Loa soundmax A4000 bị ù loa bass mong AE giúp đỡ
  • Loa soundmax A4000 bị ù loa bass mong AE giúp đỡ
    Chào AE trên 4rum
    Mình có loa soundmax a4000 dùng đã lâu nay bị hiện tượng khi cắm điện vào là Ù dù chưa gắn zack audio vào, 4 loa con thì vẫn nghe bình thường. Mình có thử thay con TDA2030 nhưng vẫn không hết. AE vui lòng hướng dẫn giúp, mình là dân amateur mong ae giúp đỡ.
    Cảm ơn cả nhà!
    Nguyên văn bởi minhtris1 Xem bài viết
    Chào AE trên 4rum
    Mình có loa soundmax a4000 dùng đã lâu nay bị hiện tượng khi cắm điện vào là Ù dù chưa gắn zack audio vào, 4 loa sub thì vẫn nghe bình thường. Mình có thử thay con TDA2030 nhưng vẫn không hết. AE vui lòng hướng dẫn giúp, mình là dân amateur mong ae giúp đỡ.
    Cảm ơn cả nhà!
    có 2 trường hợp gây ù loa sub , 1 - hư IC công suất trong mạch , hoặc 2 - hư tụ lọc nguồn , lỏng chân tụ lọc nguồn , nếu hư IC thì biến áp rè mạnh và loa hát nhỏ , nếu loa vẫn hát lớn mà ù thì khả năng hư tụ rất cao
      Loa bass không nghe luôn a, còn loa vệ tinh thì nghe bình thường, mình cũng có thử thay tụ lọc 25v 3300 chỗ ra điện âm, dương
        Loa bass không nghe luôn a, còn loa sub thì nghe bình thường, mình cũng có thử thay tụ lọc 25v 3300 chỗ ra điện âm, dương
        cái mạch này quá đơn giản mà không kiểm tra được
          Chào AE trên 4rum
          Cảm ơn cả nhà!
          Nối 1 cái tai nghe vào chân giữa của chiết áp chỉnh bass xem có nghe tiếng ko?
          p/s: Loa sub chính là loa bass, loa con gọi là loa vệ tinh nhé.
            Cám ơn a. Em thử nối tai nghe vào chân chiết áp bass thì ko nghe tiếng luôn ạ
              Lại nối tai nghe vào chân phải, nếu nghe tiếng là chiết áp bị lỗi ko tiếp xúc, nếu vẫn ko nghe thì tư vấn sau.
                Không nghe luôn a. tại e có thay chiết áp rồi. Mấy cái chiết áp này e cũng có biết. Lúc bỏ dây kết nối với mấy nút volume nó cũng kêu luôn
                  Bạn vào đây, nghiền hết hơn 1000 post sẽ có thể tìm thấy cái gì đó:
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...B%81-ictda2030
                    Chiết áp phải là loại 50k trở lên nhé, loại 1k thì nó dập hết tín hiệu xuống mass hehe.
                    Thế này nhé, từ 2 tín hiệu L, R vào thì có thể có 2 con trở để tách lấy 1 phần tín hiệu rồi gộp chung lại (đôi khi chỉ có 1 con tách từ 1 kênh thôi), từ đó tín hiệu sẽ vào chân phải của chiết áp bass.
                    Mà thế này cho nó nhanh, ngắt dây cáp ở chân giữa của chiết áp bass ra nối trực tiếp với tín hiệu đầu vào xem có âm ở loa bass ko?
                      Cái volume bass của e nằm ở giữa. Chân bên phải e thấy nối với trở đi vào chân IC. Em thấy dây cáp màu đỏ đi vào chân giữa. Giờ mình tháo dây cáp đo ra nối trực tiếp vào chân đường bên chân Phải hả a?
                        - Cái headphone thì có cái màng loa bé tí tẹo, gần như không phản ứng với âm thanh siêu trầm. Do đó dùng headphone để thử tín hiệu bass thì hiệu quá thấp. Mà nối headphone thì phải nối qua tụ chứ đừng nối trực tiếp.
                        - Bạn cần đo điện áp chân out của IC xem IC hoạt động bình thường hay không. Sau đó tìm cách triệt tiếng ù do mạch phát ra.
                        Giảm hết volume, tiếng ù có còn hay không. Nếu vẫn ù thì có vài kinh nghiệm cho bạn tham khảo đây:
                        * Một kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã từng trải nghiệm, đó là bạn thử nối thêm 1 dây mát nữa, chấm vào các điểm mát trên board mạch khuếch đại,... nếu tiếng ù giảm đi thì bạn có thể tìm được điểm nối mats trên board mạch mà tiếng ù bị triệt tiêu hoàn toàn.
                        * Một kinh nghiệm khi tôi làm với mạch dùng IC HA1392 là nếu tụ hóa lọc nguồn nằm ngoài board mạch khuếch đại, cũng sinh ra tiếng ù lớn. Bạn thử thêm 1 cái tụ (chỉ cần khoảng 100uF để thử) nối song song ngay tại 2 chân nguồn của 2030, xem sao.
                          Cám ơn a trước. Để em nghiên cứu thử.
                            Tháo dây cáp màu đỏ nối vào chân giữa của Volume tổng, nếu có âm phát ra loa bass là được (nhưng mà sẽ có cả MID và Treble đấy nhé, cái này chỉ để test con TDA của mạch bass thôi).
                              Để ý kĩ thì nghe rất nhỏ và bị ù. E đo thấy chân phải volume bass có điện áp -16v. ic 4558d chân out 2 không có.
                              minhtris1 Tìm hiểu thêm về minhtris1
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
                                hôm nay, 00:33
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
                                hôm nay, 00:28
                              • vandong1111
                                bởi vandong1111
                                Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
                                Hôm qua, 22:20
                                Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
                                Trị áp ra của mạch thì vẫn...
                                Hôm qua, 22:12
                              • dcongchuc
                                bởi dcongchuc
                                Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                                Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                                Hôm qua, 12:38
                              • tungoc
                                bởi tungoc
                                12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                                Hôm qua, 11:45
                              • dcongchuc
                                bởi dcongchuc
                                Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                                1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                                Hôm qua, 11:21
                              • tunggiang12
                                Trả lời cho SMT Engineer
                                bởi tunggiang12
                                Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                                Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                                Hôm qua, 10:39
                                Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                                Hôm qua, 10:25
                              • tungoc
                                bởi tungoc
                                Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                                Hôm qua, 09:29
