Lỗi máy tính khởi động
  • bxp_88
    replied
    Cảm ơn cả nhà rất nhiều, đã mượn ram về thử ok rồi, bị hư 1 ram và 1 khe ram. Giờ máy đã chạy bình thường, chúc dientuvietnam ngày càng phát triển.
    Leave a comment:
  • KVLV
    replied
    bạn có thể mượn/mua đỡ mấy thanh ram để thử.
    Leave a comment:
  • KVLV
    replied
    bạn có dùng thử 1 thanh ram không? Xem ra có thể 1 thanh ram bị hư. trường hợp xấu nhất là main board có vấn đề. bạn có reset cmos chưa? trên mainboard có jumper.
    Leave a comment:
  • bxp_88
    replied
    Có thể loại trừ ổ cứng ra vì máy khởi động chưa lên chữ
    Pin cmos cũng thay rồi
    Nguồn thì nhìn cũng ok không thấy hiện tượng tụ phù, còn mới sạch sẽ
    Giờ còn main với ram, ram chạy dual 2 cây mỗi cây 4gb, bữa trước có bị như zậy tháo ra chùi chân gắn zô chạy ok. Mà giờ cũng bị lỗi đó, chùi chân ram vẫn không lên ???
    Leave a comment:
  • queduong
    replied
    Quạt quay vài vòng khả năng nhiều là hỏng hoặc ram bị bẩn không tiếp xúc, lau sạch chân ram xem.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Tháo RAM ra lau sạch chân.
    Leave a comment:
  • KVLV
    replied
    Tôi chỉ đón mò nha: có thể pin cmos hết, nguồn bị hư tụ hoặc main board bị phù tụ... lâu nay bạn có dời máy đi đâu không? Đời máy thế hệ thứ ba intel khoảng năm 2012..
    Xài windows gì? có thể hdd (ổ cứng) có vấn đề.
    Leave a comment:
  • bxp_88
    started a topic Lỗi máy tính khởi động
    Chào cả nhà
    Cái máy nhà để lâu không xài, khoảng tháng trước mở lên đánh văn bản ok mà giờ bị lỗi như sau:
    - khi nhấn nút pw quạt nguồn quay, quạt cpu quay ( máy không có loa ), chưa zô được bios. Khoảng vài giây thì quạt nguồn và quạt cpu dừng quay. Rồi lại tự chạy lại như zậy,....vòng vòng
    ​​​​​​Nguồn đã kiểm tra rời dây đen và xanh lá chạy ok, nhưng chưa kiểm tra sụt áp khi có tải thế nào ??
    còn main thì chỉ để cpu, ram kiểm tra, vẫn chưa có kết quả. Mong cả nhà chỉ giúp
    Main socket 1155, cpu i5 3570
bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
