co ai biet nap rom bios may toshiba m200 khong chi em voi
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
các bạn giup dùm với
mình mới tập sửa main
hôm nay cậu bạn quẳng cho cái main intel 865gvhz (VGA on )
hiện tượng như sau nếu tháo ram ra thì main kêu 3 tiếng tút, nhưng khi cắm ram ( mình có 2 thanh thử từng que một ) vào thì mình lại chảng thấy tiếng kêu nào nữa nhưng mà mình ấn phím numlock trên bàn phím thì đèn báo vẫn tắt bật bình thường nhưng cắm vào màn thì không lên ( màn tốt nhé vì đã thử ở case khác khác )
vì mới lấy main của bạn buuoir chiều lên mình mới bỏ ra ắm rửa cho nó thôi vẫn ướt hiên chưa thử tiếp được nhưng mình thấy khả năng sau khi tắm vẫn không được là rất cao vì trước đây cậu bạn mình cũng bị vậy và cũng tắm cho em nó nhưng không được
vậy bạn nào có thể chỉ dùm mình với
thank nhìu
Nguyên văn bởi dvdung1982 Xem bài viếtcác bạn giup dùm với
thank nhìu
xin kiểu này .......
Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viếtbác nào có file bios của main triotech 865gv cho e xin với mail: thubalaminh@yahoo.com
thankPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Nguyên văn bởi sakura_utehy Xem bài viếtChào các bác!
cho em hỏi tý.cái máy tính của em đang bị hỏng nguồn.bác nào có sơ đồ nguyên lý nguồn ATX cho em xin
thank các bancs nhá!
Code:http://lqv77.com/nguon-atx/
Code:http://lqv77.com/2008/07/26/schematics-atx-power-supply-bo-nguon-vi-tinh/
<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Nguyên văn bởi trungvinhpc Xem bài viếtem mới tập làm main nên chưa xác định dc chân cấp nguồn cho ram dd1 và dd2 ra sao.bác nào biết xin cho em xin 1 chut kinh nghiệm nhé!em xin cảm ơn.
Code:http://lqv77.com/2009/04/17/mainboard-mach-on-ap-nguon-cho-ram-va-agp/
Nguyên văn bởi minhtram100 Xem bài viếtMình có vài cái main Biostar 865GV nhập từ TTC nhưng bây giờ công ty đó bỏ trốn rồi nên không biết bảo hành nó ở đâu nữa. Hôm nay mình lấy ra kiểm tra thì khi kich nguồn quạt CPU chạy đo các Fet cấp nguồn CPU thì OK, mình dùng card test kiểm tra thì đèn Bios, Osc ko có, vinh nào biết triệu chứng của main này chỉ giáo giúp đệ nha!
Code:http://lqv77.com/2008/09/25/huong-dan-sua-main/
Nguyên văn bởi bujingyun Xem bài viếtCác bác cho em hỏi về vấn đề nguồn ra cho CPU thấp
Cụ thể là em có 1 con main MSI K9NGM Socket AM2 đang bị lỗi
Main này sử dụng con dao động cấp nguồn cho CPU là: ISL6566
Hiện tượng: nguồn CPU thấp : 1V (bình thường là 1.3V)
Đã: Ktra, thay thử BIOS, các cặp FET VRM cấp nguồn cho CPU
Nguồn cấp cho Main đủ, nguồn cấp cho ISL đủ (ko khác gì main tốt)
Card test main chỉ báo đủ các nguồn, đèn led ko hiện lỗi
Đã thay ISL6566
Kết quả vẫn vậy
Các bác nếu ai từng có kinh nghiệm hay có phương án nào cho trường hợp của em thì trả lời giúp em với<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Nguyên văn bởi ttdnkhaisangmình thay main khác cũng vậy, vậy là bị cùi thế có sửa được k, chỉ minh một chiêu đi, mình còn 1 ổ fujitsu 20 gb mới cài ok, tự nhiên không nhận, vẫn nghe tiếng đầu đọc và motor quay đĩa hoạt động, giúp mình với nhá
Đã thay ISL6566
Kết quả vẫn vậy
Các bác nếu ai từng có kinh nghiệm hay có phương án nào cho trường hợp của em thì trả lời giúp em vớiNguyên văn bởi lqv77 Xem bài viếtThay thử con CPU khác (cao hơn) coi sao nhé. CHứ Intel mà chạy main đời cao cho CPU đời thấp thì hay bị như vậy.
mời các bạn vô http://simthemaytinh.com chuyên suport phần cứng free đúng theo nghĩa free|
Trả lời cho Tốc độ xi lanh khí nénbởi hydraulicnếu còn thắc mắc thì alo mình số 0988 906 963 nhé, mình bận nên không trả lời trên đây được, cứ alo mình trả lời free cho ....
Channel: Hệ thống thủy lực khí nén
hôm nay, 00:19 -
Trả lời cho Xin mọi người chỉ giúp embởi Tieutamtieu[QUOTE=Thanh Ng;n1714672]Làm được đồ án này thì chắc cũng lấy được bằng thạc sĩ là ít.
1) Về tãi pin thì sắp xếp cấu trúc nối tiếp và song song để tạo đủ công suất như bài hỏi.
2) Về nguồn solar thì vẻ đồ thị...-
13-12-2019, 23:41 -
Trả lời cho Hỏi về mạch mạch split-pi converterbởi Tieutamtieu
13-12-2019, 23:18 -
bởi TieutamtieuXin mọi người chỉ thêm cho em về mạch split-pi converter. ( Boost-buck)
em đang làm bài tập thiết kế mạch vòng điều khiển dòng điện và điện áp sạc ổn định cho mạch này....-
13-12-2019, 23:18 -
bởi tuyennhanCái này mấy bác tiếng động phim đặt 2 cái mic rồi đi qua đi lại , bên âm thanh thì có ngón đẩy balance từ R sang L và ngược lại để tạo tiếng di chuyển hay kênh organ nhấn echo đồng thời tăng volume rồi trả lại mức cũ thật nhanh tiếng organ nó bắn veo véo , chiu chíu nghe thiệt đã ....
13-12-2019, 13:05 -
Trả lời cho Help! Vấn đề về ADC của pic16f877abởi duong_act16F877A thì có ADC10 bit. Mỗi bit mặc định 5mV.
Nên chưa chắc đã do vi điều khiển bởi với linh kiện lởm hoặc giá trị có tính biến thiên theo môi trường như quang trở thì chưa chắc bạn giữ chính xác được tới mV.-
Channel: từ PIC tới dsPIC
12-12-2019, 10:54 -
Trả lời cho tìm công tắc sử dụng điện ápbởi baofdodoCó thể thay thế mạch P-MOS bằng IC load switch, http://www.ti.com/power-management/p.../overview.html, bạn thử xem....
12-12-2019, 10:51 -
Trả lời cho Một số vấn đề NRF24L01bởi nothingloveMình hiểu rồi cảm ơn bạn nhiều !
12-12-2019, 10:29 -
bởi tuyennhanThấy rõ ràng theo nghĩa đen mới hay thùng này có từ trước năm 75 nghe những bài tiết tấu châm rất hay và lạ đến thời nhạc trẻ thì không hay nữa nên bỏ không thấy hãng nào làm theo cả ....
12-12-2019, 09:14 -
Trả lời cho Help! Vấn đề về ADC của pic16f877abởi datpain1E cảm ơn !. E sẽ cố tìm hiểu thêm ạ
12-12-2019, 02:38 -
