Mình lắp mạch 2.1 dùng 3 con tda2030 nguồn 12v đôi 3a.chạy 0k nhưng sao mở lớn và tăng bass loa sub thì 2 loa vệ tinh bị rè rè.hạ hết bass xuống thì ko rè.để bass nhưng mở nhỏ cũng ko bị rè.
Tda2030 2.1bị rè 2 loa vệ tinh khi bass lớn
Có khi loa vệ tinh công suất nhỏ quá tăng vol tổng lên nó cũng rèNguyên văn bởi Kedatinh233 Xem bài viếtMình lắp mạch 2.1 dùng 3 con tda2030 nguồn 12v đôi 3a.chạy 0k nhưng sao mở lớn và tăng bass loa sub thì 2 loa vệ tinh bị rè rè.hạ hết bass xuống thì ko rè.để bass nhưng mở nhỏ cũng ko bị rè.
Loa của bác bị rè kiểu méo tiếng hay kéo đuôi
Bị rè kéo đuôi bác kiểm tra màng loa có chạm đâu không
Bị rè kiểu méo tiếng khi mở to là hiện tượng sụt áp hay nôm na là thiếu nguồn bác thấy bóng báo nguồn nháy theo nhạc không
Thử tăng tụ lọc lên và có điều kiện lắp thêm một cái nguồn 12 vôn đôi nữa
Biến áp ngoài chợ ghi 3A chắc gì được mà lại dây nhôm nữahttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Không phải do loa bạn nhé, 2 cái đều bị thay loa 15w cũng bị, chỉ cần mở lớn và tăng vl bass lên là cái loa vệ tinh kêu rẹt rẹt. Nhưng khi nào nhạc có âm bass nó mới kêu. Mở nhỏ thì ko sao. Nguồn mình dùng là nguồn đối xứng 12v 3a. 2 tụ lọc nguồn 4700uf. Tản nhiệt có thêm cái quạt trong nguồn máy tính nữa. Ic mát lạnh luôn.
có cái hình của bo mạch thì mới dễ phán đoán bệnh của cháu nó , vì mạch lắp ráp nên có nhiều lỗi" ngớ ngẩn" mà không biết cách xử lý đấy .khả năng lỗi do mạch lọc Zobel của các IC công suất .Nguyên văn bởi Kedatinh233 Xem bài viếtKhông phải do loa bạn nhé, 2 cái đều bị thay loa 15w cũng bị, chỉ cần mở lớn và tăng vl bass lên là cái loa vệ tinh kêu rẹt rẹt. Nhưng khi nào nhạc có âm bass nó mới kêu. Mở nhỏ thì ko sao. Nguồn mình dùng là nguồn đối xứng 12v 3a. 2 tụ lọc nguồn 4700uf. Tản nhiệt có thêm cái quạt trong nguồn máy tính nữa. Ic mát lạnh luôn.
Mình lắp theo mạch nay http://xtronic.org/circuit/amplifier...h-tda2030-2-1/
Đã khắc phuc đc.có lẽ là do nguồn ko đủ hay sao ấy.mình thay cái loa sub khác thì ko bị rè nữa.cái trước ko biết mấy ôm,giờ thay cái loa sub 4om,15w vào chạy ầm ầm hết rè 2 loa vệ tinh luôn.
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
Hôm qua, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
Hôm qua, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
