Bếp từ hồng ngoại panasonic f1 ko rõ ic
  • Bếp từ hồng ngoại panasonic f1 ko rõ ic
    Hiện tại e đang có 1 bếp từ hồng ngoại loại panasonic f1 nhưng ko biết sửa ra sao . E đã thay hết transitor và nhưng vẫn ko lên nguồn . Bo điều khiển thì ko rõ ic gì . Mong các bác tư vấn giúp !
    Cùng các bạn Chinh phục thế giới phần cứng - Kết nối đam mê - Sáng tạo không ngừng --0973110953--
    Kiểm tra cầu diode có 310V chưa? Mấy con diode ngõ ra có chập ko? 2 đầu (+), (-) của ngõ ra có chập ko?
      Ko có cầu đi ốt nơi bác ơi !
        Nguyên văn bởi creatvps19 Xem bài viết
        Thì ít nhất cũng có 1 diode để chỉnh lưu nguồn 220VAC thành nguồn DC thì thiết bị điện tử mới chạy được chứ.
          Đây là bếp hồng ngoại chứ không phải bếp từ...
          Không có nguồn thì đầu tiên phải khác phục phần nguồn cho nó có....
          Bạn kiểm tra xem mảng nguồn và điều khiển 8288A xem con 13003 có bị chạm chập không, còn tốt không nếu còn tốt thì xem có điện áp sau nắn ~ 220v chưa, kiểm tra kỹ cả cái biến áp xung bé tý xem nó có bị đứt không nhé. Mình đã gặp trường hợp nó đứt đúng ở chỗ nối dây vào cọc chân của biến áp đấy...phải xem kỹ phần nguồn cấp trước cho nó có đã rồi mới sử lý các phần tiếp sau được... Thường con IC không số cũng ít chết lắm
          Thông cảm người tư vấn trước cho bạn là thầy phán chưa nhìn đã phán nhé...
          Chúc tìm sớm bệnh nhé...
            Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
            Mày cũng phán đo sau nắn giống tao mà.
              Cái loại văn hóa lùn nó thế này... CON VẪN CÒN NON LẮM NHỎ ƠI....
                Cái này là "văn hóa cao" đấy hả? Tốt nhất mày nên im lặng!
                  Khi kiểm tra có thể rút tạm đèn halogien ra đã nhé....
                  Khi có nguồn cấp trước rồi thì đèn báo sáng kiểm tra các nút bấm bấm xem có chuyển chế độ tương ứng không.... có tiếng kêu khi bấm phím không
                  Sau đó cắm đèn vào thử nữa là được....nếu đèn halogien không sáng hoặc sáng không thay đổi thì kiểm tra con BTA, BTA 16 thì phải xem con đó có đứt có chập không...
                    Thank mọi người . Đã sửa xong ! Bị đứt trở nối đi ốt nắn . Đã thay Bta 16 . 13003 . 8050 . 8550 . 75l05 . Mọi người cho hỏi con ic điều khiển là con gì ạ .
                      Thì là con xóa số còn gì... đây là cách giữ bí mật công nghệ kiểu tàu mà. Mấy con 8050, 8550 cũng hỏng à....
                      Chúc đã thành công...
                        Quan trọng con ic đen đó con gì sau biết mà thay
                          Con này là con IC nhúng rồi bạn ơi. Và do đó bọn nó dấu công nghệ nên nó không in số....
                          Nhưng giờ mấy cái bo mạch này bọn nó bán khá nhiều ngòai chợ nên không ngại lắm...
                          Cũng như mấy con IC của quạt điều khiển từ xa ấy. Nó in số hẳn hoi nhưng trên thị trường không có...
                            Chổ mình ko bán mấy cái bo này bạn ah . Nên mới hỏi ic để thay . Vì loại này phổ biến . Nên linh kiện dễ tìm chỉ có điều ko bik số
                            creatvps19 Tìm hiểu thêm về creatvps19
