Con nồi áp suất đa năng của em có hiện tượng nguồn vào bình thường, chọn chế độ nấu bình thường nhưng chọn xong thì ko chịu nấu, chỉ kêu tít tít liên tục, có ý biểu tình. Các bác nhiều kinh nghiệm cho em xin lời khuyên xử lý em nó với ạ.
Nồi cơm cơ , Nồi cơm điện tử tổng hợp các loại nồi cơm mâm nhiệt nồi cơm công nghiệp và tủ nấu cơm
Nguyên văn bởi 60Hz Xem bài viếtCon nồi áp suất đa năng của em có hiện tượng nguồn vào bình thường, chọn chế độ nấu bình thường nhưng chọn xong thì ko chịu nấu, chỉ kêu tít tít liên tục, có ý biểu tình. Các bác nhiều kinh nghiệm cho em xin lời khuyên xử lý em nó với ạ.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
- 1 like
nồi cơm điện nhà em hiệu Zojirushi , lúc nấu cơm chạm vào vỏ nồi thì bị điện giật , có 1 anh bên bán nồi xuống kiểm tra thì ảnh tháo nồi , gỡ bỏ dây mass thì hết bị giật . Các bác cho em hỏi bỏ dây mass vậy có an toàn cho việc sử dụng và có ảnh hưởng gì không . Em cám ơn nhiều .
Nguyên văn bởi buule84 Xem bài viếtnồi cơm điện nhà em hiệu Zojirushi , lúc nấu cơm chạm vào vỏ nồi thì bị điện giật , có 1 anh bên bán nồi xuống kiểm tra thì ảnh tháo nồi , gỡ bỏ dây mass thì hết bị giật . Các bác cho em hỏi bỏ dây mass vậy có an toàn cho việc sử dụng và có ảnh hưởng gì không . Em cám ơn nhiều .
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtviệc tháo bỏ dây mass ra khỏi vỏ để không bị giật khi sờ vào vỏ nồi lúc đang nấu , nhưng như vậy rất nguy hiểm vì nếu đang cắm điện mà đụng vào bên trong nồi đựng cơm vẫn bị giật .
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtNồi áp suất hay bị lỗi sensor (cảm biến) thôi bác.
Nguyên văn bởi 60Hz Xem bài viếtRất may là khu nhà em là 1 trong số cực ít khu nhà ở Vn mình hệ thống điện có đầy đủ mass. Đợt làm nội thất bọn thợ định bỏ nhưng e ko cho, bắt lắp đủ.
Tình hình mình cũng có con sharp đang có hiện tượng nấu 1 bát gạo thì chín. còn nấu nhiều hơn 1 bát gạo thì eo ôi. Trên sống dưới lát bét giữa thì như nồi cám lợn ý. Bác nào biết chỉ em phát. Em có sửa 1 lần rồi (thay bóng báo tần số cấp lệnh vào ic điều khiển mâm nhiệt rồi. h lại bị lại)
Nguyên văn bởi yen_nhi Xem bài viếtTình hình mình cũng có con sharp đang có hiện tượng nấu 1 bát gạo thì chín. còn nấu nhiều hơn 1 bát gạo thì eo ôi. Trên sống dưới lát bét giữa thì như nồi cám lợn ý. Bác nào biết chỉ em phát. Em có sửa 1 lần rồi (thay bóng báo tần số cấp lệnh vào ic điều khiển mâm nhiệt rồi. h lại bị lại)
sharp với Hitachi hay có bệnh truyền kiếp này mà , kiểm tra mâm nhiệt có bị truyền nhiệt ra vỏ không ? nếu không bị truyền ra vỏ thì thay cả 2 cảm biến luôn nếu không được nữa chỉ thay mạch điều khiển mới được , nếu hay bị cái kiểu sống cháy thất thường là bo điều khiển lỗi thay là được luônhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
NỒI CƠM TIGER
Nhờ mọi người giúp đỡ - nồi cơm của tôi hoạt động bình thường mọi chế độ trong MENU trừ chế độ PLAIN.Điều oái ăm là bao giờ ấn START cũng mặc định ở chế độ PLAIN, do vậy phải chọn chế độ khác mà người sử dụng lại không thành thạo(đã cao tuổi).Vậy nhờ nhờ mọi người hướng dẫn sữa chữa để nấu đuọc ở c
hế độ PLAIN hoặc mặc định ở chế độ QUICK cũng được thực tế người già chỉ thich sửa dụng đơn giản một thao tác -ân Start
Nguyên văn bởi chopnam Xem bài viếtNỒI CƠM TIGER
Trả lời cho có ai theo dõi ngành công nghiệp điện tử ?bởi 09520038nói về tỷ trọng giá thành, nếu nói rạch ròi từng cái một thì rất khó. vì hầu hết các thành phần, các khâu đều móc nối với nhau.
ví như những dự án m đang làm,thiết kế mạch chỉ chiếm 8-10%, phần mềm chiếm 40%, in mạch, linh kiện...-
Hôm qua, 12:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về Nguồn xungbởi ThangbpvnThanks bác nay được biết bác và clip rất hay....
Hôm qua, 11:20 -
bởi 09520038không biết lập toppic ở đâu cho đúng nên mình lập ở đây. nếu sai mong mod thông cảm di chuyển giúp mình.
hiện tại mình đang thiết kế 1 mạch thống kê dữ liệu và ghi dữ liệu đó lên điện thoại android.
trước đây dùng cổng...-
Hôm qua, 09:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi mèomướpDạ chú sửa máy móc thì cứ đập thoải mái ạ. Chồng của cô hàng xóm nhà cháu sửa người hông đập được mà còn bị đập lại ấy ạ. Thế nên Chú ấy bây giờ chỉ dám sửa những người gầy gò ốm yếu thôi ạ...
14-04-2021, 21:53 -
Trả lời cho Xin hỏi về Nguồn xungbởi kehuydiet092Tớ từng phân tích 2 dạng nguồn bếp từ,bạn cần tham khảo nhé,tớ cũng làm rất nhiều video sửa nguồn của nó https://youtu.be/Pp9G8QMhYzM...
14-04-2021, 20:17 -
Comment on ai có sơ đồ tivi samsung bt-359r khôngbởi kehuydiet092
14-04-2021, 20:13 -
Trả lời cho ai có sơ đồ tivi samsung bt-359r khôngbởi kehuydiet092SS 359r còn lưu ở PC của tớ.
14-04-2021, 20:13 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong80Đôi khi sửa một mạch điện, từ hư ít thành hỏng nhiều, thấy chán nản muốn đập bỏ luôn cho xong, và thấy thật chán bản thân mình!
Thư giãn với bài hát Không Thẹn Với Lòng-Wen xin wu kui, nhạc Người Đến Từ Triều Châu, lấy lại tinh thần. Đây là bản lời Việt theo nghĩa đầu tiên:
https://yout...-
14-04-2021, 18:46 -
Trả lời cho Soc-Ocv pin Lifepo4bởi bqvietPin li-ion thông dụng biểu đồ điện áp so với trạng thái nạp vốn đã phẳng, pin LiFePO4 cực kỳ phẳng. Các nguồn tài liệu từ hãng sản xuất, người dùng thực ... đều chung kết luận như vậy. Tuyệt đối không thể tra cứu qua lại giữa...
14-04-2021, 00:40 -
bởi taondangEm đang cần tìm 1 bảng tra cứu Soc- ocv của pin lifepo4 nhưng k biết tìm ở đâu. Bác nào biết chỉ em với.
Hình như trong matlab có nhưng em k biết nó ở chỗ nào. Mong mọi người giúp đỡ. Em cảm ơn-
13-04-2021, 23:55 -
