Tìm smk1265
  • Giang148
    started a topic Tìm smk1265
    Tìm smk1265
    Hiện mình có cục Adapter của loa 19VDC, 3.0A , max 57w hỏng mất con mosfet smk1265 (như hình).
    Cho mình hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán con này k?
    Hoặc nếu giờ mình muốn thay thế con adapter này thì dùng nguồn laptop thay thế đc k và phải mua loại nào bởi vì tìm trên mạng thì chỉ có nguồn laptop 19V 3.42A là thông số gần giống nhất.
    Vì mình k ở Việt Nam nên khá bất tiện, mong mọi ng giúp đỡ
    replied
    Cậu nên mua cái nguồn khác . Cứ 18 19V . Dòng 2 3 4 5 A đều được hết . Nguồn dòng nhỏ thì vặn volum be bé thôi .
    Chứ cậu không sửa được nguồn xung này đâu . Mất thì gian chọc ngoáy .
    Cái smk1265 này mà chập .
    Sẽ làm cháy luôn 3 cái trở dán xuống GND .
    Đứt 3 cái trở xuống GND thì điện áp + 300V DC sẽ tống thẳng vào chân IC dao động , theo cái đường mũi tên màu đỏ tôi vẽ .
    Và nhiều thứ khác chết lây theo .
    . Click image for larger version
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi Giang148 Xem bài viết
    Đây bác ah
    H25500
    OB2276cp
    Bạn đo trở kháng giữa các chân 1, 3, 4, 7 so với GND, bình thường chúng phải rất lớn, nếu có 1 chân trở kháng nhỏ thì rất có thể IC đã chết.
    Leave a comment:
  • Giang148
    replied
    Cái sạc nó auto volt rồi nên không phải lo vụ điện đóm hư thì mua cái khác vì chổ con lk hư cháy đen thế kia thì sửa không quen thì khả năng cháy nổ rất là cao .
    Mình trc cũng đi học nghề điện tử ở trung tâm, nhưng lâu lắm rồi nên h chỉ nhớ cách đo mấy con trở với diot linh tinh. Bây giờ đi làm xa nhà mà bên này điện đóm cứ mất rồi lại có luôn nên đồ điện hay hỏng lắm, ktra cái gì trong tầm mình mới thay thôi, may mà gần đây biết đc forum mình nên cái gì k biết mang lên đây nhờ mấy bác tư vấn cho. Cám ơn bác đã nhắc nhở mình cũng sẽ cẩn thận mà hii
    Leave a comment:
  • Giang148
    replied
    Phải biết tên IC mới hướng dẫn được chứ bạn.
    Đây bác ah
    H25500
    OB2276cp
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Bác nói chuẩn quá, mình thay con fet vào (chỗ màu đỏ) đúng là vẫn k được. Cho mình hỏi là cob IC tạo xung là con mũi tên màu vàng ảnh 2 đúng k bác, hướng dẫn mình ktra đc k?
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Cám ơn bác, mình đã mua con sạc laptop 3.42 A và dùng ngon lành, loa đập ầm ầm rồi
    Giờ đang cố sửa con cũ vì điện đóm bên mình k ổn định lắm nên k biết ông sạc Tàu đó có dùng đc bao lâu nữa
    Leave a comment:
  • Giang148
    replied
    Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
    Dùng được nhé !
    Leave a comment:
  • Giang148
    replied
    Thông thường IC tạo xung chết trước rồi mới kéo theo chết mosfet nên nếu chưa chắc chắn IC còn sống thì thôi đừng thay mosfet nữa.
    3A là dòng điện tối đa mà nguồn có thể cấp chứ không phải lúc nào cũng là 3A, dòng TUỲ THUỘC VÀO TẢI nên bạn có dùng nguồn 10A thì cái loa vẫn chỉ lấy ra đủ số dòng cấp cho nó, cho nên dùng loại 3.42A (thậm chí cao hơn nữa) là hợp lý vì lúc đó nguồn sẽ được nhẹ gánh, đỡ nóng và đỡ hỏng hơn.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Leave a comment:
  • tungoc
    replied
    Dùng được nhé !
    Leave a comment:
    replied
    SMK1265 : n-MOSFET 12A 650V lưng cách điện, nội trở 0,8R
    Thay gần nhất là 12N65 (nếu kiếm được) hoặc 7N65C (hơi non dòng chút nhưng vẫn thừa so với công suất 57W)
    http://linhkienchatluong.vn/fets/7n6...89_ct2210.aspx
    Hoặc ra hàng linh kiện cứ hỏi MOSFET nào kênh n, điện áp cỡ 650V trở lên, 700V càng tốt, dòng 8 - 12A là được.
    Leave a comment:
Giang148 Tìm hiểu thêm về Giang148
