Máy tính mắc vào điện 1 chiều
  • Máy tính mắc vào điện 1 chiều
    Các anh chị cho em hỏi nếu điện lưới cho qua cầu diod (không có tụ lọc) thì có chạy được máy tính, quạt bàn và đèn không?
    Và nếu mắc tụ lọc để điện áp ra 310v thì có dùng để chạy được thiết bị nào không?
    Bạn cứ tháo thiết bị đó ra xem, nếu từ cầu chì nguồn AC mà đi vào một con diode cầu hoặc 1 trong 4 con diode nằm gần nhau thì là chạy được. Còn khịng, nhất là nó đi vào cái "biến áp" thì không được, sẽ có vụ bốc khói nếu để chừng 1 phút
      Nguyên văn bởi thongdragon Xem bài viết
      Chạy được máy tính, còn đèn với quạt thì tùy loại.
        Chưa hiểu rõ câu hỏi ?? Bạn có thể giải thích thêm?
        và làm như thế thì ứng dụng của bạn là làm gì?
          Dạ máy tính chạy bình thường ạ. Quạt thì hông chạy được. Đèn bàn loại dùng bóng compact hoặc led thì chạy bình thường. Đèn dùng bóng sợi đốt thì hông điều chỉnh được nút sáng tối. Nếu có thêm tụ lọc thì chỉ máy tính và đèn bàn compact led chạy được...
            Bản chất của nguồn máy tính là chỉnh lưu rồi lọc để ra 310VDC, nếu bạn nối nguồn chưa lọc vào thì tụ trong bộ nguồn vẫn lọc ra 310VDC nên máy chạy bình thường.
            Quạt không chạy được (trừ loại có adapter nguồn xung)
            Đèn tuỳ loại:
            - Sợi đốt, compact, huỳnh quang chấn lưu điện tử, LED dùng driver chạy được
            - Đèn có adapter nguồn xung chạy được
            - Huỳnh quang chấn lưu cơ, LED hạn dòng bằng tụ không chạy được
            - Đèn kết hợp với dimmer không chạy được
            Tóm cái váy lại là thiết bị nào có mạch chỉnh lưu đầu vào sẽ chạy được, còn không thì tuỳ.
              cũng chưa hỉu rõ ý bác lắm
                Nguyên văn bởi fluxsi48 Xem bài viết
                Ý mình là các thiết bị mà theo thiết kế dùng nguồn điện xoay chiều 220v từ điện lưới, nếu thay vì cắm trực tiếp vào điện lưới ta cắm qua một cầu diode chỉnh lưu, thì nguồn điện vào thiết bị sẽ là dòng 1 chiều 310v, vậy thì các thiệt bị có hoạt động bình thường không?
                  Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
                  Tình hình là mình muốn đo công suất tiêu thụ điện của các thiết bị chạy điện trong nhà: máy tính, đèn, quạt ... nhưng mình chỉ có 1 chiếc ampe kế điện một chiều, vậy nên mình muốn biết nếu chỉnh lưu dòng điện lưới thành dòng 1 chiều để đo được bằng ampe kế rồi cắm thiết bị tiêu thụ điện vào dòng 1 chiều ấy thì chúng có hoạt động bình thường như dùng điện lưới không?
                    Tưởng gì? Thế sao không nói rõ ngay từ đầu? Đơn giản là mua một cầu đi ốt đủ lớn, mắc ampe kế vào phần DC, đo gì chảng được!!!
                      Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
                      Mình dùng ngay 1 con đi ốt sẵn có để chỉnh lưu 1 nửa chu kỳ thôi thì có đo được dòng diện đúng không?
                        Sao lại "đo gì chẳng được"? Đừng bảo là mắc quạt bàn sau cầu diode đó nhé
                          Dòng điện qua thiết bị đo là 1 chiều nhưng nhấp nhô theo các bán kì hình sin ..... Ampe kế nào đo được dòng như vậy ?
                          thongdragon Tìm hiểu thêm về thongdragon
                          • dcongchuc
                            bởi dcongchuc
                            Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                            Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                            hôm nay, 12:38
                          • tungoc
                            bởi tungoc
                            12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                            hôm nay, 11:45
                          • dcongchuc
                            bởi dcongchuc
                            Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                            1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                            hôm nay, 11:21
                          • tunggiang12
                            Trả lời cho SMT Engineer
                            bởi tunggiang12
                            Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                            Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                            hôm nay, 10:39
                            Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                            hôm nay, 10:25
                          • tungoc
                            bởi tungoc
                            Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                            hôm nay, 09:29
                          • tungoc
                            bởi tungoc
                            1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang mà...
                            hôm nay, 09:21
                          • tungoc
                            bởi tungoc
                            Không phải 12,7V mà là 11,3V...
                            hôm nay, 09:16
                          • tungoc
                            bởi tungoc
                            Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).
                            Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh....
                            hôm nay, 09:13
                          • dcongchuc
                            bởi dcongchuc
                            Bác vivan pham không sai.
                            Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
                            Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
                            Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được....
                            hôm nay, 09:01
