Sơ đồ nguồn atx máy dell ?
  • Sơ đồ nguồn atx máy dell ?
    tìm sơ đồ mạch nguồn atx máy tính để bàn H250AD-00, mất nguồn cấp trước 5v (dây xanh lá), mạch nguồn cấp trước chạy con mosfet STW9NK95Z và một đèn công suất STB23NM50N chính (các mạch thông thường khác có 2 đèn công suất chính), mạch chỉnh lưu vẫn hoạt động tốt, gỡ bỏ STW9NK95Z ra khỏi mạch tại chân G 0v, chân D 450v, chân S 0v, 2 con mosfet này vẫn còn tốt nhưng vẫn không có 5v dây xanh lá, bên mạch vào của nguồn cấp trước có 2 con IC TNY274-280 và FAN4800A có gì kiểm tra 2 con IC này còn hoạt động không ? http://www.mediafire.com/view/2fy27z...45242.jpg/file
    - thế này anh ơi. bây giờ anh kiếm cho em 2 cái nguồn 1 chiều, 1 cái 5v và 1 cái 12v (cái 5 von thì sạc điện thoại cũng được, cái 12 vôn thì ắc quy hay pin gì đó cũng được), công suất hông cần lớn
    - anh mắc cực âm của 2 nguồn ấy chung
    - anh xem biến áp nguồn cấp trước đầu ra thứ cấp sẽ có 2 đi ốt chỉnh lưu cho ra điện áp 5v và 12v, dây âm được mắc chung (chung với dây đen luôn). đi ốt to là 5v, đi ốt nhỏ là 12v. anh xác định 2 con tụ lọc 2 điện áp này
    - anh cấp nguồn 5v và 12v của anh vào chỗ 2 con tụ lọc nguồn 5v và 12v cấp trước tương ứng
    - cắm điện vào nguồn và kích cho nó chạy ( dây xanh lá cây nối với dây đen ạ)
    - nếu nó chạy (quạt quay) thì anh hãy tính đến sửa nguồn cấp trước hay cấy nguồn thêm cũng được...
    - nếu nó hông chạy thì thường sẽ hỏng thêm nhìu thành phần khác nữa ạ, anh sẽ còn phải ngâm cứu lâu lâu để sửa nó ấy...
      Vấn đề này có thể lấy 1 nguồn atx đang hoạt động lấy điện cấp trước cấp cho nguồn bị hỏng chạy thử và trên nguồn hỏng loại bỏ mạch cấp trước đây là ý tưởng của bạn nêu ở trên nhưng cái mạch nguồn dell phức tạp, mạch in nó hàng trên 2 mặt, linh kiện mắc ít có khoảng trống, không như các nguồn atx thông thường nên cái khó là cần tìm sơ đồ mạch xem mới đấu chạy thử
      dongtrien Tìm hiểu thêm về dongtrien
