Xin tư vấn về cell pin 18650 lấy từ pin laptop cũ
  • Xin tư vấn về cell pin 18650 lấy từ pin laptop cũ
    Tình hình là mình vừa mua 1 cục pin laptop từ tiệm vi tính cũ về tháo ra lấy dc 6 cell định tái chế làm nguồn cho mạch sạc dự phòng nhưng test thử thì cả 6 cục đều ko có nguồn, xin hỏi là do cell đã kiệt hay do lúc tháo mình vô tình làm hư hại gì chăng ? Mình nghe mọi người nói tháo pin laptop thì chỉ hư vài viên chứ sao lại hư hết cả 6 viên dc, hay là mình mua nhầm pin đểu ?
    Nguyên văn bởi gamin262 Xem bài viết
    xem thử các cell đó của hãng nào SAMSUNG, SONY , TOSHIBA , SANYO V,V hoặc không tên , từ đây mới có căn cứ để dự đoán tình trạng của cell , sau đó đo áp của từng cell , có một chút là còn tạm được , nếu tất cả đều không có tí áp nào , thì đo ohm thang X1 xem kim có lên không , cell còn thì kim sẽ lên khá cao , rồi giảm thật chậm là được , nếu kim không lên thì cell bị đứt ruột , coi như là bỏ đi
      Một là do pin để quá lâu nên xả cạn kiệt rồi. Hai là do áp trên cell < 3,5V nên mạch bảo vệ tự ngắt. Sạc trực tiếp vào cell cho áp lên là dùng lại được. Cell nào dưới 2,5V thì hư rồi.
        cell của SAMSUNG số 22H, đệ mới đo áp chứ chưa đo ohm, chiều về đo thử xem sao
          Sạc trực tiếp bằng cách gì huynh ? Đệ sạc bằng đế sạc mua 45k ngoài tiệm ko vô pin dc, phiền huynh tư vấn cách sạc dùm hix
            Một số loại pin có mạch bảo vệ mắc nối tiếp. Phải cạy mạch này lên mới thấy điện cực của cell bên dưới.
              Tháo ra vậy có ảnh hưởng cell nhiều ko huynh ? Sợ ko có lớp vỏ cố định sơ suất đứt mạch
                Làm cẩn thận đừng để chạm mạch xong rồi dán lại hơi xấu tí có sao đâu.
                  cell của laptop không có mạch hạn dòng đó đâu , chỉ là cell đơn thuần thôi
                    Thank 2 huynh nhiều, để chiều về đệ test thử xem sao
                      lần đầu tiên thấy cục pin laptop chết hết cả 6 cell =]]~
                        do mạch xạc của pin bị hư nên nó xạc hết cỡ , pịn bị đứt luôn
                        gamin262 Tìm hiểu thêm về gamin262
