Lỗi máy tính khởi động
  • Lỗi máy tính khởi động
    Chào cả nhà
    Cái máy nhà để lâu không xài, khoảng tháng trước mở lên đánh văn bản ok mà giờ bị lỗi như sau:
    - khi nhấn nút pw quạt nguồn quay, quạt cpu quay ( máy không có loa ), chưa zô được bios. Khoảng vài giây thì quạt nguồn và quạt cpu dừng quay. Rồi lại tự chạy lại như zậy,....vòng vòng
    ​​​​​​Nguồn đã kiểm tra rời dây đen và xanh lá chạy ok, nhưng chưa kiểm tra sụt áp khi có tải thế nào ??
    còn main thì chỉ để cpu, ram kiểm tra, vẫn chưa có kết quả. Mong cả nhà chỉ giúp
    Main socket 1155, cpu i5 3570
    Tôi chỉ đón mò nha: có thể pin cmos hết, nguồn bị hư tụ hoặc main board bị phù tụ... lâu nay bạn có dời máy đi đâu không? Đời máy thế hệ thứ ba intel khoảng năm 2012..
    Xài windows gì? có thể hdd (ổ cứng) có vấn đề.
    Mãi đi tìm vàng.
      Tháo RAM ra lau sạch chân.
        Quạt quay vài vòng khả năng nhiều là hỏng hoặc ram bị bẩn không tiếp xúc, lau sạch chân ram xem.
          Có thể loại trừ ổ cứng ra vì máy khởi động chưa lên chữ
          Pin cmos cũng thay rồi
          Nguồn thì nhìn cũng ok không thấy hiện tượng tụ phù, còn mới sạch sẽ
          Giờ còn main với ram, ram chạy dual 2 cây mỗi cây 4gb, bữa trước có bị như zậy tháo ra chùi chân gắn zô chạy ok. Mà giờ cũng bị lỗi đó, chùi chân ram vẫn không lên ???
            bạn có dùng thử 1 thanh ram không? Xem ra có thể 1 thanh ram bị hư. trường hợp xấu nhất là main board có vấn đề. bạn có reset cmos chưa? trên mainboard có jumper.
            Mãi đi tìm vàng.
              bạn có thể mượn/mua đỡ mấy thanh ram để thử.
              Mãi đi tìm vàng.
                Cảm ơn cả nhà rất nhiều, đã mượn ram về thử ok rồi, bị hư 1 ram và 1 khe ram. Giờ máy đã chạy bình thường, chúc dientuvietnam ngày càng phát triển.
                  Chủ đề rất thú vị. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ thông tin tuyệt vời này. Tôi sẽ chia sẻ điều này với bạn bè của tôi với niềm vui. Tất cả là tốt nhất!!Tôi cũng muốn thêm thông tin liên quan đến PC hiện đại và tất cả các thiết bị bổ sung. chắc chắn bạn sẽ thích nó
                  bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
                  • D_Son
                    Trả lời cho Hỏi về thông số setpoint trong PID
                    bởi D_Son
                    Em đang tìm hiểu về PID nên công thức chắp vá trên mạng, thật sự là cũng không hiểu rõ lắm, anh giúp em chỉnh lại dc ko ạ? với lại em đọc tài liệu có nói đo tốc độ động cơ bằng encoder rồi băm xung theo công thức, mà họ không nói...
                    Hôm qua, 20:38
                  • D_Son
                    Trả lời cho Hỏi về cảm biến dò line CNY70
                    bởi D_Son
                    Em hỏi thêm chút: em đang làm con robot dò line, bác có đề cử loại cảm biến nhận line nào tốt ko ạ? vì em ko tiếp xúc nhiều với cảm biến lắm.
                    Em cảm ơn ạ...
                    Hôm qua, 20:19
                  • T.L.M
                    bởi T.L.M
                    pre là giá trị của cảm biến của lần đọc trước, pre_pre là giá trị cũ trước đó nữa.
                    T là khoảng thời gian giữa 2 lần đọc cảm biến.
                    Các công thức có gì đó không ổn. Thí dụ: xe lệch về mức 5 trong 1 khoảng thời gian dài thì P_part luôn = 0???...
                    Hôm qua, 19:07
                  • T.L.M
                    bởi T.L.M
                    Nhìn hình là đủ thấy nó ghim áp rồi, nếu thích thì bác có thể mô phỏng để kiểm chứng....
                    Hôm qua, 17:53
                  • queduong
                    Trả lời cho Chỉ giáo mạch thu RF
                    bởi queduong
                    Cái này là mạch đếm tần số. Tần số đưa vào giắc SMA... sau đó qua bộ chia MB501L rồi được MCU hiển thị ra LCD. Theo datasheet thì MB501L có thể làm việc tới 1,1GHz.
                    Hôm qua, 17:01
                  • T.L.M
                    bởi T.L.M
                    Trong 1 bán kỳ dòng nhỏ hơn Ipeak thì Zener chưa chết được.
                    2 Zener nối tiếp ngược chiều, mắc vào 2 chân AC của cầu diot nên sẽ ghim ở áp Vz+0,6V...
                    Hôm qua, 16:49
                  • ne_yo_0202
                    bởi ne_yo_0202
                    Vậy ZD1 và ZD2 có nhiệm vụ gì vậy bác? tại sao lại ko dùng diode thường nếu như ko phải ghim điện áp?...
                    Hôm qua, 15:59
                    Tại bán kỳ dương Zener quá dòng chết Zener.
                    Tại bán kỳ âm Zener quá dòng chết Zener.
                    Không có chuyện Zener chịu được gấp đôi dòng
                    Biết thì nói , đừng nói nhảm. Lấy Proteus phân tích mạch thử xem có ghim áp không?...
                    Hôm qua, 13:42
                  • ne_yo_0202
                    bởi ne_yo_0202
                    Hôm qua, 11:56
                  • davidcopy
                    bởi davidcopy
                    Mạch này điện áp trên tải còn phụ thuộc trở kháng của tải, khi cấp điện nhớ gắn tải, nếu không tụ C2 sẽ nổ....
                    Hôm qua, 10:00
