Xin giúp đỡ boad HDD
  • Xin giúp đỡ boad HDD
    Chào các cụ
    Tình hình là em có tháo ổ cứng HDD được 1 bộ gồm boad và motor (motor brushless, 4 chân) , em cấp nguồn 12v cho boad thì motor chạy 1 lát thì ngừng, có cách nào chế cháo boad để motor chạy liên tục ko nghỉ ko ah , cụ nào biết mách em với. thanks các cụ.
    dùng ESC ngoài......................
      Có cách nào mod trên boad ko ạ ?
        Nguyên văn bởi TKM323 Xem bài viết
        Chào các cụ
        https://www.youtube.com/watch?v=MXWI2kVajm4
          đấu tắt data A+ B+ là được (phần chân cáp sata 7 chân, đấu tắt chân 2 đến chân 5)
            Thân chào, cái này mình làm hơi bị nhiều rồi, một số kinh nghiệm như sau:
            -Trên mạng có hàng tá hướng dẫn mod miêc đủ kiểu trên board nhưng thật sự gần như vô ích nếu đụng phải HDD lạ hoặc đời mới hoặc các HDD trên 1T.
            -Muốn 100% chạy được để chế máy mài thì tháo hết tất cả ra chửa lại bộ khung nhôm và con motor BLDC. Lúc này nó đơn thuần là con BLDC 3 pha + 1 dây com không dùng. Mua driver BLDC loại lái không xài hall sesor là mài tua vít tẹt ga.
            -Can thiệp trên board vừa khó vửa không tận dụng được tối đa công suất của con BLDC đó. Tốc độ và moment qua board HDD chỉ bằng 1/3 driver BLDC ngoài.
            -Rồi thêm vụ nối chân đấu tụ, khẳng định chạy nhưng không ổn chút nào (nếu có ESC hay Driver để so sẽ biết không ổn chỗ nào nhé)
            Chúc thành công.
            TKM323 Tìm hiểu thêm về TKM323
