có thể thay mạch t quốc vào đèn slim TCL 21 đc ko?cần chú ý điều gì ko?
anh em cho mình hoi?????
Trả lời cho eBook_Điện tử căn bản (hay)bởi quydo991Có link drive không ad?
Hôm qua, 17:06 -
bởi T.L.M- Kiểm tra áp ra có đủ 12V không?
- Có thể lõi quấn cuộn dây bị nhiệt làm biến dạng nên kẹt. Bạn mài dũa cho nó rộng ra một chút.-
Hôm qua, 14:09 -
bởi creatvps22Chào mọi người! Mình có một amply của SG lắp trước dùng bình thường , nhưng sau thời gian ko dùng thì bị tiếng rít tress ra loa rất chói tai , mọi người có thể cho mình biết nguyên nhân của hiện tượng ko ? Có thể do tụ 101 , opamp , sò d688 Xin cảm ơn...
Hôm qua, 10:02 -
bởi bqvietCuộn dây khoá cần 12V để hút chốt, nhưng sau khi đã hút rồi thì không cần đủ 12V để giữ chốt. Thiết kế lại mạch sao cho sau khi hút thì giảm điện áp nuôi cuộn dây xuống. Xuống bao nhiêu V mà vẫn giữ được cuộn dây thì thí nghiệm...
05-03-2021, 23:25 -
bởi minhtvEm có dùng 1 khoá điện 12V và sau khi đóng hút nhiều lần khoá nóng lên và xảy ra hiện tượng lúc hút lúc ko hút.
Mọi người cho em xin hướng xử lý trường hợp này ạ!...-
05-03-2021, 14:12 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch nguồn LCDbởi mèomướpDạ chú cứ kiếm vài con đi ốt xung rùi tra data của nó chịu được gấp đôi áp cần dùng là được ạ. Ví dụ con đi ốt làm việc với vgh = 22v thì đi ốt xung cần trên 40v ạ. Cháu cũng chỉ trốn học nghịch lặt vặt lên cũng hông biết được mấy đâu ạ...
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
05-03-2021, 12:07 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch nguồn LCDbởi truongvinh97Dạ cho em hỏi luôn là cái con A7 đó mình có thể thay thế bằng những con diode nào ạ, datasheet nó đây ạ. Em cảm ơn...
05-03-2021, 11:09 -
bởi phan_itThanks các bác
Anh bạn tôi đã mua con WCS1800 rồi, test thử với cái quạt 220VAC nho nhỏ thấy có dòng biến đổi cỡ vài mV rồi.
Đang chờ mua thêm co ADS1115 nữa để thử.
Giá có module nào tích hợp cả khuyếch đại và adc luôn thì tốt hơn.-
05-03-2021, 09:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch nguồn LCDbởi mèomướpDạ các nguồn ấy do ic nguồn ở mạch tcon nó boot buck từ nguồn 12v ạ. Vgh ở ti vi trên 20v đến gần 30v thường là cuộn cảm nó nằm trong ic luôn ấy. Các điện áp chú nêu ấy có sai khác chút xíu giữa các dòng tv và kích thước màn hình ạ...
05-03-2021, 08:11 -
bởi 09520038ADC thì có thể dùng module như ads1115. module này là adc 16 bit, 4 đường vào analog.
sensor đo dòng điện, thì có thể dùng dạng kẹp như CLT-24-CLS, đo được đến 300A, thuận tiện, không cần phải luồn, cắt nối dây. tuy giá thành hơi cao....-
04-03-2021, 14:57 -
