Nguyên văn bởi Thanh Ng
Nhờ giúp UPS Santak C1K ?
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtCháu thấy chú thanh ngờ cẩn thận quá ạ. Nguồn xung dải áp nó rất là rộng ạ. Ví dụ là nó chạy từ 200v dc đến 350v dc. Và mỗi tấm pin áp ra max là 40v như vậy sẽ cần 350v/40 = 8 tấm pin ạ. Áp min của mỗi tấm là36v thì 8 tấm x 36v = 288v dc thoải mái cho nguồn xung chạy ạ. Còn về dòng điện thì pin khi đầy nắng cung cấp dòng đến vô cùng hàng nghìn tỉ ampe càng tốt ạ nguồn xung vẫn chỉ ăn số ampe nó cần ạ. Khi nắng ít không đủ dòng cho nguồn xung ăn thì sẽ bị sụt áp và ups sẽ làm nhiệm vụ của nó ạ. Cháu chẳng thấy có vấn đề gì không ổn ở đây mà các chú cứ lùng nhùng mãi ạ. Thôi cháu phải chông mâm cỗ cúg rằm đây ạ. Các chú chắc giờ này có khi đang ăn nhậu say xỉn rùi ấy...
Nguyên văn bởi vn00426941 Xem bài viếtAce cho mình hỏi là mình định dùng điện áp DC của tấm pin năng lượng mặt trời cung cấp DC tầm 220 V cho cái UPS chạy khi cúp điện thì có được không vậy nhỉ ? Vì thấy bên trong nó có mấy cái biến áp xung. Mà nguồn xung máy tính mình thấy nó lấy điện áp AC 220 V rồi cũng nắn ra DC rồi mới tạo điện áp ra cung cấp cho tải. Cái UPS nó có sử dụng nguồn xung như nguồn máy tính k vậy ace ?
- 1 like
có thể bạn hiểu sai về cái UPS rồi , UPS chỉ có nhiệm vụ chuyển nguồn 220VAC ra cho tải khi nguồn điện lưới đủ áp danh định cho từng loại máy , nằm trong khoảng 190vac đến 240vac , và xạc điện cho bình ắc quy dự trữ , công suất xạc tùy theo dung lượng bình điện , nếu áp vào thấp hơn thì UPS ngắt nguồn AC vào , và kích điện từ bình ắc quy (DC thấp) lên AC cao (220vac) cấp cho tải , vì thế bạn không thể đưa điện 220vdc từ pin năng lượng vào UPS được , nó sẽ ngừng hoạt động , và chỉ chạy với bình ăc quy , trừ khi bạn cấp nguồn DC 12/24v dòng lớn từ pin năng lượng vào thay cho ăc quy để UPS chạy ở chế độ DC thay cho bình thì được .vì mạch nguồn của UPS không giống như các nguồn xung thông thường dùng 220vac , điện lưới 220vac chỉ để xạc ăc quy là chính và nó chỉ đống mở chuyển tiếp điện ra cho tải bằng rơ le ( loại thông thường ) và chuyển mạch bằng linh kiện điện tử ( loại cao cấp) , chứ nó không biến nguồn điện 220vac điện lưới ra nguồn điện 220vac khác đâu .
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
Hy vọng có bạn nào có điều kiện và khả năng thử lấy nguồn pin mặt trời cắm vào nguồn ATX thì sẽ trả lời các gút mắc nầy.
Video bác cần ở đây
- 1 like
Nguyên văn bởi nhatvy746 Xem bài viết
đúng rồi. Cắm UPS vào điện năng lượng mặt trời, rồi cắm PC vào UPS, điện yếu thì nó dùng pin thôi. Lo lắng gì
ups online cũng hoạt động thế ah bác ? Sao mình nghe bảo ups online thì nó luôn có mạch chuyển đổi sang AC chạy liên tục. Chỉ khi nào quá tải nó mới bypass trực tiếp AC của điện lực ? Còn dạng bác nói giống loại ups offline mà nhỉ ?
Nguyên văn bởi tuthean96 Xem bài viết
220VDC thì làm sao UPS nó nhận Input đầu vào được, mà ko nhận đầu vào thì nó chỉ có chạy ắc quy thôi ông à
Chắc bạn ko biết 220VAC phải chỉnh lưu ra 310VDC rồi mới cấp cho mạch, dĩ nhiên UPS phải dùng bến áp xung, còn UPS dùng biến áp thường (1 số loại) thì ko đưa DC vào được.
Nguyên văn bởi tuthean96 Xem bài viếtbạn nói đsung, nhưng bạn biết mục đích của việc chỉnh lưu là gì chứ, đó là 1 phần trong chức năng điều chế điện của UPS, bạn cấp 310VDC từ pin NLMT vào thì liệu nó có ổn định như VDC đc chỉnh lưu từ điện lưới?. Cái thứ 2, chức năng Bypass của UPS đc bật khi UPS có sự có hoặc lỗi mục đích là để lấy nguồn trực tiếp từ lưới ra tải, ông bạn đấu như vậy lỡ UPS lỗi rồi nó lấy gì đưa ra tải?
Bạn vẽ cái mạch ra rồi giải thích giúp mình là tại sao 310VDC từ pin NLMT ko thể đưa ra tải?
tôi nói ko thể đưa ra tải "trong chế độ bypass" còn nếu ông ko biết chế độ bypass của UPS là gì thì ông có thể google
bởi cloneforxyztình hình là em vừa tạch môn vùa tạch bảo vệ bài tập lớn, còn đề bài là gì thì cho phép em không được nói ra, thầy cũng chỉ hỏi là nguyên lý hoạt động của mạch và chức năng của từng linh kiện, cả 2 em đều không trả lời được,...
hôm nay, 17:29 -
bởi sopin2012Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác mạng Viễn thông trên phạm vi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, có trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng,...
Channel: Tuyển dụng
hôm nay, 15:40 -
bởi doantqChào các a/c
Mình cần học để có thể thiết kế được chỉnh chu một mạch công suất Class D - và nguồn xung. Mình hiện tại là tờ giấy trắng về mảng điện tử nên cần tìm người có thể dạy mình chỉnh chu.
Trân trọng!-
hôm nay, 13:15 -
Trả lời cho Đặt làm thiết bị điều khiển game máy tínhbởi StevensanHello friend, nice too meet you xD
Channel: Đặt hàng
hôm nay, 11:56 -
bởi thuthu35Sinh viên Việt Nam muốn cải thiện trình độ Anh ngữ và kỹ năng học tập trước khi bắt đầu học Thạc sĩ có thể lựa chọn lộ trình học dự bị chỉ với 4-8 tháng tại UTS College, sau đó chuyển tiếp lên bậc Thạc sĩ chỉ với 2 năm tại...Hôm qua, 22:40
bởi Vantrung3107Các bác đi trước cho em ít "tài liệu mật" máy mount hanwha ạ! Em cảm ơn!
Channel: Công nghệ làm mạch in
Hôm qua, 21:05 -
Trả lời cho Xin các chuyên gia giúp đỡ làm mạchbởi T.L.MMạch dùng 555 gọn hơn 1 chút, nhưng lúc nào cũng ăn dòng nên hao pin. Nếu tải nặng phải thêm transistor công suất hoặc rờ le.
Transistor ở trạng thái nghỉ không ăn dòng.Tuỳ dòng tải mà chọn transistor....-
Hôm qua, 16:42 -
Trả lời cho Xin các chuyên gia giúp đỡ làm mạchbởi tamkythuatĐúng vậy, ở bước 3 là Q1 không dẫn điện dù tụ C1 có điện áp. Lúc này chỉ chờ bé lính giở chân lên thôi....
Hôm qua, 14:58 -
Trả lời cho Xin các chuyên gia giúp đỡ làm mạchbởi NLQT2021À, như vậy thì điểm quan trọng là ở bước 3. Mình sẽ tìm hiểu và làm test thử luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
DIOT D1 có tác dụng 1 chiều cho dòng. DIOT D2 có tác dụng không cho điện từ C1 đi ngược lại đến B mà phải đi qua E,...-
Hôm qua, 14:55 -
Trả lời cho Xin các chuyên gia giúp đỡ làm mạchbởi tamkythuatMạch hoạt động như sau:
Lưu ý chân PS_ON màu xanh lá cây bình thường là mức cao (khoảng 4v-5v) và chân +12v màu vàng bình thường là 0v.- Khi không có lính nào đạp mìn, nhóm 5 công tắc sẽ không có cái nào đóng (2 tiếp điểm không tiếp xúc). Sẽ không có nguồn
