Đấu tắt điện cho máy tính bảng
  • Đấu tắt điện cho máy tính bảng
    Xin chào mọi người. Mình có chiếc máy tính bảng Acer Switch One 10 pin bị phù nên mình tháo pin. Nhưng máy cần cắm pin mới mở lên được. Pin gốc loại 309998 1ICP3/99/98-2 với 3.8V 8200 mAh, sạc đầy 4.35v. Pin này giờ khó mua. Mình dùng 2 cục 18650 thì thay được nhưng phải câu dây xấu, hơn nữa pin 18650 max 4.2V không an toàn nếu để máy sạc (vì max sạc 4.35V).
    Vậy mọi người cho hỏi có cách nào đấu tắt từ chân sạc qua để dùng điện trực tiếp như kiểu máy bàn không? Hiện cục sạc của máy là 5V 3A. Mình gửi ảnh mạch sạc như hình. Mong mọi người biết tư vấn giúp mình nhé. Mình chỉ vọc vạch thôi. Xin cảm ơn mọi người.
    Sau khi tham khảo ChatGPT, Gemini thì có vài điểm như này.
    - Dùng 2 pin 18650 không an toàn khi cắm sạc vì điện áp sạc tối đa lên đến 4.35V. Dùng pin cũng cồng kềnh, xấu.
    - Nếu đấu trực tiếp từ sạc thì phải chỉnh lên 7.6V. Và còn vấn đề xung đột khi mạch báo sạc, trong khi mình dùng trực tiếp.
    Vì AI nên không tin tưởng lắm, mong mọi người hiểu biết hỗ trợ giúp. Mình mong có thể dùng trực tiếp từ sạc. Chỉ là băn khoăn xung đột mạch sạc và nên cấp nguồn bao nhiêu, phải đấu điện chỉ vào B+ B- hay cả 4 điểm B+ B- B+1 B-1.
      Có 2 hướng
      • Mua cục pin Li-Po khác về, kích thước bằng hoặc nhỏ hơn pin gốc, không nhất thiết phải đúng 309998, vẫn tương thích cục cũ về mặt thông số điện
      • Lắp cái mạch chuyển đổi 12V => 3,8V rồi đấu vào vị trí cục pin cũ
        Nguyên văn bởi afrendly Xem bài viết
        Nhìn mớ dây là đoán 50% rồi. Đoán gì thì học tiếp. Dây như tóc vợ bạc thì mong cái "lông lợn rừng" à?
          Có 2 hướng
          Cảm ơn bạn. Pin mỏng như này khó kiếm quá bạn. Hiện sạc 5V 3A. Mình đang định đấu nguồn từ chân cắm sạc vào mạch chuyển. Mạch này dùng 7.6V hay 3.8V bạn? ChatGPT nói 7.6V nhưng mình không chắc lắm. Với nếu đấu thì vào vị trí nào bạn?
          Hướng nữa là bỏ luôn mạch sạc, đấu điện vào chân jack cắm vào main luôn, giả như pin đầy. Có cách nào tìm ra đường điện vào main không bạn? Mình thử thì B+ và B+1 thông mạch với 4 dây đỏ. B- và B-1 đều không thông mạch với dây nào.
            Nhìn tấm mạch có 4 sợi dây và 2 con chip (có vẻ là) quản lý cell thì khả năng 99% máy tính bảng chạy 2 cell nối tiếp, đâu đó dải 7 - 8,7VDC. Vậy thì chế cái mạch chuyển đổi 12 => 8V câu vào 2 sợi đen đỏ 2 đầu mút là đuợc thôi. LM2576-ADJ, LM2596-ADJ, XL4005 ... đều làm mạch kiểu này được. Hoặc đi mua sẵn khéo chọn rồi về chỉnh lại điện áp ra chút cũng ổn.
              Qua mình đặt 1 buck có thể chỉnh điện áp ra rồi. Tối qua mình thử thì nếu đấu pin 16500 vào B-1, B+, B- thì lên. Chỉ đấu B+ B- thì không lên. Hình pin ban đầu như này bạn.
                Nếu đấu cell thì nối đúng vào vị trí cell cũ. Nếu đầu nguồn 8V ngoài thì nối thẳng vào vị trí 4 dây đỏ //// và 4 dây đen ////
                  Là đấu cả 4 dây à bạn hay chỉ cần 1 dây đỏ và 1 dây đen? Bạn thông cảm, mình chỉ vọc vạch, kiển thức cơ bản về mạch điện ở vật lý phổ thông chứ không qua học nghề điện gì. Sợ đấu sai cháy main thì xong luôn.
                    Bạn nhìn vào đầu bảng mạch quản lý pin sẽ thấy 4 sợi dây đỏ và 4 sợi dây đen nối với đầu cắm. 4 sợi dây đỏ đó mắc song song nhau kiểu này //// và tất nhiên hàn chụm vào nhau ở đầu bảng mạch; 4 sợi đen cũng tương tự. Vậy thì câu dây + nguồn ngoài vào điểm hàn 4 sợi dây đỏ và dây - nguồn ngoài vào điểm hàn 4 sợi đen là đủ. Sau cùng cắm đầu nối vào đúng bảng mạch máy tính bảng là xong.
                    Nếu vẫn bán tín bán nghi thì nối đủ 2 cell pin rồi đo điện áp 2 cụm dây đen đỏ để xác nhận cho chắc.
                      Có vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé.
                        afrendly Tìm hiểu thêm về afrendly
                          hôm nay, 12:42
