Cần trợ giúp về thiết bị báo cháy!
  • Cần trợ giúp về thiết bị báo cháy!
    Dear các bác.
    Các bác cho em hỏi chút, hiện em có 1 con đầu ghi camera, và một con đầu báo khói Horing ah-0311-2 (3 chân). Hiện giờ em muốn đấu con đầu báo cháy qua con đầu ghi để có thể Monitor giám sát từ xa các cảnh báo của đầu qua mạng LAN. Con đầu báo khói của em thì có 3 chân (các thiết bị cũ là 4 chân trong đó 2 chân tín hiệu, 2 chân nguồn), theo em hiểu thì 3 chân trong đó 2 chân nguồn còn 1 chân sẽ dùng làm chân tín hiệu với 1 dây âm nguồn làm tín hiệu.
    Các bác cho em hỏi con báo cháy này là thường đóng hay là thường mở và nguyên tắc hoạt động của nó ntn? Có bác nào rành về lắp đặt con này không thì chỉ giùm em với ạ (về cách đấu nguồn và ra tín hiệu).
    Em xin chân thành cảm ơn!
    Đầu ra báo cháy thường là loại ngỏ cực góp open-collector để tất cả đầu ra đấu vào 1 dây chung. Chi tiết thì trên mạng đã có tài liệu hướng dẫn rồi
    http://baochay.com.vn/san-pham/dau-b...ng-ah-0311-234
    vumanhkien Tìm hiểu thêm về vumanhkien
    • dcongchuc
      bởi dcongchuc
      Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
      Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
      hôm nay, 12:38
    • tungoc
      bởi tungoc
      12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
      hôm nay, 11:45
    • dcongchuc
      bởi dcongchuc
      Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
      1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
      hôm nay, 11:21
    • tunggiang12
      Trả lời cho SMT Engineer
      bởi tunggiang12
      Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
      Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
      hôm nay, 10:39
    • dinhthuong80
      bởi dinhthuong80
      Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
      hôm nay, 10:25
    • tungoc
      bởi tungoc
      Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
      hôm nay, 09:29
    • tungoc
      bởi tungoc
      1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang mà...
      hôm nay, 09:21
    • tungoc
      bởi tungoc
      Không phải 12,7V mà là 11,3V...
      hôm nay, 09:16
    • tungoc
      bởi tungoc
      Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).
      Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh....
      hôm nay, 09:13
    • dcongchuc
      bởi dcongchuc
      Bác vivan pham không sai.
      Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
      Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
      Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được....
      hôm nay, 09:01
