em có 1 cái tivi trung quốc mở lên hình nền màu xanh ok, chỉnh tăng giảm vol...menu ok, nhưng có tiếng mà ko có hình, chỉ 1 màn hình xanh, video cũng vậy anh em chỉ giúp, em thay ic nhớ, khiển, vxl, hết vẫn vậy, ai đã gặp pal này xin anh em chỉ giáo
anh em ơi cứu với
This topic is closed.
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtanh kiểm tra lại boar khuếch đại sắc...có thể đứt diện trở 12k-3w rồi..chúc a thành công...HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viếtem có 1 cái tivi trung quốc mở lên hình nền màu xanh ok, chỉnh tăng giảm vol...menu ok, nhưng có tiếng mà ko có hình, chỉ 1 màn hình xanh, video cũng vậy anh em chỉ giúp, em thay ic nhớ, khiển, vxl, hết vẫn vậy, ai đã gặp pal này xin anh em chỉ giáo
Nguyên văn bởi baongoctd Xem bài viếttìm con tran A1015 đường video bị hư chỉ còn nền xanh
Nguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viếtđường GBR ko phải ae nào đã gặp pal này xin chỉ giáo
Thầy bói xem voi, đừng như thợ mù sửa karaoke... http://www.dientuvietnam.net/forums/...araoke-177043/
Chủ thớt chưa cung cấp được đủ thông tin để xác định bệnh.
Thế mà các bạn đã phán ầm ầm. Hãi thật. Tài thật.
Thầy thì phán cứ như thầy bói xem voi. Ít nhất phải biết sơ đồ hay chassis nào chứ ??.
Thợ thì đẽo cày giữa đường.
Nào là A 1015, nào là tụ 204, rồi ABL, 12k/3W...
Từ giờ đến mai có thể thêm chục cái tư vấn nữa. Chủ thớt tha hồ mà mò.
Cứ thay hết, mò hết thì cái TV nát bươm, mà chưa chắc đã hết bệnh.
Chỉ có chủ máy là chịu thiệt.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtThầy thì phán cứ như thầy bói xem voi. Ít nhất phải biết sơ đồ hay chassis nào chứ ??.
Trả lời cho eBook_Điện tử căn bản (hay)bởi quydo991Có link drive không ad?
hôm nay, 17:06 -
bởi T.L.M- Kiểm tra áp ra có đủ 12V không?
- Có thể lõi quấn cuộn dây bị nhiệt làm biến dạng nên kẹt. Bạn mài dũa cho nó rộng ra một chút.-
hôm nay, 14:09 -
bởi creatvps22Chào mọi người! Mình có một amply của SG lắp trước dùng bình thường , nhưng sau thời gian ko dùng thì bị tiếng rít tress ra loa rất chói tai , mọi người có thể cho mình biết nguyên nhân của hiện tượng ko ? Có thể do tụ 101 , opamp , sò d688 Xin cảm ơn...
hôm nay, 10:02 -
bởi bqvietCuộn dây khoá cần 12V để hút chốt, nhưng sau khi đã hút rồi thì không cần đủ 12V để giữ chốt. Thiết kế lại mạch sao cho sau khi hút thì giảm điện áp nuôi cuộn dây xuống. Xuống bao nhiêu V mà vẫn giữ được cuộn dây thì thí nghiệm...
Hôm qua, 23:25 -
bởi minhtvEm có dùng 1 khoá điện 12V và sau khi đóng hút nhiều lần khoá nóng lên và xảy ra hiện tượng lúc hút lúc ko hút.
Mọi người cho em xin hướng xử lý trường hợp này ạ!...-
Hôm qua, 14:12 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch nguồn LCDbởi mèomướpDạ chú cứ kiếm vài con đi ốt xung rùi tra data của nó chịu được gấp đôi áp cần dùng là được ạ. Ví dụ con đi ốt làm việc với vgh = 22v thì đi ốt xung cần trên 40v ạ. Cháu cũng chỉ trốn học nghịch lặt vặt lên cũng hông biết được mấy đâu ạ...
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
Hôm qua, 12:07 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch nguồn LCDbởi truongvinh97Dạ cho em hỏi luôn là cái con A7 đó mình có thể thay thế bằng những con diode nào ạ, datasheet nó đây ạ. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:09 -
bởi phan_itThanks các bác
Anh bạn tôi đã mua con WCS1800 rồi, test thử với cái quạt 220VAC nho nhỏ thấy có dòng biến đổi cỡ vài mV rồi.
Đang chờ mua thêm co ADS1115 nữa để thử.
Giá có module nào tích hợp cả khuyếch đại và adc luôn thì tốt hơn.-
Hôm qua, 09:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch nguồn LCDbởi mèomướpDạ các nguồn ấy do ic nguồn ở mạch tcon nó boot buck từ nguồn 12v ạ. Vgh ở ti vi trên 20v đến gần 30v thường là cuộn cảm nó nằm trong ic luôn ấy. Các điện áp chú nêu ấy có sai khác chút xíu giữa các dòng tv và kích thước màn hình ạ...
Hôm qua, 08:11 -
bởi 09520038ADC thì có thể dùng module như ads1115. module này là adc 16 bit, 4 đường vào analog.
sensor đo dòng điện, thì có thể dùng dạng kẹp như CLT-24-CLS, đo được đến 300A, thuận tiện, không cần phải luồn, cắt nối dây. tuy giá thành hơi cao....-
04-03-2021, 14:57 -
