Cảm ơn bạn Quocthaibmt đã nhiệt tình giúp đỡ!
đã thay lại b764 c2655 tụ 153 104 .nguồn chạy bình thường rồi. Khó hiểu ở chỗ thay con 3807 vào thì ko chạy, mà lấy đồng hồ đo vào thì chạy nguồn lại thấp.
@_@
bây giờ bạn phải test mạch để xác định là hư ở sơ cấp hay lỗi bên thứ cấp , để sau đó khoanh vùng được chính xác hơn , ngắt đường 110v chỉ để lại tụ lọc , không cho vào mạch 110v , ngắt đường 24v không cho vào IC dọc và driver H, ngắt đường12v vào khiển và 18 v vào âm thanh nói chung là cách ly toàn bộ , dùng đèn 220v/10w hoặc 20w , nối vào đường 110v để kiểm tra , tháo opto ra để trống , cầm phích điện trên tay , cắm vào ổ điện khoảng 1-2 giây rồi rút ra xem thử nguồn ra có mạnh hay không , nếu như mạch đang hư ở thứ cấp thì đèn kiểm tra sẽ sáng mạnh 220-240v thì chứng tỏ phần sơ cấp tốt , nếu như đèn sáng mờ hoặc đủ 110v thì chứng tỏ mạch sơ cấp còn đang bị hư, sơ cấp hư thì chỉ có cách kiểm tra từng linh kiện bằng đồng hồ số cho chuẩn , khi thay thế phải chắc chắn linh kiện thay vẫn tốt , còn nếu đèn sáng mạnh thì coi như phần sơ tốt , lúc này quay về phần hồi tiếp tìm chỗ để sửa thôi .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viết
Lắp tải giả thì khi tắt nguồn vẫn đủ 110v(đèn sáng bình thường) khi mở còn 75v
cách li nguồn 26v thì nguồn 110v giảm một ít.
không tải vẫn đủ 110v dù tắt hay mở nguồn. Phần sơ cấp đã thay hết ,rất mong Ae chỉ điểm thêm.
cảm ơn bạn Quocthaibmt nhiều
- 1 like
Leave a comment:
mạch này thì bạn kiểm tra kỹ linh kiện phần sơ cấp , cơ bản là nó đang bị yếu , mà yêu không phải do hồi tiếp, C2655 (C3807) là con khống chế nguồn , chứ không phải dao động nguồn , dao động nguồn ở con trở 82 ohm hoặc 68 ohm từ chân B sò nguồn về Vcc và 2 điện trở mồi 120k từ +310v , nguồn Vcc này không phải là đường +310v nhé , đường này có ở chân cuộn phụ bên sơ cấp qua diode nắn để phân cực cho B764 và C2655 và qua trở định thiên cho sò nguồn , mạch đã có chạy là đường Vcc này đã có nhưng có thể nó cũng bị yếu nên không đủ để kích sò chạy mạnh được , mấy con tụ dẻo cũng cần lưu ý đấy , nhưng bạn cũng phải kiểm tra kỹ các đường thứ cấp có bị rò rỉ gì không , cách ly cao áp ra , lắp tải giả để xem nguồn hoạt động tốt rồi mới lắp FBT vào , trường hợp này thì biến áp nguồn không phải hư đâu .
Leave a comment:
Tivi loại 1ic hay23 8873
trước giờ mới gặp pan TQ khó hiểu như vậy
phần hồi tiếp sử dụng c1815 b764 ,dao động nguồn c2655 ,con điện trở giữa 2 con4148 là 2,2k ,chứ ko phải 3.3k
Chắc phải thay thử cục biến thế quá.
Leave a comment:
bạn có thể cho biết là TQ đời nào không , chạy 1IC hay 2 IC khiển và tống riêng , nếu bo loại 2 IC thì nó có 2 con transistor ở phần điều khiển có ảnh hưởng đến nguồn là V580 và V581 ,
Leave a comment:
Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtCảm ơn Quocthaibmt đã gợi Ý
Thay thử con c2655 bằng con 3807 thì nguồn ko chạy.(dù con 3807 trong máy đang chạy). Đã thay diode 4148 các điện trở bên sơ cấp, bên thứ cấp thay tụ nguồn các đường, điện trở 5,6k 22k Vr 2k ,opto, transistor vẫn bị hiện trạng tắt nguồn bằng remote đủ 100v ,mở nguồn còn 75v (hình bị co lại và màu rất xấu) .
cảm giác lệnh mở nguồn như bị ngược :-)@_@
còn hướng giải quyết nào ko? Mong Ae giúp đỡ!
- 1 like
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtAe giúp đỡ
Ti-Vi Trung Quốc bị chạm nguồn chết sò nguồn ,rỉ sét đứt chân một số linh kiện đường hồi tiếp. Sau khi sửa nguồn có 100v .nhưng khi mở nguồn (có gắn tải giả) thì;
8v,5v có, đường 100v còn 75v
tắt nguồn; 8v mất, 5v có ,100v có
Đang tìm hiểu, mong Ae giúp đỡ
- 1 like
Leave a comment:
Ae giúp đỡ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi mynhat Xem bài viếtĐã kiểm tra R 5k6 tốt .Thay R khac vẩn y như cũ bạn ơi?
Có r2k7 vc 1k thôy..
Nếu k đc cũg khó vì e hỗ trợ gián tiếp nên hơi khó..
Leave a comment:
Nguyên văn bởi mynhat Xem bài viếtXin anh em giúp dùm bộ nguồn TV trung quốc?
Khi mới cắm điện nguồn ra đúng 110v ( đã tách chân 110v ra) nhưng khi bấm power để mở nguồn thi ngỏ 110v sụt áp còn lại 60v (các nguồn khác điều sụt theo).Xin giúp dùm cảm ơn !
Bác kt r báo về đi..
Gần ôppt có con r 5k6 bác kt xem
Leave a comment:
Khi mới cắm điện nguồn ra đúng 110v ( đã cách ly chân 110v ra) nhưng khi bấm power để mở nguồn thi ngỏ 110v sụt áp còn lại 60v (các nguồn khác điều sụt theo).Xin giúp dùm cảm ơn !
Leave a comment:
Trả lời cho mod nguồn atxbởi bqvietQuấn thêm 3 lần sô vòng cũ hoặc quấn mới 4 lần. Chỉnh lại phần hồi tiếp TL431. Thay đi-ốt và tụ hóa đầu ra để tăng điện áp chịu đựng. Coi bộ nhiều công hơn chế mới từ đầu, đắt hơn mua mới cái nguồn 48V.
hôm nay, 15:51 -
Trả lời cho mod nguồn atxbởi trthnguyenQuấn lại thứ cấp gấp 3-4 lần số vòng cũ + can thiệp hồi tiếp
Cách khác là dùng mạch nâng áp...-
hôm nay, 10:05 -
Trả lời cho mod nguồn atxbởi iTronNhân tiện cho mình hỏi nếu muốn nâng áp ngõ ra thành 48V thì phải làm thế nào. Thanks
hôm nay, 09:39 -
bởi xinlancaoCảm ơn bạn nhé. Mình đang dần hiều ra vấn đề rồi. Thank you bạn nhiều nhiều !
Hôm qua, 21:51 -
Trả lời cho Tổng hợp các loại máy xay đa năng sữa đậu , máy xay sinh tố , máy nghiền , máy đánh , máy trộnbởi tamkythuatNếu bạn ở Long An, Sài Gòn thì có thể đến chỗ này.
https://suachuavinhthinh.com/categor...a-do-gia-dung/
Nói trước với bạn là tôi không quen biết nơi sửa chữa này, và cũng không biết mức độ uy tín của họ. Thôi thì phước chủ may thầy vậy.
18-01-2021, 16:28 -
Trả lời cho Mạch cao ápbởi mèomướpĐọc chú dinh... Viết cháu cảm động rơi nước mắt ấy ạ. Sáng nay nhờ đọc bài viết này cháu mượn văn của chú để nịnh cô giáo tha cho tội đi muộn thế là cả lớp được nghỉ vì cô nghe xong lăn ra cười rụng mất hàm răng giả phải về bán thóc để đi bác sĩ gắn lại ấy ạ...
18-01-2021, 15:31 -
Trả lời cho Tổng hợp các loại máy xay đa năng sữa đậu , máy xay sinh tố , máy nghiền , máy đánh , máy trộnbởi mèomướpChú mang ra chỗ mấy chú sửa xe đạp xe máy nhờ các chú ấy sửa cho ạ...
18-01-2021, 15:23 -
Trả lời cho Cần tư vấn giúp đỡbởi mèomướpDạ tại vì cái điều khiển hoặc cái quạt của chú là hàng nhái ạ. Cũng có thể là khác mô đen nữa. Giống y hệt ko nhận khiển rất hay gặp ở đầu thu kts số mặt đất vtc...
18-01-2021, 15:17 -
Trả lời cho Cần tư vấn giúp đỡbởi bqvietCái remote hàng lô chạy được là tốt rồi, cứ thế dùng, đâu cần giúp đỡ gì nữa.
18-01-2021, 12:49 -
Trả lời cho Bộ gia nhiệt và ổn định nhiệtbởi bqvietNhiệt độ muốn ổn định phụ thuộc nhiều vào bộ điều khiển hơn là mạch điện. Nếu bộ điều khiển thuộc loại điều chỉnh PID thì cần thay đổi các hệ số P, I, D cho phù hợp; món này nên tham khảo tài liệu bên Điều khiển tự động.
18-01-2021, 12:47 -
Leave a comment:
