút.-
06-03-2021, 14:09 -
bởi creatvps22Chào mọi người! Mình có một amply của SG lắp trước dùng bình thường , nhưng sau thời gian ko dùng thì bị tiếng rít tress ra loa rất chói tai , mọi người có thể cho mình biết nguyên nhân của hiện tượng ko ? Có thể do tụ 101 , opamp , sò d688 Xin cảm ơn...
06-03-2021, 10:02 -
bởi bqvietCuộn dây khoá cần 12V để hút chốt, nhưng sau khi đã hút rồi thì không cần đủ 12V để giữ chốt. Thiết kế lại mạch sao cho sau khi hút thì giảm điện áp nuôi cuộn dây xuống. Xuống bao nhiêu V mà vẫn giữ được cuộn dây thì thí nghiệm...
05-03-2021, 23:25 -
bởi minhtvEm có dùng 1 khoá điện 12V và sau khi đóng hút nhiều lần khoá nóng lên và xảy ra hiện tượng lúc hút lúc ko hút.
Mọi người cho em xin hướng xử lý trường hợp này ạ!...-
05-03-2021, 14:12 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch nguồn LCDbởi mèomướpDạ chú cứ kiếm vài con đi ốt xung rùi tra data của nó chịu được gấp đôi áp cần dùng là được ạ. Ví dụ con đi ốt làm việc với vgh = 22v thì đi ốt xung cần trên 40v ạ. Cháu cũng chỉ trốn học nghịch lặt vặt lên cũng hông biết được mấy đâu ạ...
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
05-03-2021, 12:07 -
