Bình nóng lạnh trực tiếp không kích được bơm
  • Bình nóng lạnh trực tiếp không kích được bơm
    đã vất vả và mất tgian với e này lắm rồi.các b xem rồi giúp đỡ e với. m có cái bình nóng lạnh trực tiếp... nóng bt cả.. chỉ có mỗi nút ấn kích hoạt với tắt bơm là không thể. đã mở e nó ra và kiểm tra mà không được gì. để kích bơm nó thông qua 1 mạch kích sử dụng triac.đã kiểm tra bo mạch này đầy đủ. từ triac.trở.. tụ rồi diot.mà sao khi ấn nút để kích nó lại không thể. mặc dù e đã thử bơm ngoài vẫn chạy.. hoặc b nào có cái mạch kích nào sử dụng triac Bt 151 thi chia sẻ để e độ luôn.sử dụng nguồn ac220 để kích triac nhé.cảm ơn các n nhiều
    Triac đôi khi hư nhưng đo không thấy chạm chập nhưng mối A-K đứt phải dùng đồng hồ kim đo độ dẫn thông , pin phải còn mạnh để thang Rx1 kẹp 2 que đo vào 2 chân A-K dịch que đo chân A cho chạm vào chân G rồi tách ra trong khi chạm G que đo không được rời khỏi chân G , kim sẽ lên rồi giữ nguyên số đo sau khi tách que đo khỏi chân G là còn tốt nếu trị số không giữ nguyên sau khi tách que đo khỏi G thì đảo chiều 2 que đo chân A-K tiếp tục kích dẫn như trên . Nếu cả 2 lần kim vẫn không tự giữ sau khi kích G triac đã đứt mối nối A-K thay con khác có công suất tương đương .
    Nếu triac tốt đo phía trên thế nào cũng có trans hay optp kích đo có xung kích khi nhấn nút hay không có xung tra thay thế trans hay opto và lần theo mạch sửa sao cho có xung kích G triac . Lười thì thay nút kích bằng công tắc nhấn đấu dây sao cho nhấn cái bơm chạy nhấn cái nữa tắt là xong quá đơn giản khỏi đo gì .
      đã kiểm tra kỹ rồi b ơi. triac vẫn ok.m thay con mới luôn vẫn vậy.à nó có chịu đâu... chế công tắc thì đơn giản mà khách không chịu.giờ cắm vào là bơm chạy á.
        Tui tưởng máy nhà , tách chân G ra bơm chạy xem lại triac , tụ dập xung nghịch bảo vệ mối nối A-K bơm không chạy dò từ chân G lên chạm chập cái gì thì thay chỉ thua khi Ic điều khiển bị hư thôi . Ráng lên vì chưa quen mạch triac nên thấy khó chứ sửa xong thì ủa đơn giản vậy mà làm tốn thì giờ của tao quá .
          ok b. mà b ơi. m này kích triac dùng nguồn ac để mở nó luôn chứ đâu liên quan gì đến IC nữa đâu. nó gồm 1 con diac màu xanh,1 con triac , 1 con tụ hình chữ nhật rồi mấy con trở nữa. có vậy thôi. nó lấy nguồn vào 220 v ..và nó đấu vào 1 cái biến trở lớn 350k nữa và 1 cái bơm áp lực nữa. vậy thôi à
            Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viết
            thì mạch điều chỉnh tốc độ (điện áp AC) của máy bơm chạy triac chỉ có vài linh kiện vậy thôi , cái hay hư nhất là con diac và cái chiết áp 350k đó còn tụ và trở thì hầu như rất ít khi hư ., công tắc thường hay nằm chung với chiết áp , kiểm tra cụ này luôn , tiếp điểm bị hơi nước làm cho han rỉ , không tiếp xúc tốt , mất nguồn cho động cơ máy bơm
              đã thay biến trở rồi b ơi. lẫn triac.. và điac màu xanh. .tháo hết mọi trở ktra đều vô dụng.. kết quả là như không. cắm vào là bơm chạy.mà b ơi. khi triac đã dẫn điện thì m kích vào đâu để nó nhả dẫn điện nhỉ
                triac dẫn hay ngừng dẫn là do mạch tại chân G của nó , kiểm tra kỹ mối hàn tại chân triac , và các linh kiện chân G bị rò rỉ làm cho triac luôn dẫn ,phải có cái gì đó bị hư thì triacs mới không ngừng được , cứ cẩn thận đo kỹ các linh kiện sẽ tìm thấy thủ phạm gây ra pan
                  ok b ơi..ngày mai sẽ dành nguyên 1 ngày cho e nó. tối mai cho b câu tl nhé.. tks b ha
                    Vậy mà tui tưởng mạch đóng mở bằng nút nhấn chứ mạch này thì quá đơn giản , ngoài tiệm điện có cái dimmer dùng cho quạt trần dùng thay thế được .
                      thì nó cũng có 1 công tắc ấn để kích đó
                      ICIC Tìm hiểu thêm về ICIC
                      • pplayer
                        Xin hỏi về đấu nối âm thanh cơ bản
                        pplayer
                        Chào cả nhà, em xin được hỏi về đấu nối nguồn âm ạ. Số là trên xe em cái đầu DVD nó kết nối với amply xe thông qua 3 dây AUX bình thường. Bây giờ em độ thêm đầu Android cũng có đường tiếng ra 3 dây. Em đấu thẳng 3 dây đó và 3 dây...
                        11-02-2018, 11:16
                      • pplayer
                        Trả lời cho Xin hỏi về đấu nối âm thanh cơ bản
                        pplayer
                        Cách đấu ban đầu của em chỉ là nối dây của 2 nguồn phát thuần tuý chứ chưa có tụ ạ. Theo báo tuyennhan thì em sẽ gắn 4 cái tụ hoá 4.7uf và đường LR của cả 2 nguồn. Theo bác thì có cách khắc phục khác không ạ?...
                        Hôm qua, 23:52
                      • khongtu19bk
                        hỏi về chân reset VDK 89C51
                        khongtu19bk
                        Cho mình hỏi mạch mắc như này. chưa hề ấn nút reset mà chân 9 đã nhận điện áp dương rồi. Vậy là do làm sao hả mọi người.
                        Hôm qua, 20:17
                      • nguyenha7940
                        nguyenha7940
                        Với cách đấu ban đầu của chủ thớt nó cũng qua mấy cái tụ như tuyennhan nói nhưng nó lại bị bé tiếng đi và làm xấu tín hiệu đi như chủ thớt cảm nhận.
                        Giờ có mua thêm tụ trở về đấu tụ chưa biết trị số, trở cũng chưa thì...
                        Hôm qua, 18:44
                      • pplayer
                        pplayer
                        Cảm ơn bác đã giải thích căn kẽ ạ. Em đang chờ ra Tết chạy ra Nhật Tảo mua tụ về thử ạ....
                        Hôm qua, 17:33
                        tuyennhan
                        Bạn chua rành về mạch khuếch đại rồi trong mạch này tụ hóa sẹ chặn dòng DC chỉ cho tín hiệu âm tần xoay chiều đi qua theo hướng từ cực + sang - không đi ngược lại nên cũng cách ly được từng đường tín hiệu ..TRong mạch mixer nhiều...
                        Hôm qua, 11:48
                        Trả lời cho Hỏi tìm IC để hiển thị LED 7 đoạn đơn giản.
                        bqviet
                        Mỗi xe có một kiểu nên tìm IC coi bộ khó. Cách phù hợp nhất vẫn là làm bằng mạch linh kiện rời rạc thôi. Nếu dây nhợ lằng nhằng thì làm mạch in PCB để thu gọn lại.
                        16-02-2018, 23:34
                      • o2mobile
                        Mua máy ép plastic cũ tại hà nội để lèm mạch in
                        o2mobile
                        Em chào các bác
                        Tình hình là em là mạch bằng bàn ủi no bị cong mạch.em đang tìm chỗ bán cái xác máy ếp plastic cũ hoặc xác máy in về chế làm máy ép mạch in . em ở Hà Nội có bác nào biết chỗ bán xác máy in , máy ép plastic thì chỉ em...
                        15-02-2018, 20:53
                        Trả lời cho Mua máy ép plastic cũ tại hà nội để lèm mạch in
                        bqviet
                        Máy mới tinh bán tại HN, SG giá chưa tới 8 trăm
                        https://websosanh.vn/may-ep-plastic-...65/so-sanh.htm
                        Tội gì phải mua máy cũ cho khổ. Có thể chạy chục năm, cũng có thể chạy vài ngày rồi hỏng biết kêu ai ? Mua máy mới còn...
                        16-02-2018, 23:31
                      • pplayer
                        pplayer
                        Dạ cảm ơn bác nhiều. Trình em thì gần = 0 ạ. Bác có biết có thể mua cái chuyển mạch mềm ở đâu ko ạ?...
                        16-02-2018, 00:32
