can giup tivi samsung len roi cup lien tuc
  • can giup tivi samsung len roi cup lien tuc
    nho anh em giup con tivi sam sung chay ic tong 9381 tinh trang may.cu len hinh roi lai tat.lap di lap lai nhu vay.minh da thay cao ap nhung van vay.dodang sau duoi den van con tat ca cac dien ap.cung da lam vai con duong abl,nhung van chua het.nho ae giup.xin cam on
    Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viết
    ban thu naplai nho xem hoac thai vxl đèn kém cũng gay pan này đấy
      Bạn kiểm tra con tụ ở chân c sò xem.
      ĐT:0937037050
        bạn tháo thử ic mành hoạc cô lập đường nguồn cấp cho nó từ cao áp tới xem có bị ngắt nữa ko?(khi đó màn hình có 1 vệt sáng nằm ngang)
          Vói dòng sam sung bạn chú ý nếu đèn hình yếu huạc lệch tia là máy bị cúp,nếu bạn kiểm tra tất cả tốt thì bạn xem lại đèn hình đi nha,chúc thành công,
          ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
            Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viết
            Đúng rùi, do đèn yếu đó. Bác thử sang đèn còn tốt xem.
            email:
              Bạn phải chú ý rằng nếu cao áp vẫn chạy mà hình tắt mở thì do đèn yếu hoặc lệch tia.Còn ngắt hẳn dao động là ngắt bảo vệ nêu như này thì bạn kt tụ lấy xung từ C sò nhé
              Phương -Hải Dương
              Fb
                góp ý với bạn nhé
                khi chạy dã lên hình chưa ?
                bạn nên kiểm tra các đường điện áp sau cao áp xem có bị chập ko nhất là đường nguồn cấp cho ic mành
                ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                dt 03216293151-0986475737
                  đôi lời cùng góp ý với bạn. pan cua samsung thường đèn yếu hay bị lệch tia thì chạy lên hình rùi cúp.bạn nên lấy vĩ đem qua thử đèn khác hen.chúc bạn thành công.
                    bạn k ní rõ là tắt đi thì tắt chờ hay vẫn còn tiếng vậy.mình có 2 cách bạn làm thử nhé
                    cách 1 la
                    nếu bị tắt chờ thì bạn thay con tụ lá 168 o c sò,nó là đường AFC về tổng 9381 là ok
                    cách 2 là
                    nếu còn tiếng thì bị do Đèn Hình già rùi. bạn khắc phuc bằng cách là mở secevi ra và ở đường ABK cho nó về 0 là ok luôn.chúc bạn thành công
                      Nguyên văn bởi Nối_1986 Xem bài viết
                      cách 1 la
                      cách 2 là
                      Oái bài viết từ năm trước rồi bác ạ.Cái mày này chắc nó toi hản rồi
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                        cách 1 la
                        cách 2 là
                          "Kẻ đào mồ chú ý là chỉnh AKB (không phải là ABK), bằng 1 chứ không phải bằng 0 nhé.
                        email:
                          ABK là viếc tắc của từ nào vạy anh em tìm hoài không tháy chỉ có AKB thôi.SAMSUNG của em cũng bị yếu đèn
                            Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viết
                            Mình thì cũng dốt TA nhưng đại loại là "tự động điều chỉnh phát xạ katot"
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                              Bạn thay tụ lá hồi tiếp từ c sò về afc là OK.
                              manhhung1980 Tìm hiểu thêm về manhhung1980
