adapter laptop
  • adapter laptop
    em có 1 con adapter 19v nhưng điện áp ra nháy nháy. em đã thay optto roi nhung ko dc. các bác cho em y kiến nhé
    bạn xem lại con tụ lọc nguồn xem hoặc là biến áp của mạch
    tom and jery !!!!!!!
      tụ lọc bị bung mối hàn.
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
        Nguyên văn bởi chien_dientu Xem bài viết
        thay thu con tu loc nguon cap cho ic dao động bên sơ cấp nhé
        sửa chữa chuyên nghiệp
        ĐIỆN TỬ CAO CẤP
        ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
        381 cổ nhuế từ liêm hà nội
        LH:0912207471-0163 886 8866
          cái bệnh này là do sai dao động nhưng vì mạch thiết kế nhỏ gọn quá thành ra rất khó xử lý. cảm ơn các bác đã cho ý kiến nhé
            ah quên. em đã làm xong em nó rồi
              e cung co mot bo nguon lap top 19v . may hom truoc con xai binh thuong nhung bua nay tu nhien do chung. khong xac dc nua.do dien ap ngo ra con co ~10v??? cac bac giup e voi
                Nguyên văn bởi vuvansinhtdh Xem bài viết
                Thường thì bệnh này do hồi tiếp sai. Bạn kiểm tra, thay thử octo ( PC817 ) và TL431 xem.
                Chúc bạn thành công.
                FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
                Mr Xô : Email :
                ĐT : 01674524129
                  Cách khắc phục nhiễu Adapter laptop
                  Mọi người chỉ mình cách khắc phục nhiễu Adapter laptop với. Laptop khi cắm sạc và rồi mở nhạc cắm ra ampli nghe có tiếng sôi, rút sạc ra thì hết tiếng sôi đó.
                  chien_dientu Tìm hiểu thêm về chien_dientu
                  • T.L.M
                    bởi T.L.M
                    Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
                    hôm nay, 00:33
                  • T.L.M
                    bởi T.L.M
                    Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
                    hôm nay, 00:28
                  • vandong1111
                    bởi vandong1111
                    Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
                    Hôm qua, 22:20
                    Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
                    Trị áp ra của mạch thì vẫn...
                    Hôm qua, 22:12
                  • dcongchuc
                    bởi dcongchuc
                    Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                    Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                    Hôm qua, 12:38
                  • tungoc
                    bởi tungoc
                    12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                    Hôm qua, 11:45
                  • dcongchuc
                    bởi dcongchuc
                    Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                    1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                    Hôm qua, 11:21
                  • tunggiang12
                    Trả lời cho SMT Engineer
                    bởi tunggiang12
                    Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                    Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                    Hôm qua, 10:39
                    Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                    Hôm qua, 10:25
                  • tungoc
                    bởi tungoc
                    Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                    Hôm qua, 09:29
