Xin mạch tự ngắt motor 12v
  • Xin mạch tự ngắt motor 12v
    Mình đang rất cần một sơ đồ mạch tự ngắt nguồn cấp cho motor 12v một chạm
    nghĩa là mình có một cái mo tor kéo một sợi dây, khi dây căng quá motor sẽ không chạy được nữa thì lúc này mạch điện sẽ ngắt nguồn tránh motor bị cháy.
    giống motor kéo cửa kính ô tô đấy ah,
    - Đường 17/8 - Phường Phan Thiết - Tuyên Quang
    Dùng cầu chì thích hợp. Khi mô-tơ quá tải thì dòng tăng lên, cầu chì ngắt mạch cấp điện cho mô-tơ, mô-tơ dừng lại. An toàn.
      Dây căng lên ... căng vào công tắc hành trình ==> ngắt mô tơ.
        Người ta hỏi thật lòng mà mấy bác này trả lời vỏ chuối không à!!!
        1 góp ý cho bạn: dòng khi môtơ bị ngưng quay rất lớn, bạn giữ nó lại đo xem bao nhiêu, lấy giá trị gần đó làm dòng ngưỡng để điều khiển rơ le hay mạch ngắt dòng vào mô tơ ( dùng trở làm shunt nhận dòng)
          - Ông này chắc chưa nhìn cái công tắc hành trình nó căng cái dây thế nào.
          - Thay vì cái trở " Sơn " và một đống mạch phức tạp Dùng hệ thống role hay Cầu chì Tự ngắt cũng ngon lành,... có gì mà gọi là vỏ chuối đâu ?.
            Khổ thân quá, người ta phát minh ra đĩa encoder gắn vào motor để làm gì vậy chả biết.
              Cầu chì Tự ngắt cũng ngon lành.
              Bác Queduong ơi, hình như ý của bác và bác Htttttttt là cái cầu chì tự phục hồi phải không ạ, chứ còn cầu chì thường thì con nào mà chả tự đứt, vấn đề là đứt xong thì nó ko tự nối lại thôi.
                Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                Chuẩn, vài cái rơ le lắp kiểu mạch contactor + mấy cái nút + cái cầu chì phục hồi là lên, xuống, dừng, tự dừng được rồi.
                  có rất nhiều cách , dùng cầu chì , dùng shunt, dùng mạch báo dòng , contac hành trình , encoder... tùy chủ thớt chọn thôi
                    Các cụ cho e xin cái hình với ah. E không rành về đt nên khó hiểu quá ah.
                      Ở công ty, mình hay lắp những công tắc dừng khẩn cấp dùng loại công tắc hành trình này, chắc bạn dùng cái này được. Một đầu dây gắn vào đầu tác động của ctắc, đầu kia motor của bạn kéo, nguồn motor ăn qua thường đóng ctắc. Khi dây căng sẽ tác động ctắc ngắt nguồn motor. Chúc thành công.
                        cảm ơn các bác, em đang làm xong sẽ post để các bác đánh giá,
                          Dùng cầu chì điện tử, bạn à: Cấp điện cho mô-tơ qua 1 shun và 1 transistor.
                          Đo sụt áp trên shun mắc nối tiếp với mô-tơ để điều khiển 1 cái SCR...
                          Khi mô-tơ quá tải, dòng tăng cao thì làm thông SCR, ngắt dòng qua transistor --> ngưng cấp điện cho mô-tơ.
                          Bạn chủ thớt không có yêu cầu trả về nên dễ. Có yêu cầu trả về (mô-tơ sẵn sàng để quay ngược lại) thì phức tạp hơn chút.
                          Phương án của bác QD thì cần có thêm lò xo + ròng rọc (hoặc dẫn hướng) trên đường kéo dây, khi đang kéo tải thì dây chưa tác động vào công tắc; khi dây đủ căng nén lò xo xuống thì mới ngắt công tắc được.
                            Dùng cầu chì hay kiểu nào khác cũng có ưu và khuyết điểm.
                            Có cách khác với người chưa có kinh nghiệm về điện tử là chạy ra hàng bán đồ điện lạc xon mua cảm biền nhiệt gắn vào motor để bảo vệ.( Nó giống như cái đèn neon, người ta kẹp nó vào cuộn dây motor để bảo vệ, có nhiều trong các máy xay sinh tố lọai xịn)
                            Lúc đó chẳng sợ dòng điện khởi động ban đầu làm relay nhảy.
                              - dùng 1 cái công tắc ly tâm gắn vào trục quay khi tốc độ nó giảm thì ngắt mạch điện...
                              0978967998 Tìm hiểu thêm về 0978967998
