  • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
    Rất có thể con MCU đó bị treo , tràn bộ nhớ ,chứ không lỗi. Về mặt vật lý
    Để mình cho mượn cái main của con bosch 4 bếp lắp thử sang mới chính xác
    Tốt nhất chụp tổng qoát và chi tiết main. Mình xem nếu đúng đời thì mới test được vì đồng bộ con. Này nan giải lắm
    Main nó màu xanh , bên trái là mấy con relay , giữa là mạch công ,xuất , bên phải là CPU với mấy con giao tiếp ,
    Xử lý chúức năng , tụ loc trên mạch công ,xuất nhỏ và nhiều màu xanh
    VT
    Sau khi đọc lại em thấy hiện tượng cái bếp từ bosch của em giống trường hợp bác dangnhung198 đã trao đổi với bác Viet Tien. Hai bác cho em phương án với. Có MCU để thay không? Thay MCU có hết bệnh không?
    • chào anh em trong diễn đàn
      Mình đang cần bo khiền:
      Bếp từ philips hd 4911 ( như hình đó )
      Ai có Alo mình tới lấy và trả tiền luôn nhé: 039 2823 100
      • hi nồi áp suất sunhouse báo lỗi E1 ae nào gạp pan rồi chỉ với cam on nhìu
        • Nguyên văn bởi tan1982 Xem bài viết
          Như vậy là toi IC mặt khiển rồi. Trước mình cũng gặp trường hợp vậy. Lấy máy khò ,khò thay IC . thường là con IC TM 1668 hoặc TM 1628
          Nếu chỉ lỗi ic bàn phím loa vẫn phát tiếng tit. Im re như vậy, mạch không có vấn đề gì thì khả năng cao hỏng MCU rồi.
            ic mặt khiển là con nằm cùng với bên đèn led hay là con nằm dưới vậy ạ?
            • Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viết
              MCU là mạch gì vậy bác?
              • Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viết
                Cùng với Led đó bạn !
                  Đại khái nó là là mạch xử lý dữ liệu theo chương trình được thiết lập trước. Cụ thể, trong bếp từ khi nhận được lệnh từ ic giao tiếp (ic bàn phím) nó sẽ cho quạt giải nhiệt chạy, cho tăng giảm nhiệt độ, cho quạt tiếp tục chạy vài phút sau khi đã tắt bếp...v. v. Nó như bộ não chỉ huy mọi hoạt động của bếp. Tóm lại, trong bếp từ MCU quan trọng bậc nhất. Bị lỗi thì coi như bỏ, vì mỗi model bếp người ta lại viết cho nó phần mềm riêng.
                  • Nguyên văn bởi fixtool Xem bài viết
                    MCU là con chip vi điều khiển có chương trình bên trong. Thay con chip trắng mới mà không có chương trình thì cũng vô nghĩa.
                    • Các bác cho xin hỏi chút ! E có con Bếp từ lỗi đun ko nóng. Tất cả các phím bấm và chức năng nấu đều bình thường. Ko đặt nồi cũng ko báo lỗi . thậm chí nhấc cả chân mấy con trở mạch nhận nồi cũng ko báo lỗi gì cả. E đã thay cả 3 tụ AC. Thay IGBT, thay cầu Diot mới vào rồi mà vẫn bệnh cũ. Mong các AE đã gặp qua xin chỉ giáo. Xin cám ơn !
                      • Chào Anh chị em. Có ai bán hoặc biết người bán con MCU bếp từ như hình dưới không a?
                        • Chào anh chị, em có thắc mắc nhờ các bác giải thích với: EM đang dùng bếp từ HItachi điện 200v của Nhật, cắm trực tiếp 220v, em đo điện áp khu em rất ổn định tầm 220V, phù hợp với bếp này, và dùng cũng không vấn đề gì 4 năm nay rồi, tuy có điều là quạt tản nhiệt kêu khá to, em đã thay quạt 1 lần chỉ được 1 thời gian sau đó nó lại kêu to như vậy. Em muốn hỏi các bác trên này liệu quạt đó chạy điện 200V AC mà chạy điện đấu trực tiếp 220V liệu có phải là nguyên nhân gây ra tiếng kêu lớn không? Để khắc phục tình trạng này thì em phải làm gì để hạ điện áp cho riêng cái quạt này từ 220v xuống 200V. Em cám ơn mọi người.
                            Bạn thử đo kiểm tra các con transistor trên mạch xem sao.
                            • Nguyên văn bởi anhanh119 Xem bài viết
                              Bạn đo thử chỗ jack cắm quạt xem có xấp xỉ 18v ko? Nếu có thì theo mình thì nguồn cho quạt là ok. Có thể tại quạt ko tốt?
                              • Bác Vietiten cho e hỏi mục này còn hoạt động không
