có cần lắp tụ bù cho biến áp công suất nhỏ?
  • anhtrang
    Thành viên mới
    • May 2014
    • 30
    nhà mình sử dụng biến áp cách ly 6kva 220v xuống 100v để chạy cho các thiết bị nội địa nhật. sau khi lắp biến áp và cho hoạt động suốt 24/24 thì mình thấy tiền điện có vẻ tăng nhiều hơn những tháng trước. ko biết có phải do mình sử dụng non tải nên tốn điện vô ích không? mình tìm hiểu thì nếu sử dụng non tải dẫn đến hệ số công suất giảm sẽ gây xấu lưới điện, cần lắp thêm tụ bù
    có bạn nào rành về vụ này giúp mình với. mình có phải lắp thêm tụ bù không? và nếu phải lắp tụ bù thì chọn tụ như thế nào. mình xài biến áp cách ly 6kva nhưng hiếm khi xài hết các thiết bị cùng lúc, thường thì chỉ cắm nồi cơm điện và tủ lạnh nên tốn chỉ khoảng 1400w thôi. lúc nào mở bếp từ và máy giặt, nồi cơm, bàn ủi mới xài hết công suất của biến áp
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Việc này đã bàn vài lần ở diễn đàn. Tụ bù để bù công suất phản kháng Q. Công tơ điện tính tiền theo công suất tiêu thụ P. Vì vậy lắp tụ bù không có ý nghĩa gì đối với việc giảm điện năng tiêu thụ mà chỉ có lợi cho nhà đèn. Tiền điện tăng gây bởi bản thân cái biến áp cũng tiêu thụ điện kể cả khi chạy không tải.
    • anhtrang
      Thành viên mới
      • May 2014
      • 30
      cảm ơn bạn nhiều. vậy thôi khỏi lắp thêm gì cho tốn tiền.
      mà bạn cho mình hỏi thêm là mình dùng nhiều thiết bị vậy nên gắn mỗi cái 1 cục biến áp đủ công suất cung cấp cho nó hay sử dụng 1 cục tổng. ko biết có cục bự nó có hao hụt nhiều hơn cục nhỏ ko? (cứ cho là tất cả đều đc sx cùng cty, chất lượng đồng đều nhau)
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        #4
        Về lý thuyết biến áp lớn thường có hiệu suất hơi nhỉnh hơn biến áp nhỏ. Thực tế điều này chỉ có ý nghĩa nếu nó chạy đầy tải, tức là các thiết bị 100V thường xuyên dùng đồng thời thì biến áp lớn có lợi hơn. Nếu tại mỗi thời điểm chỉ chạy một vài thiết bị 100V thì biến áp lớn thường xuyên chạy non tải, lại phải đi dây khắp nhà => hao tốn điện hơn.
        Như vậy tùy theo nhu cầu mà đầu tư
        - Nếu thường xuyên chạy hầu hết thiết bị 100V, đầu tư một cái biến áp to đủ cho tất cả thiết bị 100V và đi dây tới từng thiết bị đó.
        - Nếu không thường xuyên, mỗi thiết bị dùng 1 biến áp nhỏ thì hay hơn
        Về độ sẵn sàng
        Mặc dù khả năng biến áp hỏng khá thấp, nhưng vẫn có thể xảy ra. Nếu mua 1 cái biến áp to, chẳng may nó hỏng, toàn bộ thiết bị 100V sẽ được ngồi chơi hết. Dùng biến áp nhỏ, cái này hỏng vẫn còn cái kia; thậm chí tháo ra lắp lẫn sang nhau được.
        • anhtrang
          Thành viên mới
          • May 2014
          • 30
          #5
          Về độ sẵn sàng
          cảm ơn bạn nhiều. vậy chắc mình mua riêng từng cục nhỏ cho tiện rồi. cục lớn đi dây lung tung và hầu như chỉ có mỗi tủ lạnh 150w là sử dụng thường xuyên nhất. nồi cơm thì 1 ngày cũng chỉ nấu có 2 lần.
          anhtrang Tìm hiểu thêm về anhtrang
