  • Nguyên văn bởi baoloan Xem bài viết
    BAX chưa chạy thì đào đâu ra nguồn 18v???
    Vì vậy mình mới hỏi đầu vào BAX chưa có thì nguyên nhân do đâu . mình đã ktra tụ có 300v. Các diot , tụ và R đều bình thường . ca này với mình khó quá. Bạn biết chỉ mình với. Bạn tungoc bảo ktra FET và IC mà
      à mà quên bạn viet BAX là biến áp xung hay là gì vậy?????
      Biến Áp Xung đó bạn.
      • Nguyên văn bởi tan1982 Xem bài viết
        điện áp 300v sau tụ lọc nguồn chính sẽ đi vào biến áp xung quá đó sang đầu bên kia nối vào chân ic nguồn VIPER nếu ic nguồn chạy sẽ có 18v thứ cấp ra để cấp cho quạt gió và ic 7805 còn như bạn nói thì bạn kiểm tra xem trên đường đi của nguồn 300v tới BAX có con R caution nào không nếu có thì có thể con r đó bị đứt đồng thời chết luôn ic nguồn do chập với mas nếu bax không bị đứt bạn phải thay ic nguồn.trước khi thay ic này bạn phải kiểm tra các linh kiện xung quanh ic xem có linh kiện nào hỏng không.chúc bạn thành công
          Cám ơn baoloan rất rất nhiều. Mình đã thay viper12A. Kiểm tra thấy có nguồn 300v từ chân 5678 với mass. Chân số 4 có 18v.( đo về thứ cấp 1 nguồn 18v và một nguồn 9v vẫn ko thấy). Thế mà đo 7805 thì chân In có 8.5v chân out có 5v. Mình mệt quá nên chưa ktra tiếp đc. Một lần nữa cám ơn BAOLOAN rất nhiều. Mai kiểm tra có gì tư vấn giúp mình nhé. Chúc ngủ ngon !
            BAX đã chạy rồi thì mới có 8.5v rã chứ?có thể có hai đường nguồn 18v và 9v riêng rẽ ở thứ cấp của bax.nhưng tôi thấy ở nhiều máy chỉ có 1 đường 18v cấp cho cả quạt gió và IC7805 muốn cho chắc ăn thì rút quạt gió ra để phòng chết quat và cô lập đường 5v cấp cho LM339 VÀ IC MCU và vxl xem sao .tốt nhất là rút cả giác phim mặt bếp ra đồ đạc làm cho có nguồn chạy xong hãy cắm vào de thu nhe.chuc thanh cong
              Mình cũng bỏ giác quạt và giác mặt khiển ra đo mà. Con BAX này bên thứ cấp có 2 nguồn ra. 18 và 9v. Đo chân vào viper ( chân số 4 với mass có 18v) đo bên cực - của diot ra nguồn 18v thì có nhưng đo bên cưc + thì lại ko có 18v. ( mặc dù đã tháo 2con diot nắn bên thứ cấp ra đo đều binh thường, thậm chí mình thay cả 2 con này ).mình nghi con BAX chết nhưng tháo BAX ra ktra vẫn thông. Đo trên 7805 chân in 8.5v. Chân out 5v. Nhưng khi cắm điện ko thấy kêu tít. Đo tụ trên mặt phím cũng có 5v. Mình bận quá chưa ktra đc. Có gì báo cáo sau BAOLOAN nhé. Cám ơn sự nhiệt tình của bác.
              • chào anh em trong diễn đàn
                Mình đang cần bo khiền:
                Bếp từ philips hd 4911 ( như hình đó )
                Ai có Alo mình tới lấy và trả tiền luôn nhé: 039 2823 100
                  thế là chập nguồn 18v cấp nguồn cho khối LM339 rồi nhé.kiểm tra thêm cả tụ lọc nguồn này và con transisto công suất quạt gió nữa
                  • Hôm qua mình kiểm tra 2 con 8050 và 8550 vẫn bình thường. Đo chân nguồn của còi báo thấy có 5v sao ko thấy kêu. Ktra thấy chập còi ( đã thay còi khác) cắm nguồn vẫn ko kêu chỉ thấy quạt khởi động tý là dừng ( đo nguồn cấp cho quạt chỉ có 2.8v ) đo tụ lọc nguồn 18v đủ .nản quá BAOLOAN ạ. Main này ko dùng LM339. Nó dùng con IC mình tra datasheet ko thấy. Bác xem có cách nào khắc phục đc lỗi này chỉ giáo giúp với. ( bếp của khách quen ko sửa đc ngại quá ). Cám ơn Boaloan nhiều !
                      cắm điện vào quạt chạy một tí rồi dừng lại là đúng rồi.theo như kinh nghiệm của mình thì khi khởi động mở nguồn bếp thì quạt sẽ chạy bình thường nếu bếp không có lỗi.con như con bếp này thì mình đoán là chết con ic bạn bảo là tra không thay rồi.hãy kiểm tra nguồn cấp cho nó xem sao nếu ko được nữa thì bạn phải hỏi bác Việt Tiến nhé chúc may mắn
                        Tụ lọc nguồn đã có 18v thời nguồn cấp cho quạt phải có 18v. Bởi người ta sẽ lấy nguồn cấp cho quạt từ chân tụ lọc này, bạn kiểm tra mạch in lại xem sao. (Con trans dẫn điện áp âm không liên quan tới nguồn 18v).
                        Điện áp vỉ điều khiển 5v có rồi nhưng còi không kêu, đèn không sáng thì khả năng cao vi xử lí đã "lên đường" rồi.
                          Cám ơn sự nhiệt tình của các bác . mình kiểm tra thấy đứt con trở 1omh . con trở này một đầu nối với chân 1,2 của viper 12A. Đầu kia nối tiếp với R1komh rồi về chân số 5 của IC HIGHWAY09 Bác ạ. ( điện trở con này bé quá do chủ quan ktra ko kỹ). Bây giờ bếp đã lên nguồn bật thử bếp đã chạy ( chạy đc 1 tý - mâm đã đỏ - nhưng lại báo lỗi E6 ( đèn LED 7 thanh đôi lúc vẫn còn chập chờn- vụ này chưa tính đến). Đã thay thử con cảm biến nhiệt trên mâm từ bếp đang HĐBT sang nhưng vẫn lỗi E6 .
                          Main này ko có cảm biến nhiệt trên BTA16 bác ạ. Mình đã ktra 2 con trở trên chân G thấy bình thường. Hiện tại vẫn chưa biết ngnhan do đâu. Bác tư vấn giúp với.một lần nữa xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của bác BAOLOAN và bác tuannguyenb5 .
                            ban kiểm tra trên vi sát còn BTA16 có cảm biến ko?lỗi E6 thường là cảnh báo bếp bị quá nhiệt độ vật đun trên bếp không phẳng đáy nồi bị lồi lõm hoặc là quạt gió chạy yếu không đủ làm mát bếp nên nó báo lỗi E6
                            • Nguyên văn bởi binhtv73 Xem bài viết
                              Chào mọi người, hiện nay mình có một chiếc bếp từ Xiaomi loại mới Mijia Xiaomi bị lỗi như sau : Khi cắm điện vào bếp vẫn kêu bip nhưng các phím cảm ứng không truy cập được các chức năng và tóm lại là chỉ sáng đèn còn không đun nấu được . Bác nào trong 4rum giúp mình sửa hoặc chỉ mình chỗ sửa được không ? Thanks! (link SP http://www.chiemtaimobile.vn/bep-die...ia-xiaomi.html)
                              bếp có kết nối với smartphone được ko
                                Bếp HN thì mình nghĩ ko liên quan đến mặt kính hay nồi nấu. Mình kiểm tra kỹ rồi. Main ko có con cảm biến nhiệt nào. Còn quạt thì cắm sang bếp khác vẫn chạy tít. Có phải lỗi này chỉ liên quan đến con con BTA ko BAOLOAN ? cụ thể là chân G đúng ko vậy ?
