Cần giúp về máy cắt đốt cao tần.
  • Cần giúp về máy cắt đốt cao tần.
    Chào mọi người ạ, em là sinh viên mới ra trường, chưa biết nhiều về máy cắt đốt cao tần. Ai có tài liệu về máy cắt đốt cao tần, mạch nguyên lý có thể gửi cho em được không ạ. Em đang bắt đầu với máy Umeco UM880 mà chưa rõ về mạch nguyên lý của nó. email của em thanhdatbk1912@gmail.com . Em xin cảm ơn mọi người nhiều ạ.
adatn01 Tìm hiểu thêm về adatn01
  • bxp_88
    Trả lời cho Cách chọn aptomat cho điện 220v
    bxp_88
    Xin cảm ơn tất cả mọi người về những góp ý chia sẽ để chọn ra aptomat hợp lý.
    Như zậy thì mình sẽ chọn loại aptomat có dòng khoảng 100-150A cho 500 bóng compact 24W.
    Chúc dientuvietnam ngày càng phát triển và bổ ích.
    hôm nay, 14:39
  • Thangbpvn
    Xin giúp IC TDA 8920 CTH
    Thangbpvn
    Xin chào cả nhà trên dd dtvn, chúc cả nhà sức khỏe và thành công trong công việc.
    Hôm nay trở lại với dd em có chút rắc rối đang muốn các pro chỉ giáo ạ.
    Em có 1 cái loa kẹo kéo ấy mà chắc nghe dữ quá nay nó hư rồi.
    Em kiểm...
    Hôm qua, 00:10
  • Thangbpvn
    Trả lời cho Xin giúp IC TDA 8920 CTH
    Thangbpvn
    Cảm ơn bác thetung nhé.
    Đúng bác ạ loa của em tại 2 đầu ra của 2 kênh nó vào loa luôn ạ thông qua board nhỏ gồm trở, tụ, cuộn dây để lọc thôi,board này em kiểm tra vẫn ổn ạ.
    Bộ loa gồm 01 tress, 01 mid và 01 củ loa ạ, tất cả...
    hôm nay, 14:24
  • Thangbpvn
    Thangbpvn
    Em ngắt loa ra rồi mà tháo tản nhiệt ra cho dễ kiểm tra ấy bác à. Mà mở nguồn lên là bị nóng luôn à. Chưa kịp kết nối âm thanh luôn ấy ạ. Lúc trước hiện tượng nó là mở nguồn lên là loa nó cứ kêu giật giật y như mình mở volum max...
    hôm nay, 14:16
    Trả lời cho Tổng quan về tụ điện
    tuyennhan
    Bongxu xem clip hướng dẫn làm kích điện hay gì đó có cái hình như trên thôi nên không có trị số tụ , hình ghi 15 kv = 3 thêm vài con loăng qoăng chắc là 3 con nối tiếp .
    hôm nay, 14:14
  • camxuc831
    Điều chỉnh khoảng cách truyền dữ liệu (2.4ghz)
    camxuc831
    Em đang dùng AVR giao tiếp truyền dữ liệu với 2 module NRF24L01 ( hoặc CC2500) theo chế độ Master/salve. Theo datasheet (loại thường) thì 2 module này có thể thua/nhận dữ liệu tối đa 500m không gian mở, nhưng vấn đề của em ở đây là con master sẽ...
    hôm nay, 08:47
  • camxuc831
    Trả lời cho Điều chỉnh khoảng cách truyền dữ liệu (2.4ghz)
    camxuc831
    Cám ơn anh QueDuong, NRF24L01 có thể truyền ở 3 tốc độ 250Kbps, 1Mbps và 2Mbps. Nếu e truyền ở tốc độ 2Mbps thì khoảng cách sẽ giảm phải không anh?
    hôm nay, 14:07
  • trinhhadem
    mua một bo tín hiệu tivi toshiba 32PB200V
    trinhhadem
    như tiêu đề mình đang cần bo này ae nào có xin chia lại với ạ
    0906936460
    hôm nay, 09:46
  • trinhhadem
    Trả lời cho mua một bo tín hiệu tivi toshiba 32PB200V
    trinhhadem
    ok thanks bạn nhiều...
    hôm nay, 13:31
  • queduong
    queduong
    Giảm công suất phát hoặc tăng tốc độ phát mở rộng băng thông thì khoảng cách sẽ giảm xuống thôi.
    Vấn đề nó đã truyền được 500m đâu mà phải lo
    hôm nay, 13:17
