Daewoo DS 21s7sba tổng Dw769670M8 cần giúp đỡ.
  • Daewoo DS 21s7sba tổng Dw769670M8 cần giúp đỡ.
    tình trạng mới nhận tivi Daewoo DS 21s7sba tổng Dw769670M8. Vert La7848, giải mã Lv1116N. tình trạng màu lúc có lúc không hình thì lúc bị co dọc và méo gối lúc có lúc không. Mở ra kiểm tra thì có con tụ mành bj phù thay mới vẫn không hết. Lúc co thì nguồn B+ đo có hơi nhịp rồi về 123v bình thường. Mình làm cỏ phần hồi tiếp. Thay tụ 400v và b+. Tháo con khử từ ra vì thấy nó quá nóng. Giờ ảnh không bị co lại nữa như hình nhưng còn méo gối mong ae chỉ giáo. Với lại con thạch anh gần tổng nó kg có số nếu ace náo biết nó xin cho mình biết để thay nốt luôn ạ. hoặc ae nào có sơ đồ cho mình xin với.
    Điện
lenphamkim Tìm hiểu thêm về lenphamkim
  • Quocthaibmt
    Trả lời cho Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
    Quocthaibmt
    bạn nói gần đúng qua thử nghiệm trên , nhưng đó chưa phải là bão hòa thật sự , vì mạch điện đã được "nâng thềm-3v", nếu bạn đảo que đo sẽ thấy sự khác biệt ngay , vì thế không gọi là bão hòa được, nhưng trong thực tế...
    hôm nay, 23:40
  • quanghao
    quanghao
    À ra thế! mạch này đủ tiêu chuẩn chưa bác
    Bác ráp thử xem cái sau một thời gian của bác là bao lâu
    Thực ra cũng chẳng muốn tranh luận với bác đâu bởi bác quá vòng vo, trước sau bất nhất. Nào là ráp thế ko chạy, thằng ngu mới...
    hôm nay, 22:17
  • quanghao
    quanghao
    Bác ráp thử mạch này nhé(chắc ko quá 2 phút đâu ạ) +nguồn 12v nối C (sc5200), đèn 12V 25w một đầu nối E một đầu - nguồn 12v. VOM để thang X1 dùng cấp nguồn cho BE. Bác đo sẽ biết trans có bão hòa ko. Hoặc đơn giản thấy đèn sáng trắng...
    hôm nay, 21:59
  • ICIC
    Trả lời cho Xin giúp đỡ về quạt cây điều khiển Mitsubishi LV16
    ICIC
    cứ 1 lúc là b nói khó hiểu hơn rồi đấy.. khi ấn on/speed cho lên tốc độ cao hơn mà quạt quay được là lo thằng roto cuộn đồng rồi. b xem cuộc 44 hay 46 rồi thay đi.đã làm mấy trường hợp. om cuộc đồng,,, tốc độ 1 không chạy,,lờ đờ,,...
    hôm nay, 21:34
    vi van pham
    Hèn gì, cháu nói cháu học điện tử ở cấp 3.
    Cháu không biết trans lúc bảo hòa có vB > vC là chuyện đương nhiên hay sao? Muốn nói điện thế phân cực > VC phải đo ngay cái biến thế kìa,
    Tôi không muốn tranh luận với cháu...
    hôm nay, 20:56
  • hoan1
    hoan1
    cảm ơn bạn.mình nghĩ có 1 đường nguồn DC vào triac nhưng chưa đủ mở.khi mình ấn nút on/off thì quạt chạy với tốc độ nhanh hơn...
    hôm nay, 20:49
  • Quocthaibmt
    Quocthaibmt
    tôi có một vài ý như thế này , có thể sẽ bị các bác phê phán hoặc góp ý , điều này rất bình thường , đối với BJT thì nó chỉ dẫn bão hòa khi chân E nối nguồn âm (NPN) chân C lên tải và chân B được phân cực thuận 0,7V [ và dòng Ic...
    hôm nay, 20:48
  • quanghao
    quanghao
    hôm nay, 20:46
  • quanghao
    quanghao
    Cháu ko biết có cái tài liệu nào ko nhưng có câu:"thực tiễn là thước đo chân lý ". Ví như cái mạch chấn lưu điện tử rẻ tiền này:
    Con trans trên có phải mắc tải chân E ko.
    Lúc mạch hoạt động vB có lớn hơn vC k...
    hôm nay, 20:41
  • hoan1
    hoan1
    quạt cua minh vẫn chạy bình thường.khi qua mạch, mình cắm điên 220vac vào thì quay quay lờ đờ.mình thử bỏ 1 dây nguồn cấp vào vỉ thì quay không thấy chạy.mình nghĩ có 1 đường nguồn vào chân kích của triac nhưng nó chưa đủ để mở triac...
    hôm nay, 20:39
