Hỏi bệnh nguồn ATX áp ra các đường đều 6v
  • Hỏi bệnh nguồn ATX áp ra các đường đều 6v
    TÌnh hình nguồn ATX e gặp bệnh là quạt quay bt các đường áp ra đo được đều tầm 6v đã kiểm tra 13007, diot xung và thay cả ic 7500 mà vẫn k đc bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo giùm e nó bị lỗi gì . Có khi nào chập biến áp chính không
    Quạt này dùng 12V. Nếu quay bt tức đường 12V gần như đủ áp. Hãy kiểm tra kỹ một chút các đường ra và cho biết các hiện tượng hư hỏng khác khi sử dụng. Hay đồng hồ đo sai?
      Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
      trc e lắp vào vỏ k biết có để chạm chập gì k mà cháy con trở 10ohm ở chân đi vào a1015 gần ngõ ra sau e thay con đó rồi đo các con xung quanh thấy bt mà bệnh nt còn đồng hồ e dùng cả 2 cái kiểm rồi k có chuyện hỏng đc
        bạn kiểm tra các điện trở của 3 con trasitor cấp sau.
        tuthanika Tìm hiểu thêm về tuthanika
