Làm bộ pin sạc 220v từ vợt muỗi
    Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
    - theo mình thì cái cục pin bé xíu ấy sạc tầm 3 giờ sẽ đầy
    - ko đi ốt vào pin sẽ nhanh đầy + nhanh hỏng + cái sạc ĐT cũng dễ cháy luôn; hình như ngày trước mình có thử làm như vậy (sạc trực tiếp) 1 vài lần chưa thấy có khói lửa gì bốc lên do đó có sơ ý 1 đôi lần cũng hông sao...
    - nếu cái bóng đó dùng 1 pin tiểu thì áp của nó dùng là 1.5V, 2 pin tiểu thì áp của nó dùng là 3V, bạn nên đưa điện áp về gần gần với điện áp ban đầu của nó cụ thể: bạn dùng đi ốt để giảm áp của pin vợt muỗi xuống (mỗi đi ốt sụt khoảng 0.7V gì đó)
    + nếu nó dùng điện áp 1.5 V bạn mắc nối tiếp vào cái LED ấy 3 đi ốt
    + ................................3V................ ...................................1.....
    + cách mắc nối tiếp thì đầu c ó vạch của đi ốt nối với chân nhận cực dương nguồn của LED; các đi ốt nói tiếp với nhau có nghĩa là mắc đầu có vạch trắng của con nọ nối với đầu ko có vạch của con tiếp theo...
    - nếu mắc trực tiếp LED với pin vợt muỗi rất có thể nó sẽ cháy ngay hoặc cháy trong khoảng dăm ba phút gì đó (đoán vậy thôi), nhưng có điều mình chắc chắn là như vậy sẽ hông tốt rùi...
    Cho mình hỏi thêm cái này với, giờ mình muốn gắn cái đèn led (có sẵn trong vợt) vào dây sạc đó (để kiểm tra xem có điện hay không thôi, và cho đẹp tí).
    Mình gắn chân + của led vào nguồn + của pin, chân còn lại (-) của led thì nối với dây + của cục sạc điện thoại. Hai dây âm của pin và sạc điện thoại nối với nhau.
    Khi cắm điện vào sạc thì đèn led không sáng, còn khi không cắm thì đèn sáng, nghĩa là khi nối 2 dây âm với nhau là đèn đã sáng rồi, chưa cần cắm sạc. Như vậy thì có phải là điện đã vào đúng không. Còn ý mình là muốn chỉnh làm sao mà khi cắm vào sạc thì lên đèn, để người khác biết là đang sạc thôi.
      nghe đâu mạch vợt mũi nó giậ t đấy ^^! cẩn thận
      Em là người mới tới :*
      Có hỏi câu nào ngu ngơ anh em thông cảm nha ^^!
        - chân + của led nối với + của pin nó sẽ lấy điện từ cục pin, cái sạc của bạn coi như 1 điện trở mắc nối tiếp.
        trường hợp này thì điện ko thể từ cục sạc để vào pin được (mắc ngược led nên chỉ có thể từ pin đi ra mà thôi)
        - khi mắc nối tiếp LED với pin (chân - của led nối với cực + của pin, chân + của LED nối với + của sạc; - của sạc nối với - của pin) thì khi có dòng sạc vào pin là LED sáng và dòng này bằng với dòng qua LED (do mắc nối tiếp) tuy nhiên vì dòng của LED rất nhỏ nên bạn sạc sẽ cực lâu thậm chí là ko bao giờ đầy được pin...
        - kết luận: tạm gác ý định ấy lại và tìm hiểu xíu về linh kiện bán dẫn biết đâu 1 ngày ko xa bạn sẽ hiểu và tự làm cho cái LED nho nhỏ kia sáng khi có dòng sạc...
          - thường trong vợt có 2 bảng mạch điện nhỏ. cái mạch nhỏ hơn (nối với giác cắm điện và với pin) là mạch sạc.
          - như bạn cần thì chỉ lấy cái cục pin + mạch nỏ ấy là được. tuy nhiên cái mạch to hơn (dùng để kích điện) bạn đừng vứt đi vội, nếu thích nghịch điện thì mạch kích điện kia hay hơn
          - do mạch nạp của vợt ko cách ly với điện 220V nên dùng cực nguy hiểm, hễ chạm vào (tất cả, kể cả cục pin hoặc cái gì nối với nó) đều có thể mất mạng. hy vọng bạn sáng suốt khi quyết định dùng nó. Theo mình thì bạn chỉ nên lấy cục pin (nếu còn tốt) rùi dùng sạc điện thoại nối vô 2 đầu để sạc là an toàn + nhanh nữa, chỉ hơi mất thẩm mỹ chút là phải 'chích' cái dây điện sạc điện thoại ra để nối thêm nhánh, chú ý nối đúng cực nhé bạn
          Giật tê cái chứ làm gì đến nỗi mất mạng . Điện lưới giật đơ tí .dính vào lâu mới sợ chứ .rùi cui ngất là cùng ko chết đâu mà sợ kaka
            Hômnào thử làm theo xem sao hehe. Nhà em có cái hầm muỗi cứ phải gọi là đàn nhung nhúc. Tks bác đã chia sẻ nhé.
            proman256 Tìm hiểu thêm về proman256
